MAKSIMZINOVIEV
У меня провода от фонаря на крыле идут в термоусадке сразу по раме. от переднего габарита соответственно провода идут в специальном желобе крыла. Из корыта через отверстие со стороны мотоцикла к пучку от фонарей подходят провода от указателей поворота. От переднего поворота провод подвешен на каких то спец крючках вдоль правого борта. дальше провода от фонарей и указателей поворота соединяются в один пучок и идут по задней тяге к заднему фонарю мотоцикла.
Подушка сидения коляски у меня прикручена в передней части с помощью торчащей пластинки с отверстием под болт М8 к корыту. Спинка просто вставляется в кронштейны приклепаные к корыту и вверху фиксируется замком _________________
Jeka89
Регистрация: 06.10.2008 Сообщения: 1293 Темы: 7 Откуда: Пензенская обл. г.Каменка, МО. г. Солнечногорск Мото: Ява 638/1990г.в.; Ява 634/1982 г.в.; Ява 250/559 1972 г.в
MAKSIMZINOVIEV
у меня замка тоже не было, пришлось колхозить но вроде хорошо получилось _________________
Jeka89
MAKSIMZINOVIEV
Надо на задние повороты стойки сделать короткие, как по мне сильно торчат _________________
Jeka89
MAKSIMZINOVIEV, у меня на 638 левая стойка поворотника получается короче чем правая, на 634 я сделал на оборот, что бы к коляске был поворотник с меньшей стойкой.
Вообще буду делать одинаковые везде и коляску отцепать. _________________ Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в. |
Jeka89
Отцепил коляску.
Звезду нашел только на 18, буду ставить на днях пока ее.
Немного разочаровался- бардочек от 634 чуть уже, чем от 638. В результате подсумок с инструментом туго влазит, и то свечной ключ я отдельно положил.
Ещё в поисках тахометра с хромированным ободком, а то сейчас приборка разноперая стоит... _________________ Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jeka89
Pavel1980
Регистрация: 21.04.2010 Сообщения: 404 Темы: 8 Откуда: Г.Березовский Кемеровской области Мото: ЯВА-350/ 634
Jeka89 писал(а): |
Вчера поехал АКБ забирать в город на Яве, на обратном пути трос сцепления порвался, благо полуавтомат
Новый в запасе лежит, но и этот восстановлю. |
Я как то помню до ДТП на своей часто гонял без тросика сцепления, чуть ли не пол лета по деревне. Автомат на яве хорошо работает, плавно трогаться, не то что на иже. Просто заранее выключать скорость надо на нейтралку и всего то. |
Jeka89
MAKSIMZINOVIEV
опоры резиновые на месте? _________________
Jeka89
MAKSIMZINOVIEV
в ушах подножки стоят резинки в металической обойме, при сложеной подножке упираются в раму
Jeka89
GoodWin
Регистрация: 15.07.2011 Сообщения: 552 Темы: 10 Откуда: Саратов Мото: Ява 350 634-8-15
У меня в подножке только один резиновый "грибок" да и тот без металл.обоймы.
В старой централке и отверстие было с одной стороны. Со второй - глухо. Сейчас поменял централку на целую - там два отверстия. Искать второй "грибок"? _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
