моторегион33
Регистрация: 19.06.2015 Сообщения: 449 Темы: 3 Откуда: Владимирская обл. Мото: чезет 472/6
между пружиной и центральной подножкой...этот девайс находится. на бумеранг похож |
Вот так выглядит этот кронштейн
Peregar911 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 17.06.2012 Сообщения: 109 Темы: 5 Откуда: Ессентуки-С.Петербург Мото: CZ-472.4
Здравствуйте, друзья! Впроцессе реставрации CZ-472/4 возник вопрос как устроена система включения заднего стоп-сигнала. Знаю, что лягушка находилась в районе оси маятника и лапки тормоза, но как выглядела эта система ума не приложу. Может кто-то что-то подскажет? _________________ самый лучший дрындулет - это старенький Чезет
немного о нем: http://foto.mail.ru/mail/peregar911/2/ |
lukaR
On-Line
Регистрация: 08.06.2018 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Белоруссия Мото: cz472.6
Кто знает подскажите!!! Подойдет ли маятник алюминиевый от 472.6 на раму 472.5 1986 года? |
igloezik
Регистрация: 11.05.2011 Сообщения: 2306 Темы: 32 Откуда: Москва Мото: 638;472 4/5; К 175Б; М1А; ...
djmotya
Регистрация: 05.01.2014 Сообщения: 20 Темы: 0 Откуда: Miнск Мото: JAWA 350/360, PANNONIA T5
Всем привет! Подскажите пожалуйста номер краски или формулу подбора цвета на 472.6 красный.. Форумы покурил.. для 472.5 есть.. оранжевый - лада 1025.., а красный не нашёл..
Спасибо. |
Алексей76
Регистрация: 21.09.2015 Сообщения: 19 Темы: 0 Откуда: Петербург Мото: СZ-350
Всем день добрый!
Кто подскажет? По опыту прошлого года выяснил, что катание две ночи с включенной фарой высаживает аккумулятор. Это норма? Или с зарядкой проблема? И на холостых поворотник моргает медленнее. Я отвык от аналога, или генератор нужно смотреть?
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
И еще вопрос. Накрылось реле выключения контрольной лампы зарядки . Зарядка есть(про нее написал выше). Где стоит реле, я так и не понял. В магазине говорят, что ерунда, можно ездить и так. А если менять, то можно на 12-ти вольтовке даже поменять на жигулевское. Кто что дельное скажет? |
Алексей76, если мотоцикл с 12 вольтами бортовой сети , то высадить АКБ штатная лампа головного света не должна . Что - то мне подсказывает , что беда кроется в самом АКБ. Реле контрольной лампы находится в левом подседельном ящике . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
motorocker
Регистрация: 06.07.2005 Сообщения: 1398 Темы: 54 Откуда: г. Тамбов Мото: ЧЗ 472.3, мокики, мопеды и пр.
Приветствую. Катание 2 ночи и на 6В ЧЗ-те не высадит аккумулятор если обороты держать соответствующие. Проверено.
Что же до моего ЧЕЗЕТ-а то в нём в процессе планового ТО было обнаружено вываливание втулки пром. вала КПП со стороны звезды ведущей и как следствие выгон масла в полость под звездой (было это после соскакивания цепи и её заклинивания в звезде заднего колеса, при этом на двигателе цепь никуда не "завернуло" ). Итог-движок на переборке с вытачиванием новых втулок (уже сделал) и постепенная дефектовка со сборкой агрегата. А так-езжу на "запасном" двигателе- был собран с коленвалом от "старушки" со "старушкиными" же поршнями. Обкатываю ЦПГ пока, но уже ясно что движок получился "интересный" при сочетании головок и цилиндров от 634-ки с КВ и поршнями от "старушки".
Вот как он работал в начале обкатки ЦПГ.
https://ok.ru/video/831315118645
Всё как и говорили мне гранды Яваолда Эдгарс и Левон. _________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.3. 1977 года. А также мокики Special и Scream (сам делал...). Ну и ещё "Дэушка Ксюша". Всё в постоянном тюнинге. |
Алексей76
Спасибо!
Полистал темы по яве. И понял , что моя проблема естественна. За две ночи он не "высадил"(не правильно выразился), а хорошо "подсадил" АКБ. После дневных поездок он заводился легко и через две недели, а после двух ночей и недели простоя, пришлось подзаряжать. Читал, что ставят диодные лампы и т.д. Но, это уже другая история)))) |
djmotya писал(а): |
Спасибо. |
У меня 472.6 тоже красный, но что-то я сомневаюсь что можно купить готовую краску по коду. Себе буду везти заднее крыло на подбор, там отлично сохранилась родная краска. Но только будет это наверное в следующем году. |
Dixi72
Регистрация: 09.11.2013 Сообщения: 155 Темы: 0 Откуда: Тюмень Мото: Ява-360, Ява-634.01, Ява-634.4, Ява-638.0, Ява-638.5, ЧЗ-472.3, ЧЗ-472.5(Продан)
ЧЗ-472.6.
Полное восстановление. Рама усилена.
_________________ Маленькая ложь - рождает большое недоверие! |
Indiana Jones
Регистрация: 12.07.2010 Сообщения: 918 Темы: 14 Откуда: Курская область Мото: Чезет 472.6 88г. ИЖ Планета Спорт 78г.
Красавец, но зеркала как мне кажется эти ему не подходят. _________________ Даа были времена... |
И чехол сидения плохо сел, в остальном супер!
Добавлено спустя 58 минут 40 секунд:
Dixi72, кодом краски можешь поделиться? Это тот, на котором правилась рама и вваривалась перемычка?
Последний раз редактировалось: oilrefinery (05 Сен 2018 11:15), всего редактировалось 1 раз |
