Впускные окна
Santuciy
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2005 14:08    Заголовок сообщения: Впускные окна Ответить с цитатой
Несовпадение окон.
У меня на яве 638 с завода окна шли немного смещенные,можнокак на фото убрать эти недостатки?
 Размер файла:  60.51 KB
 Просмотрено:  17000 раз(а)
Santuciy
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2005 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ресунке изображены впускные окна, но и на выпускных тоже примерно такие же сещения!
Skomoroh
Легенда Дакара
Темы: 42
Мото: Xl600Lmf
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2005 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушай, ты взял эти фотки из статьи про то, как убрать эти несовпадения и спрашиваешь можно ли это делать ?
Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent
Xelga
Темы: 37
Мото: Jawa 360/0. Yamaha V-max 98
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2005 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ето заводской брак то Можно на станке расточить окна до одинакового размер если смещенее не более 1,5 мм даже мощи может чуть прибавит но ето должен делать хороший мастер который со штангеном обрашаться умееть ,только если отжигать будешь поршневая быстро накерниться так что лучше конечно попробовать найти новые котлы.
Мечтать не вредно...вредно не мечтать Улыбка
Jawa360/00 1964г.в.
Santuciy
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2005 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skomoroh, ты сначало чем обвинять, ты посмотри на ту статью и на эту и темболее там разговор про 634 был, а не про 638, и доводка проводилась в другом месте. Xelga, а поршневая "накернится", если расточить или оставить как есть?
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2005 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в статье про форсаж 634 из мото все е 8) сть
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
Santuciy
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2005 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да там про впускные окна написано, но меня интересует не приведет это к переливанию, западению колец в окна?
Xelga
Темы: 37
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2005 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря на сколько толщина стенок цилиндра позволит его растачивать
если она в тех местах будет меньше чем в остальном то там соответственно выроботка будет идти быстрее а если оставить как есть впринципе если там не много лишнего то будешь номано кататься определённое время а воще ето гемор я себе поршневую новую ставила как тока там пальцы загремели и меняла всё ето всё-таки сердце мотоцикла там должнобыть всё тютелька в тютельку
Jawa360/00 1964г.в.
Santuciy
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2005 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Xelga, та у меня вымтупы примерно 2-3 мм, но она при этих перегородках нормально ездит и еще я думаю что если новые цилиндры купить, то там наверняка также будет, но я сездею в Сокольники посмотреть различие новых цилиндров и есть ли там перегородки!
Skomoroh
Легенда Дакара
Темы: 42
Мото: Xl600Lmf
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2005 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как тебе сказать...
Перепускные делать надо только очень тонким инструментом, например бормашинкой.
Про впуск/выпуск
http://www.roker.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=78
Кстати:
Чем может накерниться поршневая ?
При любых операциях с окнами надо убирать выпирающую внутрь фаску, а кроме этого... чем ?
И каким, кстати, станком это вдруг можно сделать ?
Roker.kiev agent
Kostiantyn
Мото: Ява-350-634 6в
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2020 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, кто-то обрезал перемычки нижних перепускных окон на поршне и цилиндре в 634 двигателе?
Как себя ведёт двигатель при такой доводке?
Стоит ли это делать?
Это получится как в 638 двигателе.
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2020 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostiantyn, Нет не стоит.
Если делать совместно с целым комплексом работ, то каких 1 - 2 лошади может и добавится. Ну будет максималка на каких 3 - 5 км/ч больше..... А что это дает?!
Если случайно обломал перемычку, то можно их все удалять. Однако мотор будет работать чуток громче.
Kostiantyn
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2020 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеется в виду этот комплекс работ?
https://roker.kiev.ua/techinfo/docs/dovodka/dovodka.htm
Для меня приоритет, улучшение характеристик двигателя, без жертв его ресурса, чуть громче будет, это ерунда.
Я рассуждал с точки зрения на более современные байки, в них таких перемычек нет, в том числе и на Яве 638.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2020 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У них гильза не так сильно выступает за рубашку охлаждения
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2020 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Da
