Проект "Ева"
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  След.
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 26 Май 2019 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потихоньку приезжают части комплекта БСЗ.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2019 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему чехол сидения без канта, закрывающего скобы? Не красиво же
Добавлено спустя 14 секунд:
Генератор какой будет?
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 29 Май 2019 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не доделал мастер. В любом случае его нужно пришивать после установки чехла, буду сам уже...
Гена старый, поставщик утверждает что его решение работает на 6 вольтах. Будем пробовать...
Добавлено спустя 21 минуту 40 секунд:
Только не уверен я что искра будет, так как на массе +.
DM
СообщениеДобавлено: 29 Май 2019 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не мешает поменять полярность, делается элементарно.
Сам процесс заключается в следующем:
Меняем местами полярность подключения аккумулятора и кратковременно пальцем прижимаем язычок реле обратного тока - это перемагнитит ротор.
Естественно при неработающем двигателе.
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 29 Май 2019 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так просто? Буду в выходные у мотоцикла, свяжусь с вами для уточнения вопроса. Спасибо за подсказку, уже успел расстроится что поторопился и не изучил до конца схему подключения.
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2019 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрал комплект зажигания. Коммутатор разместил около воздушного фильтра, провода из комплекта даже наращивать не понадобилось, так дотянулись. Сделал минус на массу как советовали выше, только лампа заряда не заработала. Завёл с новым зажиганием, искра хорошая, настраиваю потихоньку карбюратор и пробую разные углы опережения. Неудобно что со снятой крышкой оптический датчик не работает - свет мешает. Приходится менять угол, ставить крышку, потом глушить, опять снимать крышку и т.д.
Примерил обтекатели. Железо перед покраской не рихтовал, сейчас приходится подгонять зазоры испозуя пассатижи с изолентой.
Kostas
Мото: Ява 350, 1961г
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2019 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему чехол для седла без кантика ? Он закрывает защелки, а без него вид теряется(
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2019 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не доделал мастер который шил, исправлю но позже.
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2019 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery писал(а):
www.john писал(а):
Седло в старом цвете, новый чехол будет в чёрном.
А мне и коричневый нравится, цвет и фактура приятные, тем более сшит довольно не плохо!
Если нравится забирай С намеком
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2019 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привёл в порядок электрику.
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2019 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красиво!
Свечные колпачки глаза режут.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2019 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О блин,оригинально, а я крепление мудрил для катушки Так смешно, что деваться некуда
Палец вверх отлично выходит!!
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2019 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дособирал необходимый минимум по кузову, поставил зажигание 4 мм и совершил первый выезд Улыбка Крутой С пивом по жизни
На этом первый этап считаю завершенным, далее будут пробные поездки и более близкое знакомство с этим аппаратом.
Затем по плану замена резины, переднего крыла и скорее всего чехла сиденья. Баку нужно будет добавить вишневого цвета и конечно же цировки...
Заметил что бак подтекает, несильно, но пять капель в день набегает. Течь с внутренней стороны скорее всего на месте сварки. Чем лучше загерметизировать? И задний фонарь у меня с полностью позрачным стеклом, чем лучше подкрасить? Я попробовал пару цветов лака для ногтей, но на просвет они дают малиновый цвет.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2019 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно попробовать покрасить радиотехническим лаком, продаётся в радио магазинах иногда, где радио запчастями торгуют.
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 14 Июл 2019 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это про фонарь, я правильно понимаю? А цвет как придать нужный?
Страница 6 из 13
