за 4 дня контакта с водой подшипникам капут?
lomastercrash2017
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2020 17:31    Заголовок сообщения: за 4 дня контакта с водой подшипникам капут? Ответить с цитатой
привет
мыл двиг со снятой ЦПГ, вода попала во все подшипники в том числе НГШ коленвалов
потом воду вытряс а просушить капельки воды в подшипниках тямы не хватило...
прошло дней 4-5...
начал собирать вчера а подшинички чуть чуть прихватило ржавчиной, ну я смазал маслом все раскрутилось
не могла же за 4 дня испортить подшипиники ржавчиной?
SАN
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2020 17:49    Заголовок сообщения: Re: за 4 дня контакта с водой подшипникам капут? Ответить с цитатой
lomastercrash2017 писал(а):
привет
Могла. За 4 дня мокрый подшипник вообще может заклинить от ржавчины.
Надо было закрыть мотор пакетом.
Катайся так пока, надейся, что не сильно там всё заржавело.
lomastercrash2017
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2020 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коленвалы вращаются мягко, а вот подшипники коробки как будто в них крупинки какие то
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2020 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lomastercrash2017, От воды сталь может покрыться ржавчиной за 15 минут!! Ну а за 4 - 5 дней вообще может придти в негодность!
lomastercrash2017
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2020 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче снял крышки КШМ чтоб добраться до коренных подшипников... а там ахтунг... подшипники вржавленные и не крутятся... коленвал видимо крутился во внутренней обойме подшипника(у юпитера там плавающая посадка)
хорошо я психанул и разобрал проверить а то очень сильное было желание дальше собирать...
буду все коренные менять и заодно сальники
lomastercrash2017
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2020 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подшипник вроде раскрутился, незнаю менять или нет...
раз уж разобрал надо менять... с другой стороны мотор хорошо работал и может нефиг лишний раз посадочные прослаблять...
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2020 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй лучше, а чтобы посадочные не прослаблять - нагрей картер.
Psychobilly is all around!
Aleksey_G
Мото: 360, 634.01
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2020 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то натыкался, что коррозия стали во влажной среде максимум 0,1 мм/год, т.е. съело максимум 0.001мм. Мне кажется можно пренебрегать. Вот только промывать...
lomastercrash2017
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2020 04:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну коренные подшипники левой половинки картера я уже отмыл...
как отмывал? сначала обезжирил путем купания в кипятке с хоз мылом
потом залепил снизу посадочное подшипника а сверху налил 70% уксусной кислоты на 2 часа
внешне металл чистый и почти как из магазина
только вот когда пальцем раскручиваешь подшипник он издает такой дребезжащий звук - думаю вы все с ним знакомы когда подшипник не с полки магазина)
но вот что странно в конце осени я ездил на этом моторе и ничего такого из движка слышно не было - работал хорошо
а за 4-5 дней мне кажется тоже фантастикой что могла хоть на пол сотки каверны разъесть, тем более капельками воды оставшимися после мойки
не было же притока свежей воды а в капельках что остались после мойки было же ограниченное количество растворенного кислорода
вот видео как работал мотор практически перед разборкой (500км проехал) https://www.youtube.com/watch?v=Ip6XNmwIxlw
DooM
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2020 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена вопроса 400 рублей. Головняк чтобы разобрать и собрать мотор 2 -3 дня. Эти два дня стоит этих денег? Смысл этим кроивом заниматься? Поменяй и не отвлекай людей.
Неважно как оно работает, пока оно работает..
lomastercrash2017
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2020 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос цены новых сальников подшипников вообще не стоит, единственное почему не хотел менять так это потому что там стоят еще родные сальники подшипники с завода и посадки все в идеале (пробег 12 тыщ), не хотел менять раньше времени к тому же двигатель работал еще хорошо
а разобрал потому что масло текло откуда то снизу и всё днище двига было в масле (подозреваю по стыку картеров), и еще нужна была инспекция подшипника вторичного вала
заодно помыл двиг и вот так накосячил не просушив подшипники после мойки
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2020 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе ничего с ними не будет, все же в масле. Если конечно не мыл с помощью чистящих средств. Попробуйте масляный подшипник в воду положить - и что с ним будет? Да ничего несколько лет. Если есть сомнения по поводу оставшейся воды, то какой-нибудь тормозухой надо промыть, она воду съедает. Как правда от тормозухи избавиться - это думать надо. Если воду слил и потом нагрел до 100 то через минут 20 все пройдет.
lomastercrash2017
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2020 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масла то как раз и не было так как мыл с шампунем и все было обезжирено
Uriah
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2020 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виварий?
DooM
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2020 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uriah писал(а):
Виварий?
Да
