CZ 472-6 1987 г.в. Будет жить. г. Кременчуг
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2017 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выточили новый вал и перепрессовали взамен старого с выработкой. Теперь ищу возможность расточить и завтулить отверстие с правой стороны. Т.к. люфт полностью не ушел
aLeXxx_moD
Мото: Jawa 634 80г.в., Минск 3.11211 90г.в.
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2017 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, надо и себе такой заказать. Размеры остались?
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2017 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делали по старому выпрессованому
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2019 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перебрал вилку для чезета. Перья - шлифовка-полировка, все перемыто, почищено, новые сальники. Стаканы красить не стал, краска на них вполне приличная и не облезлая, полирнул да и все.
Залил вилочный MOTUL 10W и что-то мне не нравится как работает вилка. Обратного демпфирования можно сказать вообще не наблюдается. То ли масло жидкое для этой вилки, то ли еще в чем-то причина?
Или надо было подождать пока масло перетечет в стакан (прокачивал без пружин раз по десять)? Залил вчера, попробую как сегодня.
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2019 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красиво. Нормальной работы добился? Думаю, почти любое вилочное масло здесь будет одинаково работать.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2019 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, в зависимости от степени выработки стаканов, надо с густотой масла поиграть, и еще состояние капролоновых колец сильно роль играет.
Себе точил по нутромеру, внешний диаметр составил 27,2 мм.
Psychobilly is all around!
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2019 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От и мне бы такое...
Визуально стерты не сильно, просматривается канавка снаружи кольца, но подозреваю что "компрессия" так себе.
Масло пока не менял, думаю туда и 20W пойдет.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2019 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу подогнать, я тогда их жменю нарізав, пораздавал уже, но должно быть еще)
СообщениеДобавлено: 11 Дек 2019 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подзабросил тему, но и дело движется не быстро. Так как картер хранился не лучшим образом, вид у него был так себе. Отдавал на очистку стеклянным шариком. Было-стало:
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Кое-какие ништяки:
Полностью металлическая гайка с приводом спидометра
Новодельный брызговик
Пластмаска правой крышки (3D печать)
Добавлено спустя 22 минуты 33 секунды:
Сиденье готово
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 11 Дек 2019 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Палец вверх
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 11 Дек 2019 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igloezik писал(а):
Палец вверх
Палец вверх
Skipper
СообщениеДобавлено: 11 Дек 2019 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, дело у Вас идёт! Палец вверх
По вилке где-то натыкался на информацию, что оптимально в неё моторное масло 5w30. Не знаю насколько это достоверно.
Случайно родные ниппеля спиц лишние не остались? Улыбка
djmotya
Мото: JAWA 350/360, PANNONIA T5
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2019 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В инструкции к 640 написано в вилку 15w40, в мотор 80w90 gl4
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2019 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, Палец вверх
Недавно покупал?
Когда я себе искал, ни у одного из барыг не было.
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2019 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che, покупал недавно на авторынке у барахольщика. Но она вроде сделана на местном заводе.
Добавлено спустя 44 секунды:
Просили 80 грн., грех было не забрать
Страница 4 из 6
