Вопрос по цоколям, патронам и лампам в фару
Mebius
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2018 16:04    Заголовок сообщения: Вопрос по цоколям, патронам и лампам в фару Ответить с цитатой
Приветствую. В моей яве 12в стоит вот такой патрон с обрезанной по окружности галогенкой н4. Вопрос, какой изначально цоколь использовался в этом патроне?
 Размер файла:  33.34 KB
 Просмотрено:  8277 раз(а)
.jpg
 Размер файла:  34.82 KB
.jpg
Alexandir
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2018 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mebius, Изначально стояла лампа с цоколем ВА-20d плюс переходник-адаптер.
Можно под этот патрон спокойно ставить лампу с цоколем Р45Т.
На фотках лампа под другой немного патрон - но суть понятна лампа должна выглядеть как то что на верхней фото плюс контакты как на твоей обрезанной Н4
Mebius
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2018 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexandir, не совсем понял. На фотках лампа с двумя контактами. На моем патроне контактов никаких нет, кроме массы. Думаю лампа стояла другая, с контактами как у Н4, но цоколь как у переходника. И, если ставить обыкновенную Н4, сохраняется-ли положение нитей накаливания относительно рефлектора. Имеется ввиду, не сядет лампа глубже чем положено, или наоборот, геометрия цоколя-то другая.
Alexandir
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2018 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же написал - Р45Т лампу тебе надо. У меня нет фото лампы Р45Т, поэтому указал на верхнее фото и добавил что контакты на лампе должны быть как на Н4, и все это цельное. Ты спросил про изначально - я и ответил, показал что было изначально и патрон изначально был другой, под ту лампу что на моих фото, затем стал патрон как у тебя и лампа стала Р45Т, как на ИЖе 12 вольтовом в частности. Геометрия луча при постановке Н4 не сохранится, в этом можешь убедиться в инете, там каталог цоколей по ГОСТУ валяется и все размеры есть.
Mebius
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2018 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, теперь все понятно, спасибо.
Italyanec
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2019 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, ребята. Добрый день, послушайте... У меня Ява 638 12 вольт. Хочу поставить в фару светодиодную лампу дальнего и ближнего света. Подскажите какую чтоб надежная и без всяких переделок.
Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста...
shusha
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2019 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec, Светодиод с вентилятором вряд ли встанет. Вентилятор упрётся в корпус фары. Я себе поставил с раздвижной радиаторной сеткой. Лампа встала норм. Прошлый сезон отъездил без проблем.
magnatik
Мото: Ява 354 1959г., 360-1973г., 634.8.15-1980г, Минск м-106, ТМЗ 89г.
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2019 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссылку бы?
http://motomolchan.blogspot.com/
shusha
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2019 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
magnatik, Покупал в магазе, а не в инете. Завтра в гараже сфоткаю коробку и лампу.
shusha
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2019 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото лампы и коробки (в коробке 2 шт)
[img][/img]
 Размер файла:  68.28 KB
 Просмотрено:  7736 раз(а)
 Размер файла:  78.72 KB
shaten
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2019 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот этот товарищ делает обзор светодиодной продукции, в том числе ламп головного света. Есть и размеры, и свет, и много интересного.
https://bikepost.ru/my/Alfred1978/
