Формула для расчета теплового зазора. Вопросы по расточке.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
zigzag
Зодиак
Темы: 27
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2014 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
qww, Мне достались цилиндры от 638 расточенные под 2-й ремонт но с расточкой под 95 бензин.
Как это? Улыбка
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
Pavel 360/00
Мото: Jawa 360/00
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2014 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую Явисты) вопрос такой собрался точить ЦПГ на 360й с 0го под 2й ремонт поршни ЧССР, так вот, на счет Т.З какой попросить расточника мне сделать?? В И.Дочкале четко указанно он состовляет 0,09-0,12... Почитав эту темку зачасал репу)) просто оч хочется мягкий не звенящий и оч приемистый моторчик собрать, и чтоб к концу обкатки не начал гриметь....
КАЮМОВ
Мото: ява 638 640 Реплика
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2014 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня вопрос, почему на новых цилиндрах в левом есть зеркало на гильзе,а в правом не видно,словно там и колец нет.а пробег 800 км. Э-э-э...
Артем 89
Мото: ява 250 -353
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2015 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приветствую всех мото любителей ,товарищи у меня была старушка 360 71 года и было море запчастей больше всего выезжала новая поршневая 15000 км колечки подкинул и еще 3 000 можно проехать но начинали звенеть поршня , а потом при расточки сразу на второй ,и так Дочкал пишет 0,09 я точил сначала 0.07 , не грелась ни когда но 6000 проехал и поршня звенят ,потом начал точить 0,05 после расточки собераю двигатель завожу 5 мин .работает глушу остыв полностью опять завожу работает 10 мин. и так до полу часа потом обкатка 1000 км при скорости 70 км и и в бой проезжал не глуша двигателя до 400 км ресурс поршневой был точно не помню по моему 13000 км ,сейчас собираю яву 250/353 почти все новое мот.62 года начал с сердца двигателя и себе поршневую под оригинальный поршень сделал допуск 0.05,и думаю что ее хватит на 15 .
03rus
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2016 19:38    Заголовок сообщения: Хонинговка без расточки Ответить с цитатой
Здарова всем Улыбка
За расточку цилиндров ни кто не хочет браться.. а если берутся то за 4000р (расточка, хон), и делают погано Хитрость
нашел только хон головку
токарь сказал что цилиндр-бочка
говорит обратись к другому токарю что бы с цилиндра в низу и с верху сняли немного... обратился, не хотят делать
что если этой хон головкой снять немного сначала в верху и в низу, бочка немного сгладится?
и потом уже хонинговать полностью гильзу цилиндра
Нормально получится?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2016 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
03rus, Зачем из дерьма мужится чтоб сделать еще бОльшее дерьмо??
Хон на пружинках, и если изначально не будет цилиндрической и чисто круглой поверхности, то все огрехи поверхности хон повторит, так-же и шарошки.
Невозможно голым хоном развернуть цилиндр на какой-либо размер.
Притиром, если работать с головой то уже возможно.
Minahem
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2016 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо точить. Аэто - ересь. пионеры, блин!
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2016 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
03rus,
Если есть на чем потренироваться, можно попробовать вот чтото воттакое.
http://shot.qip.ru/00PJWP-5uX0nymbZ/
Как бы дедовский способ. С намеком
VelUt
Мото: Jawa 350 1968гв
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2016 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос такой. На одном цилиндре написано А на втором В. Я так понимаю это группы. они могут быть разными на одном двигателе? и второй вопрос Если я приведу цилиндры после расточки к одному диаметру, это будет нормой или нет? и да, ЯВА 350/360-00
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2016 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могут быть разные группы, но в придется поработать поршня для подгонки их по весу.
Можно и нужно растачивать под один размер и подбирать поршня одной группы.
Вадик
Мото: Явы 353/04, 354/04 (60, 60, 61 с/к, 62г с/к), 354/06 с/к, 360/00
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2017 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброй ночи.
Требуется помощь, советом.
Цилиндры 354, 360, поршня оригинал 2 ремонт (МН)
Задолбался искать расточника...
Непробиваемые...
1. Расточка в конус - что скажете?
Эти ребята расточат как попрошу, но предлагают расточить цилиндры в конус, замер по юбке поршня, конусность 2-3 сотки (уже к верху). Уверяют, что расточили миллион цилиндров, цилиндры от Явы на потоке, выработали некую схему их расточки, и яко-бы после этого нет посторонних "звуков из ЦПГ", что типа при стандартном зазоре подстукивает. Люди занимаются спортивными мото. Гарантии по допуску не дают наотрез.
При мне точить не хотят (комм. тайна)
2. Второй хочет аж 100 баксов за 2 цилиндра, допуск 2 сотки и говорит что лучше допуска не существует, при мне точить не хочет - норма ли это по допуску?
3. Стоит ли перестаховаться, и заказывать расточку на 1-2 сотки меньше от норм зазора по книге (8-9 соток на диаметр), что-бы не провтыкался зазор у расточника при расточке? На всякий случай. Цилиндры редкие. Чуть больше прикатаю, не страшно.
_
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2017 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадик, я же давал ссылку на грамотного расточника, у которого есть и расточной и хонинговальный станки.
Цилиндр должен быть цилиндрическим, а не коническим, бред какой-то.
Это похоже больной человек.
Не стоит! Поршень же не притирается, между ним и гильзой должна быть масляная пленка, когда правильный зазор он работает в т.н. "масляном клине", а когда страхуются, то тогда работает тоже в клине, только не в масляном Так смешно, что деваться некуда
Ты же ссылки на ролики Дениса Иванова давал, он там про зазоры толкует, что, не помогло?
Psychobilly is all around!
Вадик
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2017 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока так определился.
мануал на 8 соток.
и найти адекватного расточника с норм оборудованием, который при тебе расточит и отхонингует именно хонголовкой (а не наждачкой "за кулисами"). Слышал о том, что "наждачный хон" при номинальном зазоре дает стук сразу или через пару тыс уже. И рисунок похож. Поди узнай чем точат.
Короче как то так...
Вадик
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2017 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, подскажите.
со многим разобрался по расточке старушкиных цилиндров, трудно узреть главное - зазор по книге. Лучше "7 раз перебдеть, 1 раз расточить"
Пересмотрел опять Синельникова, Совкова и Дочкала.
По Синельникову - есть картинка обмеров поршня, стр 58, рис 19. - сортировочный диаметр 57,93. более по тексту ничего.
По Дочкалу - стр 140, табл 6 - сортировочный диам. 57,91 - 57,92, и чуть ниже он уточняет, что "таким образом тепловой зазор в холодном виде у Явы 350 остальных моделей составляет 0,08-0,01".
Т.е. в итоге тепловой зазор сколько - 7 или 8 соток точить?
Можно ли на 7 соток?
...тогда на юбку поршня на картинке того же Синельникова остается 0,04 (по 0,02 с каждой стороны и в холодном виде ...)
Может оно и не принципиально, но не хочется побрякивающий мотор, сделанного не вернуть.
Поршня оригинал, 2ремонт.
ссылка на картинку Синельникова на сайте - http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=mih-04#06
ссылка на Дочкала на сайте (см. Таблица 6) - http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=dochkal-0604
_
lomastercrash2017
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2017 06:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зависит еще от геометрии поршня
есть поршня как у явы там диаметр от нижнего края юбки до пальца
примерно одинаковый +- 1-2 сотки, тут зазор надо делать больше
и она долго ходит с этим зазором он почти не меняется
а есть поршня проточеные на конус польностью (новодел ижевский из ростова или поршни приколиста из молдовы)
там конус начинается от нижнего края юбки и к пальцу уже минус 7-9 соток.
таким поршням сам приколист рекомендует зазор 3 сотки
3-4 сотки с нижнего края юбки с таких поршней сходят влёт
и потом норм ходит
но если для таких поршней сразу сделать как для явских поршней
9 соток зазор, то загремит после 200км и зазор станет 13-14 соток
Страница 14 из 17
