Развальцевало рулевую втулку
Egor Tomsk
Мото: JAWA638
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2018 08:07    Заголовок сообщения: Развальцевало рулевую втулку Ответить с цитатой
Всех приветствую.
При подготовке рамы к покраски обнаружился досадный косяк. Я так понимаю заклинило нижний подшипник рулевой втулки и наружняя обойма провернулась и начала разбивать посадочное место. Результат вы видите на фото. Может кто-то сталкивался? Что посоветуете?
Причем развальцевало переднюю половину окружности, так как вилка стоит под углом и нагрузка идет на переднюю часть.
Есть мысль вставить обойму подшипника на место место развальцовки нагреть газом и обсадить вокруг обоймы. Но есть подозрение что не удастся достичь необходимой плотности осбадки.
В общем пока ахтунг! Э-э-э...
 Размер файла:  98.09 KB
 Просмотрено:  5184 раз(а)
 Размер файла:  99.72 KB
Alexandir
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2018 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбило не хило! По фото видно - что там еще что-то вставляли и это что-то потрескалось. Ни чего там не клинило, просто с люфтом приличным очень долго эксплуатировали. Подровнять можно, но не по обойме а по заготовке диаметр которой меньше на 3...4 сотки сделать, чтоб натяг для обоймы сделать, и подогревать периодически придется до градусов 200 иначе не обстучать/осадить на место.
Egor Tomsk
Мото: JAWA638
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2018 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Входе бесконечных "консилиумов" тоже решили всё-таки пробовать этот способ.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2018 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вдобавок, чтобы правильно осадить рулевую колонку, к этой описанной выше заготовке внутрь рулевой колонки еще и для осадки нужно сделать внешнюю оправку конусную чтобы не бить по рулевой и не плющить рулевую колонку молотком, греть нужно не более 200 С чтобы не было отпуска стали при нагреве.
Egor Tomsk
Мото: JAWA638
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2018 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про внешнюю оправку недопонял. Не могли бы схематичный рисунок накидать?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2018 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты осаживать колонку собрался, то есть бить молотком по трубе колонки, чтобы вернуть в исходное состояние, но поскольку удар сталь по стали будет, то при ударе будешь молотком чеканить трубу колонки, ведь она тоньше чем молоток, соответственно расплющится вдобавок, а когда будешь бить по оправке, она равномерно будет сжимать расплющенную трубу колонки до исходного, чего тут недопонимать?
Дик
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2018 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, когда я учился на военной кафедре , тактику у нас вёл майор , настоящий танкист , очень хороший человек , только не русский. Он нам диктовал : " в армии должен
быть сентрализм и единоначалие. " Кто-то переспросил : " что такое сентрализм ?"
В ответ прозвучало : " сентрализм есть сентрализм , хера ли тут непонятного ? "
Вот и я про отправку не понял. Улыбка
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2018 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, ну вы даете! Щас нарисовать попробую... Плохо прогами умею пользоваться.
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
Ну примерно так:
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Смысл в том чтобы при ударах развальцованная часть колонки вернулась в исходное состояние без расклепа...
Теперь чуть яснее?
.png
 Размер файла:  6.82 KB
 Просмотрено:  5099 раз(а)
.png
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2018 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну все же просто, оправка с внутренним конусом, при ударах по ее торцу, будет "вальцевать" разогнутую часть стакана обратно на свое место, вплоть до создания натяга для установки обоймы подшипника.
А просто вставить внутрь втулку, нагреть и лупить молотком, то стакан будет выглядеть как поковка после пневмомолота Так смешно, что деваться некуда
Psychobilly is all around!
Alexandir
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2018 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там места нет почти совсем, для такой оправки чтобы стучать снизу, или вдоль оси рулевой колонки. Но можно такую оправку пополам повдоль распилить, прикладывать и стучать спереди рамы, постепенно сдвигая оправку в сторону меньшего внутреннего диаметра. Будет аккуратно.
Motovoz
Мото: Ява 638 и 634 с коляской
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2019 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем закончилось то?
Яб наверно приблиз обратно как мог завальцевал, купил конусные подшипники, они вроде подольше служат - и обойму по кругу обварил полуавтоматом. Навсегда.
89067838016@mail.ru
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2019 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motovoz писал(а):
Чем закончилось то?
Там варить не к чему. Конус наружной обоймы сходит практически на "нет".
