Проблема с карбюратором!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 57, 58, 59  След.
ЭВМ
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2018 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ivan_1983, влияет на работу иглы, и соответственно на уровень...
Последний раз редактировалось: ЭВМ (03 Июл 2018 08:44), всего редактировалось 2 раз(а)
Ivan_1983
Мото: Ява-350-638 Люкс
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2018 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если главный топливный жиклёр 100-ка,язычок должен больше быть отогнут от иглыЭ-э-э...?
Иномарка?
ЭВМ
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2018 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ivan_1983, "язычком" ты регулируешь уровень в поплавковой камере, а ГТЖ не причем...
Ivan_1983
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2018 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может быть из-за того что один из поплавков на планке закреплен не пайкой заводской а маленьким болтиком с гаечкой,вес поплавка изменился(увеличился)и язычок отогнулиЭ-э-э...?
Иномарка?
__YURA__
Мото: Ява 634-8
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2018 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ява 634. На холодную заводится и не набирает обороты, как только даешь газу у-у-у-у. При прогреве все идеально работает.
явавод87
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2018 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
__YURA__, а зачем на холодную газовать, прогрел и едь, раз на горячем все идеально.
__YURA__
Мото: Ява 634-8
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2018 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
явавод87, Он на холодную вообще не набирает обороты, при добавлении газа глохнет.
явавод87
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2018 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ivan_1983, ты сам ответил на свой вопрос, наверняка так и было.
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2018 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
__YURA__, ну а тепленький двигатель как себя ведет? Когда газанул и начал набирать обороты, при сбросе газа медленно сбрасываются обороты или быстро.
За одно какого цвета свечи.
__YURA__
Мото: Ява 634-8
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2018 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, На горячую он хорошо набирает, и быстро сбрасывает, хорошо едет.
На холодную завел, свечи черные еще и мокрые
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2018 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит боготит!
Ради спортивного интереса попробуй вытащить воздушный фильтр что будет тогда!
Немножко меня не понял! Не как себя ведет прогретый, а как себя ведет еле тепленький - т.е. по мере прогрева!
+ переходник от короба фильтра стоит пластмассовый (полуколяный) или резиновый (мягонькой)?
Kostas
Мото: Ява 350, 1961г
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2018 06:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите пожалуйста на сколько влияет толщина прокладки между цилиндрами и крабом. У меня стоит картонная потом текстолит и еще одна картонная?это норма или нужно оставить только текстолит?
Проблема с ХХ ни как не могу настроить его. При открытии газа мот как будто захлебывается. Игла стоит на втором делении сверху. Винт качества закручен.
ЭВМ
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2018 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни настолько... А вот герметичность этого "бутерброда"...
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2018 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это расстояние имеет огромное влияние на работу 2-Т двигателя, так как является резонансным контуром и на определенных (малых) оборотах "запирает" смесь в картере и не позволяет ей вырваться обратно в карбюратор. Чем больше расстояние, тем ниже резонансные обороты. Стандарт для 634 - 7 мм. Если будет за много, то при резком открытии газа при работе двигателя на (именно) холостых оборотах, тот захлебнется и тут-же заглохнет.
Винт качества должен быть выкручен не менее чем на 1/2 оборота!! По этому и захлебывается.
Есть в Гараже статья про регулировку карба!
Kostas
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2018 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,а для старухи сколько примерно должны быть миллиметров прокладки ?
Страница 50 из 59
