Геометрия рамы старушки (353,559,354,360)
Evgenn
Мото: 354-06 1962
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2019 10:48    Заголовок сообщения: Геометрия рамы старушки (353,559,354,360) Ответить с цитатой
Всем привет! Собственно не удается найти никакой инфы по геометрии рамы старушки... Весьма странно, учитывая возраст этих мотоциклов и то, что рама у них достаточно податливая, гнется на раз-два даже при слабых ударах.... Никто особо не париться, выводя лишь перпендикуляр рулевой колонки и маятника?
Может есть у кого хоть что-то? Вот у Михеева и Совкова вычитал: угол наклона вилки 62 градуса... Речь об угле, что я выделил на фото (зеленый)? Можно ли считать верным условие, что нижняя труба параллельна земле?
Каково межцентровое расстояние точек крепления двигателя (синие линии)? Внутренние углы (красный, оранжевый)?
Может у кого есть новая рама или близкая к новой, чтобы снять размеры?
 Размер файла:  102.63 KB
 Просмотрено:  8276 раз(а)
zigzag
Зодиак
Темы: 23
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2019 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра попробую если очень надо, есть рама прямая.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
Evgenn
Мото: 354-06 1962
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2019 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не затруднит. Думаю не только мне было бы полезно
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2019 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оранжевый угол определяется узлом рулевой колонки (с которым едва ли что-то случается), синие расстояния определяются размерами картера. Остальное всё жестко. Что тут замерять?
Evgenn
Мото: 354-06 1962
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2019 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уходят эти углы при ударах. "Оранжевый" угол как правило остается в норме, а за счет изгиба профилей уходи зеленый. Вот у меня нет уверенности, что угол 62 градуса верен, т.к. это угол наклона рулевой колонки мотоцикла на колесах. На одной из рам мне дали угол 64 градуса.
По точкам крепления двигателя тоже не просто, видел случаи, когда после выемки мотора, обратно он уже не лез.
Надеюсь на фото понятно о чем речь, хотя с разрешенным размеров в 128кб видимо наверное не просто...
 Размер файла:  106.78 KB
 Просмотрено:  8151 раз(а)
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2019 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=10406
Evgenn
Мото: 354-06 1962
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2019 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно по этой причине большая часть фото на ресурсе не видна, как и в теме, на которою ведет ссылка)
На фото рулевая колонка целой рамы.
 Размер файла:  82.02 KB
 Просмотрено:  8126 раз(а)
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2019 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А за этот ресурс члены клуба jawaolda каждый год платят, включая за увеличение объема!
XXXEnoteXXX
Мото: 350-360
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2019 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет) разобрал свою старушку, была бита, так как вилка кривая) но вот еще один итог, как думаете раму на выброс?
добавить фото
добавить фото
DM
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2019 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рама с документами?
XXXEnoteXXX
Мото: 350-360
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2019 05:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DM писал(а):
Рама с документами?
Да ) причем маятник и его задняя ось без малейшего люфта) вроде жалко , была бы без доков, искал бы другую не задумываясь)
Я так понимаю что грозит это более низкой прочностью рамы, чем с завода, и тем что мотоцикл будет вести в сторону?
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2019 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может попробовать выправить? Как вариант там где вытягивают лонжероны на авто. В рулевую колонку крепкий лом и давить гидравликой
Evgenn88
Мото: CZ-250 455-05, jawa 350-360, jawa 350-634/8, jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2020 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На крайний случай искать прямую раму донора, рулевую колонку с этой рамы использовать. Предварительно сравнив рулевые колонки.
