A2
Регистрация: 03.06.2014 Сообщения: 176 Темы: 6 Откуда: Новосибирск Мото: Jawa 638
Twik, давно покупал на Аудиомании, но его там уже нет. Долго искал хороший припой, частенько приходилось паять подводящие для акустики и нашел для себя замечательный бренд - Cardas. Просто великолепный припой
_________________ Ява 638 Новосибирск |
Twik
Регистрация: 03.01.2017 Сообщения: 88 Темы: 10 Откуда: Саратов Мото: Ява, Иж Планета, Irbis Virago
A2
НО! Как оказалось, смена зажигания не исключила всех неполадок. Мотоцикл завелся, но явно халтурил правый цилиндр и слышался давний вой из под зажигания. После удаления родного генератора, выть там больше нечему кроме подшипника на коленчатом валу. И возможно там же подсос воздуха из за чего неровно работал правый цилиндр.
Смена подшипника это - половинить двигатель. А как еще снять подшипник, который сидит в картере и на коленвале? Оказывается есть метода и я ей попытался воспользоваться. Вся метода заключается в хитром самодельном съемнике. Сначала шло все хорошо и я радовался, но потом обойма подшипника ЛОПНУЛА. Алес капут! И двигатель во второй раз поехал половиниться.
Что-то невезуха у тебя. Насколько я понимаю двигатель после капиталки еще не ездил? Какой подшипник был установлен? |
Roma_Che
Подшипник небось ZKL/ZVL или "хороший советский из старых запасов"?)
Прошлым летом пригнали на ремонт 638-ую после "капиталки", вой с боку генератора, проехался - как на метрополитене _________________ Psychobilly is all around! |
oleg638
Регистрация: 20.12.2011 Сообщения: 110 Темы: 11 Откуда: Краснодар Мото: Jawa 638
А2, к внутренней обойме подшипника надо было приварить трубку с резьбой(диаметр трубки должен ровняться внутренней обойме подшипника), и затем через швеллер гайкой "тянуть" подшипник. _________________ Jawa 638 1988 г.в |
ИМХО если и менять, то лучше двигатель половинить. Вытянуть подшипник то может и получится, а как его посадить правильно, чтобы не зажало коленвал и не испортить посадку в картере? |
vcv10
Регистрация: 09.09.2012 Сообщения: 346 Темы: 11 Откуда: Барнаул Мото: 638
oilrefinery писал(а): |
Совершенно согласен |
A2
oilrefinery, после капиталки в том сезоне отъездил примерно 120 км.
насчет подшипника, говорят его меняли на "хороший советский из старых запасов" ))
Двигателем занимался Артем с форума, он предлагает здесь свои услуги по ремонту и расточке.
Когда полезли первые недочеты я подумал о смене мастера, но потом решил, коней на переправе не меняют ))) И оказался прав. Общением с Артемом и его работой остался доволен. Очень позитивный человек, подскажет, поможет, а иногда и выручит, где надо
Сейчас глядя на все это по прошествии времени, приходит мысль, что возможно это судьба, в любом случае финал этой истории меня просто поразил и поверг в полный восторг )))
продолжение следует .... _________________ Ява 638 Новосибирск |
A2 писал(а): |
продолжение следует .... |
Прям заинтриговал) |
moks87
Регистрация: 06.06.2016 Сообщения: 246 Темы: 1 Откуда: Пенза Мото: 638-0-00
Да, не повезло. Как бы не поцарапать эту красоту при всех этих сборках - разборках. Удачи в ремонте! |
A2
Заскочил в гараж, проведал своего боливара )) Уже скоро тепло ))
NIKOS
Регистрация: 21.05.2015 Сообщения: 74 Темы: 11 Откуда: Симферополь Мото: jawa
A2 писал(а): |
Так чем все закончилось? А то заинтриговал и не рассказал |
A2
A2 писал(а): |
Эмоции сейчас конечно не те, по сравнению с тем моментом когда я только запустил двигатель. Но вот удалось найти мой комментарий, того времени ))
Цитата: |
" Ой-ей-ей, как он теперь работает, какой звук выхлопа - песня, душа поет, наркотик от которого не оторваться. Это реально звук нового мотоцикла, который только, что выкатили из магазина, 30 лет назад ))) Итого: на восстановление 2 года." |
В общем как только завел, понял - вот оно. И не надо бегать, прислушиваться, заглядывать, сравнивать из какой трубы больше выхлоп. Не работает, а поет!
Цитата: |
Короче пацаны, как итог в двигателе поменяли, все что только можно, перетачивали 3 раза Единственное, коробку не трогали, там вроде порядок. Это финал к которому я пришел. Если есть желание заняться восстановлением старой техники, полу мерами не обойтись.
И так вторая реинкарнация двигателя )) Плюс, у ребят заказал старенького масла МС20, которое рекомендовано по мануалу для Явы. Масло берут где-то на аэродроме, через проверенных людей. От мотюля решил отказаться. |
