Вынимаю ключ, а 638 продолжает работать
Realdriver
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2020 19:51    Заголовок сообщения: Вынимаю ключ, а 638 продолжает работать Ответить с цитатой
Подскажите где искать причину, ключ вынимаю, а 638 продолжает работать, помогает только кнопка STOP
ЭВМ
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2020 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Realdriver, давай по порядку. Какое "зажигание" установлено, штатное или бесконтакное(cdi), Ключ втыкаешь, лампочки зарядки и нейтрали загораются?
Realdriver
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2020 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установили бесконтактное, лампочки зажигаются, если на заглушенном переводить STOP в положение выкл, то они начинают ярче гореть. Перевожу STOP во ВКЛ, завожу, вынимаю ключ, а она все равно работает.
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2020 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бесконтактное из чего сделано? родное VAPE? из скутерного? из компонентов жигулей? СОВЕК?
Realdriver
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2020 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра уточню.
Realdriver
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2020 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совек вроде. Фото здесь нельзя прикреплять что ли?
ЭВМ
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2020 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Realdriver писал(а):
...Фото здесь нельзя прикреплять что ли?
Можно.
Схему подключения выкладывай заодно.
Realdriver
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2020 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото
 Размер файла:  48.42 KB
 Просмотрено:  4744 раз(а)
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2020 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катушки родные или ОКА/ГАЗель? скорее всего плюс посадили не туда. 4 контакт красный провод от коммутатора
