ЭВМ
Регистрация: 29.05.2014 Сообщения: 1524 Темы: 1 Откуда: Москва Мото: Jawa 640 Police
DimonStavRus, имхо, если никаких обозначений на катушке нет, значит все равно... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
DimonStavRus
Регистрация: 23.08.2016 Сообщения: 79 Темы: 2 Откуда: Ставрополь Мото: Jawa 640 black style
Есть искра Только на глаз, кажется, что она две сразу бьёт, а не по очереди
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Огромнейший коммутатор, 3774-01 не было
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
Оживает) |
валико
DimonStavRus, ждём заводки мотора. А то весь испереживался. |
ЭВМ
DimonStavRus, а что за неподдельное удивление? катушка одна, датчик один, а свечи две... откуда очередь возьмётся?
момент зажигания, в принципе, выставляется по одному горшку...
коммутатор поверни налево, вдоль рамы, и попробуй бак повесить, а вдруг?
ане влезет перенеси в аккумуляторный ящик.
остальную проводку развёл? _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
DimonStavRus
https://youtu.be/k6Meb8mjBCU
Парни она ожила Спасибо ЭВМ, и всем кто помогал
Коммутатор я перенесу в бардачок, что б все аккуратно было, это накинул для проверки)
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Остальную проводку развел, по схеме сделал, все горит) |
ЭВМ
DimonStavRus, вот молодца добился таки своего
Уважуха и респект за упорство _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
DimonStavRus
Теперь бы найти на неё квадратную фару, ветровик под квадратную фару и ещё куча недостоющих деталей. Но это постепенно, главное вилку найти и собрать из двух себе под дисковый тормоз |
DimonStavRus
Чуть повозился, перенёс коммутатор в бардачок, лучше места не нашёл... Вывел провода к нему, сделал клеммы и в термо усадку соединение, куплю клеммы выведу массу к нему, и так же размещу с другой стороны остальные реле |
ЭВМ
DimonStavRus, это не реле поворотов там слева от ящика болтается? Там,кстати, должно быть отверстие для клипсы крепления " лягушки" стопсигнала...
по поводу массы... аккум когда на место поставишь, минусовая клемма как раз с этой стороны будет. А штатное крепление, массы, это тот болтик крепления ящика который на фото видно, сделай как положено, два коротких провода, белого цвета, один на АКБ другой на коммутатор... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
DimonStavRus
ЭВМ, Да, это реле болтается, его тоже надо будет прицепить, но это после работы,вместе с другими реле. Провод для аккума у меня как положено я вывел, к тому тому болту ящика, от него я и хотел пустить массу на коммутатор
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
А лягушка стоп сигнала у меня там и стоит на клипса, но она порвана |
ЭВМ
Оно не цепляется никуда, оно там в поролоновом вкладыше и должно "лежать", в смысле в ящике, рядом с АКБ, или в бардачке...
Коричневый провод с фишкой это от него, с пульта левого приходит...
голубой от замка, на реле и лягушку...
красный на фонарь уходит(на лампочку)
Правильно? _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
DimonStavRus
валико
DimonStavRus, поздравляю, сердце ожило! |
DimonStavRus
валико, Спасибо
Парни подскажите, от какой явы вилка? Сверху на перьях нет фаски проточенной, как на родной
За качество фото не пинайте, делаю при плохом освещении |
DimonStavRus, вроде ИЖ ПС. _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
