Вторая жизнь заводских деталей .
serg1972
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2017 22:37    Заголовок сообщения: Вторая жизнь заводских деталей . Ответить с цитатой
Вот решился сделать себе обновки ..., используя детали из корзины для мусора .
Получились не плохие ключики для разных вариантов сцепления ...
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2017 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично! Практически всегда из бросового материала можно совершенно необходимые вещицы замутить Палец вверх
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2017 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg1972, как заводские!
Дик
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2017 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg1972, вот с такаим вариантом удобно откручивать гайки на первичном валу и коленвале :
http://vfl.ru/fotos/5f20057f16866816.html
serg1972
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2017 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дик, в моем случае все тоже ... Просто при заворачивании и отворачивании надо с разных сторон подвести рычаг ...
serg1972
СообщениеДобавлено: 01 Дек 2017 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще по теме ... Ранее изготовил приспособление для полировки ступиц в виде оси.
За основу взял старую ось колеса , обрезал голову оси . Далее оставив место для крепления в патрон дрели - приварил шестерню с кпп старухи , которая служит упором для ступицы . Чтобы не зажать подшипники использую старый полнотелый лабиринт от 250ки... Так как ступицы в моем случае бывают узкие от старых чз и широкие от большинства яв , то еще использую шайбы для зажима ( резьбы на оси не много ).
Использованы тоже не нужные заводские детали ...
Еще добавлю , что дрель должна быть мощная и относительно тихоходная . В моем случае старый добрый AEG ...
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2017 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому интересно будет,но из металлических корпусов стиралок-автоматов получаются мобильные приблуды:
-ПРикрепив сверху лист ламинированой ДСП(часть дверцы шифонера и тд..)-получаем удобный столик для ремонта двигателя мототехники...
-Вставив в верхнюю часть корпуса емкость соответствующего размера емкость и закрепив решетку ,получаем приспособу для мойки движка и др предметов.
-Можно использовать как подставку по д сверлилку китайскую и т.д.
-И еще кучу всяких полезностей.
В хозяйстве в таком исполнении еще торцовка Корвет,правда по бокам
откидные столы примострячены .В изготовлении немного сложная оказалась.В статике-размером со стандартную стиралку .В рабочем положении стол почти три метра.ПРименяется как для столярки,так и для работы с металлом.С отрезным диском работает на ура..Стол из дверок шифонера изготовлен Упоры из тонкостенного уголка. Агрегат в боевое положение приводитсся секунд за пятнадцать. В исходную так-же.Трансформер,блин..Улыбка
Приспособа делалась из подручных материалов совершенно спонтанно,для конкретной задачи.Работает без нареканий несколько лет.Улыбка
Кстати,из старых советских сейфов,путем нехитрых манипуляций,получаются неплохие печки в мастерскую или баню...
Если просверлить губки разводного ключа на 30,и вживить части советского дюбеля,то получаем универсальный ключ для разборки амортизаторов..
КАк то так.... С пивом по жизни
IgorE
Темы: 20
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2017 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, в тему или нет, хочу показать вторую жизнь ржавого отражателя поворотника.
Таким был отражатель
Таким он стал после того, как я его зачистил от ржавчины и заклеил алюминиевым скотчем Палец вверх Улыбка
Хобби на всю жизнь
Темы: 84
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2017 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorE, Крутой
У меня такой тоже был, но я не догадался скотчем заклеить. Просто зачистил и серебрином дунул. Вышло не очень пионеры, блин!
shusha
СообщениеДобавлено: 28 Дек 2017 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorE, Я отражатели чистил и в цинк отдавал. Очень даже достойный результат получался.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 28 Дек 2017 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда-то таким способом фару на восходе восстановил, свет стал лучше, но ненамного, 6В 35Вт переменки это вам не это Улыбка до ушей
А в поворотниках явы, восстановленные таким способом рефлекторы, 7 лет нормально прослужили.
Psychobilly is all around!
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2018 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня слепил бормашину из лишней болгарки, чтоб хоть как-то добраться до продувочных каналов и совместить их с окнами гильзы, пневматической не подберусь. Заготовки подходящей нет, но выручил старый тахометр (и трос тахометра) от явы, если эта бодяга хорошо себя зарекомендует, выточу нормальный переходник)))
А вот истинное предназначение 638-го сцепления Так смешно, что деваться некуда
Карболитовый маховик продольной подачи развалился сам по себе, и снова на помощь пришла ява)))
IgorE
Темы: 20
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2018 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, надеюсь не отклеится. С пивом по жизни
shusha, в цинк планирую мелочевку отдать, еще отражатели имеются! Но ты же согласишься, из за одного его не будешь затевать это, ведь скотчем проще!
Но "вторая жизнь" воплощается в продолжении моих стараний, вот посмотрите С намеком С мотоциклом донором мне достались "тонированные" поворотники, мне не нра. Я решил вернуть их, при помощи набора шлифовальной бумаги, да немного теряется истинность, за счет отсутствия надписей на стекле, но тем не менее, вариант:
То, что было-
В сборе с облезшим отражателем и восстановленным выглядит это так
Корпус поворотника тоже не очень, он потерял цвет и появились потертости, я ему придал более натуральный цвет при помощи строительного фена.
Таким же способом поправил корпус зеркала
Вот как-то так. С намеком С пивом по жизни
Хобби на всю жизнь
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 01 Май 2018 03:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно просто ржавую поверхность отражателя начтистить комком AL фольги.Вода ускоряет процесс.По окончании высушить деталь.Можно попробывать подобрать лак для защиты слоя .
