Pannonia TLF 1959 года
Wasp
Мото: Honda CB400SS, Pannonia TLF
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2019 23:01    Заголовок сообщения: Pannonia TLF 1959 года Ответить с цитатой
Всем привет!
Внезапно стал обладателем мотоцикла Pannonia TLF 1959 года выпуска, вернее того, что от него осталось.
Лет 15-20 назад он словил тепловой клин, и был на долгие годы поставлен в сарай. И все бы ничего, не доберись до него подросший пионер, который снял, переставил на Восход, да и просто про.ал значительное количество деталей. Что-то может еще найдут, а что- то уже нет.
Большая просьба кинуть живые ссылки (фотофайл - квип давно сдох), или поделиться в л/с мануалами на данную модель. Также интересует, как выглядят родные ручки управления, пульты света, внутренности фары.
Цилиндр и двигатель снял, задиры не очень большие, но залегли кольца. Чем раскоксовать?
Видимо слетала цепь - выломаны части картера вокруг ведущей звездочки, есть трещина. Корпус редуктора спидометра тоже поломан. Как все это должно выглядеть?
Снизу двигатель заклеен стеклотканью (видимо, еще в досиликоновую эпоху), отверстие снизу заткнуто щепкой! Не знаю, что там было, болт или что, но масла в движке уже нет.
В общем, поможите информацией, люди добрые! Жалко его, в этом году 60 лет мотоциклу! Буду заниматься потихоньку.
Москва-Петушки
dedkiller
Мото: ЯВА 250/559
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2019 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здесь мануал скачаешь http://pannonia.rulli.ee/pdf/pannoniamanuaal.pdf
Wasp
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2019 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Частично разобрал и почистил раму от грязи. До серьезных вложений, решил сперва заняться документами, по всей видимости мотоцикл на учете не стоял. Тему по восстановлению документов всю прочел, но вот опять та же проблема - мертвый фотофайл. Поэтому прошу помочь с образцом искового заявления в суд, на признание права собственности, возможно кто-нибудь сохранял к себе файлы.
Москва-Петушки
колек
Мото: pannonia T-5, ява 634.7
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2019 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выражу своё скромное мнение, как человек откатавший на Паннонии больше 10 лет. Не ввязыйвайся в оживление этого трупика! Отсутствие документов, рваный картер ДВС и жуткий не комплект сводят адекватность восстановления на нет. Я считаю что её надо оставить как донора, а для основы поискать мотоцикл получше и главное с ровными документами. Ввезли их в союз очень много, попадаются ещё за недорого
Убежденный пановод!
Wasp
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2019 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне он интересен именно годом выпуска. Спешки восстановить - никакой нет, ездить я, чаще чем пару раз в году, на нем не собираюсь (да и в современных реалиях, это попросту опасно - для этого существует нормальная техника). Амортизаторы родные нашлись, должны быть и другие запчасти - сарай еще не полностью разобран). Вкладываться буду только в случае успеха в получении новых документов.
Москва-Петушки
Wasp
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2019 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще некоторое количество деталей извлечено на свет божий).
Глушаки испорчены, голова вроде норм.
Так и не смог скачать руководство по ремонту. С нижним винтиком разобрался, а что должно быть вот в этом отверстии, может кто подскажет? Не фиксатор ли какой?
Москва-Петушки
Вячесла в
Мото: Pannonia T-5+Duna OK 2, T-1 + Duna OK 1
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2019 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое интересное - гоняться за родными деталючками.... В отверстии стоит шарик, пружинка и пробка, они фиксируют диск выбора передачи(в выемки на торце). Зажигание можете собрать на базе QMB 139 подходит, и место для катушки остается. Провод как родной выходит сразу из блока..
Wasp
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2019 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и думал. У Вас нет их фото, или размеров?
Зажигание ковырять не планирую (как сделать электронное знаю, и могу, имею довольно большой опыт подобных переделок), поскольку хочу оставить все максимально аутентичным.
Самое забавное, что я точно знаю - этот мотоцикл ездил до последнего. С деревяшкой снизу и без фиксатора. Как?))
Москва-Петушки
Вячесла в
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2019 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаете, как напрягает "аутентичность" в жаркий день в городской пробке! Ты на красивом моте, все смотрят, показывают пальцем, фотографируют, а ты стоишь и делаешь вид, что никуда не торопишься. В голове только одна мысль: заведется с кика или опять толкать.... А может просто подождать пока остынет. Сейчас люди не понимают, что можно делать с тряпкой и свечкой посередь улицы. Головой об стену А подшипников старых "Маде ин венгрия" могу подарить, они абсолютно аутентичны Палец вверх !
Шарик максим диаметра, лишь бы не застревал в канале, Пробочка 1.5 см со шляпкой под прокладочку снаружи под шлиц. Пружинка - по месту. Слишком тугая - передачи не включатся, слабая - плохо будет фиксироваться переключение. Образец резьбы в блоке. материал пробки - Д16Т
Wasp
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2019 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вячесла в, спасибо). Хорошо, что там обычный шарик.
Но пока крайне маловероятна, описанная Вами ситуация. Мотоцикл делается "для завести, прокатиться и обратно под стекло", а не для утилитарного использования. Я застал те времена - тряпка, шкурка, свечка))). И Д4 с самодельным электронным зажиганием имеется (заводится при любом переливе и в любую погоду). Так что, если дойдет до реальной езды, проблем с переделкой не будет (тем более, что китайский ротор прекрасно ставится, и все разжевано на ютубе). Но это пока дело отдаленного будущего. Если будут проблемы - сделаю.
Родные подшипники и сальники - свят,свят. Окститесь))).
Москва-Петушки
evgenij595
Темы: 42
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2019 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за зажигание на Д4? Тоже лежит пока ещё некомплектный Д4 1957 года,надеюсь руки дойдут до него)
Ищу запчасти для Вандерер 98
И для Victoria V99
Вячесла в
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2019 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже утилитарно катаются дети на Д-4 с зажиганием от Вагнера. Выглядит так: весной достаёшь из гаража открываешь кран, пока накачал колеса, бензин натек, два оборота колеса и он уже прогревается... Я 2 года свечу не выкручивал.....
Wasp
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2019 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗАН (Зажигание-автомат Новикова). Довольно простая схема без дополнительных датчиков, и автоматическим изменением угла опережения. Для дешки идеально.
Когда делал, так за страну было обидно. Ведь все компоненты этого зажигания копеечные, советские, а производили для людей допотопное говно. Мотор после переделки полностью преображается.
Москва-Петушки
Wasp
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2019 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Амортизаторы, по всей видимрсти, от более поздней модели? Как они разбираются? Верхняя часть откручивается, но не до конца.
Москва-Петушки
