Щетки генератора
Алексей Ява634
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2019 17:59    Заголовок сообщения: Щетки генератора Ответить с цитатой
Вечер добрый, пару дней назад столкнулся с тем что с правой стороны двигателя появился стук, с начала думал палец, но после того как разобрал люфта не было, поэтому было решено колоть двигатель, после снятия генератора оказалось, что щетки в генератора разкололись пополам и после сломали часть текстолитого крепления. Вопрос как и из-за чего это могло произойти, и что сделать что бы это не повторялось?
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2019 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Ява634, может щетки стали короче допустимого, или правая цапфа коленвала била, может что-то попало промеж щеток и коллектора.
В молодости тоже разломало щеткодержатель, но из-за чего, я так и не понял - заменил держатель и щетки и доброе время еще прослужили.
Kostiantyn
Мото: Ява-350-634 6в
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2020 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всех приветствую.
Поставил на свою 634, 6в Яву меднографитовые щётки, всё стало лучше работать, свет стал ярче, напряжение на щётках поднялось на 0.5в на холостых, по сравнению с графитовыми.
Вопрос, слышал, что меднографитовые щётки могут сожрать коллектор, это так? И как этого можно избежать, снять фаску со щёток?
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2020 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не скажу за яву, но волею судьбы пришлось в своей шевроле ниве залезть в генератор и стартер, так вот коллектора на обоих деталях прилично так сожраны. какие щетки ставят туда не скажу, потому как не знаю ка их отличить внешне. генератор и стартер наши КЗАТЭ или КЗАЭ уже н вспомню
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2020 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostiantyn, вообще, это очень сложная тема. Вкратце- на коллекторные машины ставятся щетки более твердые, чем на контактные кольца. Коллектор по отношению к щётке работает, как тёрка, мягкую щётку сразу сожрёт. Если же наоборот, такую твёрдую щётку поставить на контактные кольца, то она будет кольца резать. Притом, кольца обычно делаются тоньше, чем ламели коллектора, т.к для них предполагается меньше кол-во ремонтов.
В твоём случае что можно сказать? Поглядывай, что будет происходить. Если не уследишь и сожрут щетки коллектор, то выкинешь эту гемрройную систему, поставишь 12 В.
С пивом по жизни
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2020 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostiantyn, как медь так и (тем более) графит сами по себе являются смазкой. Так что ставь!
