bagrin9 Карточек: 1 Профи
Регистрация: 19.04.2011 Сообщения: 355 Темы: 0 Откуда: Beloozersk Мото: Jawa 638.5
Как я понял, лабиринтное уплотнение должно иметь максимальный зазор на кольце 0.2мм. Мне кажется, оно у меня больше люфтит. Что если выточить кольцо чуть больше диаметра для плотной посадки? Из какого материала кольцо? |
aseregin
Регистрация: 22.06.2013 Сообщения: 619 Темы: 8 Откуда: Зарайск Мото: Ява 350
bagrin9 писал(а): |
Была похожая проблема. Выбор пал на запорное кольцо подшипника задней полуоси жигулей. Кольцо продается в автозапчастях. Внутренний диаметр на пару соток меньше диаметра 306-206го подшипника. Ширина кольца точится в зависимости какой КВ - 6 или 12 вольт. Садится на ось КВ в разогретом виде, то что нам и надо. После ось КВ ставим в центра и наружний диаметр кольца точим до размера разбитого отверстия лабиринта. И всё Окэ.
Картинко;
http://images.vfl.ru/ii/1465295116/7e9e2694/12940981.jpg |
Italyanec
Регистрация: 02.09.2013 Сообщения: 386 Темы: 21 Откуда: Belarus Мото: Jawa 350/638
Привет,ребята. Добрый день, послушайте... Решил поменять свой лабиринт на новый, нашел лабиринт с резиновым уплотнением made in Чехия, кто что скажет за такое изделие,есть ли у него преимущества перед лабиринтом который поставили изначально на мотор в 91 году? _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
Что сказать, в этот раз считаю что новое не враг старого, а наоборот...
Преимуществ несколько перед старым лабиринтом, ставь, не сомневайся. |
barsik72
Регистрация: 06.12.2011 Сообщения: 596 Темы: 16 Откуда: Звенигород Мото: JAWA 640, HONDA NC700
Italyanec, Его как раз то и ставь, все другие поделки могут иметь не правильную геометрию. |
Italyanec
barsik72 писал(а): |
Но в руках я его не держал, видео барыга с Украины выложил, поэтому буду надеяться, что качество там соответствует 8.5 $ _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
kron
On-Line
Регистрация: 17.02.2017 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Владимирская область, Владимир Мото: JAWA 638
а что если в лабиринт подобрать сальник? |
Арташ
Регистрация: 22.07.2015 Сообщения: 16 Темы: 1 Откуда: Краснодар Мото: JAWA 638/5
kron писал(а): |
Я себе так делал и делаю всегда. Берётся лабиринт, кольцо и подходящий (примерно) сальник, желательно двухсторонний, с внутренним диаметром меньше кольца. Отдаётся всё это токарю и ВУАЛЯ. Всё работает очень хорошо. |
M.Vitaliy
On-Line
Регистрация: 04.02.2017 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Черкассы Мото: JAWA-350 638*5*00
Арташ писал(а): |
kron писал(а): |
Можно как-то поподробней-что за кольцо,что за сальник?Как выглядит сие произведение готовой деталью? _________________ Если секс в презервативе не измена,значит смерть от глушителя не убийство. |
vcv10
Регистрация: 09.09.2012 Сообщения: 346 Темы: 11 Откуда: Барнаул Мото: 638
Камрады кто в теме на 100% не поленитесь отписаться.
Какой всё таки должен быть зазор между лабиринтом и втулкой на центральной оси коленвала 638 мотор? |
Alexandir
Регистрация: 05.10.2012 Сообщения: 788 Темы: 2 Откуда: г.Красноярск Мото: Ява-350-634+велорекс562 1976г.в., Ява-350-634-4-02 1975 г.в., Ява350-638-00 1988 г.в.
Последний раз редактировалось: Alexandir (30 Мар 2018 23:18), всего редактировалось 1 раз |
vcv10
Согласен
Спасибо
Примерно так я и думал |
Саша Карточек: 1 Профи
Регистрация: 27.07.2013 Сообщения: 423 Темы: 6 Откуда: Belarus Мото: 350\360
При каком максимальном зазоре требуется замена лабиринта в 559 ( левая половина на 2 подш ). (кому на трудно - ссыль на покупку. |
serg1972
Саша, Если проблема с лабиринтом ( а еще износ на цапфе ) то не стоит им заморачиваться... В последних моторах 559 , которые шли в запчасти нет лабиринта - там в алюминиевую проставку ( по размерам как лабиринт) вставлен сальник ... Можно еще один способ - после внутреннего подшипника ставить стандартный явовский сальник , а снаружи, вместо обычного 305го подшипника поставить уширенный 2305 ... Все как раз до стопорного кольца помещается ... Широкий подшипник только снаружи - внутрь нельзя . |
