AlexKatas
Регистрация: 29.03.2016 Сообщения: 5 Темы: 2 Откуда: Славянск Мото: Jawa 638 Люкс
АКБ новая. Проводка новая. Шетки новые РР, дионый мост проверены. На холостых оборотах напряжение 10-11 вольт, при 2500- 3000 14 вольт. В чем причина. |
AlexKatas, абсолютно нормальное явление! Генератор 638-ки начинает давать напряжение достаточное для зарядки только выше 1200 об/мин! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
AlexKatas
Спасибо за ответ, но при включении зажигания падение напряжения с 12,8 до 11,3. При заведенном двигатели при включении света напряжение падает до 8 вольт опять же на 1000-1300 оборотов. |
SАN
Диодный мост поменяй на современный квадратный из магазина радиодеталей. Обычно если зарядка идёт, но не полностью, в нём проблема. |
AlexKatas
Судя по графику, получается это нормальная работа, я Вас правильно понял. |
AlexKatas, Сколько Ватт лампочка стоит в фаре головного света?
Тут http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=7176 смотрел? _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
AlexKatas
Всем спасибо, проблема была в щетках, вот такие они новые из Китая. |
