Стакан вилки
fhk
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2019 23:48    Заголовок сообщения: Стакан вилки Ответить с цитатой
Вопрос по стакану вилки. От какой модели? Под дисковый тормоз, с внутренней стороны уши крепления суппорта сфрезерованы примерно на 6мм, нижний болт крепления к неподвижной части не 10мм, а 8мм. Отличия от 638 по виду, с наружной стороны где верхнее крепление крыла оно отлито с двух сторон. Стакан такой.
 Размер файла:  8.47 KB
 Просмотрено:  6243 раз(а)
Teodor
Мото: Jawa 634-7 (1984)
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2019 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно от 639 под чёрный суппорт, на 638 было два вида невзаимозаменяемых суппортов
Есть интерес продать?
fhk
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2019 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я его уже поставил, просто смущает то, что суппорт пришлось через проставки ставить. Такой суппорт
 Размер файла:  9.25 KB
 Просмотрено:  6210 раз(а)
ЭВМ
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2019 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит оригинал 639ый, вечером фотки сделаю, что нужно?
fhk
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2019 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня уши крепления изнутри отфрезерованны на 6,4 мм. Стакан сверху где крепление крыла снаружи не гладкий как на 638, а с отливкой с двух сторон. Суппорт пришлось ставить через проставки. Меня волнует вопрос чтобы его не оторвало. Фото не получается вставить, могу на почту скинуть.
ЭВМ
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2019 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а переднее колесо чьё?
уши крепления какие,отфрезерованы? диаметр или толщина?
Последний раз редактировалось: ЭВМ (05 Мар 2019 15:54), всего редактировалось 1 раз
fhk
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2019 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родное от 640
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Толщина.
ЭВМ
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2019 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно, растояние от обода до перьев одинаковое?
на пере в смысле?
fhk
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2019 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://motorparts.p.fl2.fosite.me/image/chunk84/2371432/90646_shop/793318_81090f1e929d9b21c89ddad8b1c669d8.jpg
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
На нем именно уши отфрезерованны. Если ее бы не было все подходило бы идеально.
ЭВМ
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2019 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ширина уха на пере 18мм, зазор от диска до пера 3мм.
Последний раз редактировалось: ЭВМ (05 Мар 2019 22:51), всего редактировалось 2 раз(а)
fhk
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2019 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О том и речь. У меня остаток 10мм. Все остальное зачем-то сфрезерованно, отсюда и необходимость наращивать уши. Буду вырезать из толстого алюминия накладку и вживлять, чтобы уши стали нормальной толщины. Иначе боюсь суппорт может оторвать.
ЭВМ
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2019 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если все отцентровать нормально ничего не оторвет, при торможении нагрузка в сторону пера, т.е. давит, а не тянет...
Кстати, не забудь под крыло перемычку поставить, чтобы вилку не "скручивало"
fhk
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2019 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за замеры. Если можно про перемычку поподробнее.
ЭВМ
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2019 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fhk, типа такой
fhk
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2019 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. Спасибо за совет.
