Motovoz и ява №2
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 37, 38, 39  След.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2020 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит маловат зазор поршень-гильза, привет клин.
Psychobilly is all around!
Motovoz
Темы: 19
Мото: Ява 638 и 634 с коляской
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2020 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну может быть. Так как на ней я ездил очень аккуратно, ибо чуть даш под хвост - так прихват начинается. Я почемуто грешу на карб микуни. Он всеж злой для явского мотора.
89067838016@mail.ru
Юрий 174
Мото: Ява 634-7-01
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2020 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршня у вас Альмет стоят.
Возможно в погоне за тихой работой поршневой уменьшают тепловой зазор! От этого и были прихваты. Плюс подсос воздуха и результат клин поршневой.
Я растачивал свою поршневую с зазором 7 соток и в жару 30 градусов при 70-80 км.ч. нет прихватов .
Вам для обкатки не хватило даже 6000 км.
Добавлено спустя 43 секунды:
На моей тоже стоит Микуни!
Добавлено спустя 50 секунд:
И CDI
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2020 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда всеж зазор и подсос воздуха.
Завтра поеду к Барсику поршневую точить. Он и сделает "входящий контроль" по размерам.
89067838016@mail.ru
Юрий 174
Мото: Ява 634-7-01
СообщениеДобавлено: 03 Янв 2020 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ждем результатов замеров.
3310
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2020 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно Палец вверх
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2020 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трещина в поршне и оборванная юбка говорят уже о последствиях чего-то. Либо поршень уже был с трещиной, либо молотили мотор до посинения с жудкими прихватами, либо поршень бил по щекам коленвала, либо шатун кривой, либо стопорное кольцо не поставили или оно выскочила (треск его перемалывания ни кто не счел нужным проверить) и поршневой палец уже влез в окно, в следствии чего и разорвало поршень! Стружка уже в последнюю очередь образовалась в следствии перемалывания.
Мотор однозначно колоть!! Или хочешь после небольшого ремонта проверить на ходу не осталось-ли в картере чего, лежа в кювете!
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
В цилиндре я не вижу следов медленного вылезания стопорного кольца пальца!
Ли-бо его не было, ли-бо оно было не посажено в паз и выскочила как пробка.
Добавлено спустя 20 минут 59 секунд:
Либо поршень уже был с трещиной, либо молотили мотор.... Либо поршневой палец вбили в поршень поломав последний, в следствии чего образовалась трещина.
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2020 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я и посетил сегодня Дениса Барсика.
Правый цилиндр всеж очень задран, а потому очень нежелательно его было оставлять. Но у Дениса нашелся другой правый цилиндр, да и размер меньше третьего что у меня был.
По входящим размерам тепловой зазор в моей поршневой с пробегом 6000км намерили 5 соток, это в районе поршневых колец. Ближе к кривошипу и того меньше.
Новые поршня которые были у Дениса имели по отношению к моей поршневой тепловой зазор 3 сотки. Тоесть ничего лучше не придумали как левый цилиндр чутьчуть расточить до мануального теплового зазора в 6 соток, ну а правый цилиндр Дениса проточить с 2го на 3й ремонт.
Вот видео готовой поршневой. Сидел в гараже, наблюлал за процессом расточки 4 часа.
https://youtu.be/1LmyjDr-lm8
Бюджет 8450р.
Ну а по случившемуся - пришли к мнению что тут сыграло 3 фактора. Злой карб, наличие подсоса со стороны правого сальника, и поршням всеж было тесновато все это время.
Теперь осталось найти родной карбюратор и установить вапе зажигание (давно купил, ждет на полке новое)
Ну и сальник заменю на новый с проверкой герметичности.
Уж очень не хочется колоть мотор, хотя я осознаю что это был бы идеальный вариант. Скину сальник и промою бензином и продую еше несколко раз.
89067838016@mail.ru
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2020 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как у альмета с общей геометрией относительно мануала не смотрели? может поршня с браком в партии были
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2020 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршня я не проверял.
Ни те, ни эти.
Полностью на доверии к продавцам поршней.
А что с ними может быть не так?
89067838016@mail.ru
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2020 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motovoz, Да что там правую половинку скинуть! За то с гарантией что ни чего не осталось.
п.с. я в молодости потерял пару иголок в гараже и лень было искать. Продул сжатым воздухом с добавлением бензина, не снимая мотор с мотоцикла. Однако не долго длилось мое счастье - уже при первой перегазовке забрынчало.... ну и новый поршень с кольцами + новый цилиндр, да и снайтие и разборка двигателя все равно.
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2020 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно понадеюсь на русский авось. Ну так лень.
Есть телескопическая указка с магнитиком. Пошурудю там еще.
Ну а если всеж чтото потом всплывет, то считай пропало(
89067838016@mail.ru
barsik72
Мото: JAWA 640, HONDA NC700
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2020 02:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрели, особых отклонений нет, 0,01мм. Они все такие.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Потом намаж солидолом блины и прокрути коленвал, если что осталось то прилипнет.
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2020 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем временем получил от Олега Рыбакина https://vk.com/id34861170 однобаночную приборку. 1000р
Продавец запчастей на Яву, уже не единыжды у него покупал разное. Работает хорошо.
На 634 кмк должна стоять именно она, а не 2х баночная.
Упаковал перед отправкой на совесть.
А я пока собрал поршневую.
Снял то скутерное зажигание, ибо напомню что если без фары ехать, то аккум заряжается, но при включенной фаре нехватает напруги с генератора, и аккум высаживается.
Установил весной купленное вапе на чешском явашопе.
Так как изначально покупал приоводку украинского производства, а там провода очень тонкие, то купив в автомагазине несколько мотков 1,5 нормального провода - перепротянул некоторые нитки проводки. + оттащил реле поворота из под приборки в подседельнный аккум ящик. Ну и вообще немного прибрался под приборкой в плане опрятности проводки.
Установил однобаночную приборку, переставив свой спидометр.
Чтоб лампочки хорошо держались, то вместо родных железных использовал плафончики от жиги с использованием безцокольных лампочек. Патроны очень плотно сели в свои места - хорошо.
Установил зеркала и передний обтекатель.
Сгонял в ближайший магазин и купил новый кислотный аккум варта - 2500 руб.
Ну и намотал по гаражной территории 3 км.
Карбюратор пока оставил микуни. Хотя надо попробовать родной, тока гдеж его взять хороший...
Можно с того же явашопа заказать, но там производство тайвань.
Кто знает про четкость работы с этими карбюраторами?
Ну а так - мотик собран, едет. Осталось пристегнуть коляску, и всё, кататься по весне.
89067838016@mail.ru
vanek88
Мото: VFR 800,Ява 634,Урал
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2020 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда если решил что одна банка должна стоять так делай ее под 634-8,а так норм с двумя банками,634-7,и на много приятнее смотрится,надо было дать клич по друзьям,товарищам,нашли бы приборку,лично я бы тебе за так отдал пластик однобаночный,а если хорош о поискать возможно бы и площадку нашёл,хоть какая то,да экономия))) Палец вверх
Страница 38 из 39
