Замок зажигания от 640 на 638
fhk
СообщениеДобавлено: 06 Май 2020 21:42    Заголовок сообщения: Замок зажигания от 640 на 638 Ответить с цитатой
Всем полных баков и скорейшего официального открытия сезона! Вопрос такой, приобрел замок с 6 проводами от 640. Хочу поставить на 638. У кого-нибудь есть схема его подключения. Цвета проводов на нем
1. Бело-красный
2. Зелёный
3. Синий
4. Желтый
5. Зелено-белый
6. Оранжевый
Нигде схему не могу найти
ЭВМ
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 07 Май 2020 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fhk, емнип, он 2х позиционный как и 638ой? Вообще он расчитан на VAPE зажигание, у тебя какое? Дело в том что на нем одновременно и масса и плюс, в отличии от 638ого, на котором только плюс.
Последний раз редактировалось: ЭВМ (07 Май 2020 08:12), всего редактировалось 2 раз(а)
fhk
СообщениеДобавлено: 07 Май 2020 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да двухпозиционный. Зажигание и второе свет. Фото здесь выложить не получается. У меня бсз стоит с генератором о cdi.
ЭВМ
СообщениеДобавлено: 07 Май 2020 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну смотри... попробую обьяснить на пальцах Крутой
На 0вом положении должны быть замкнуты два провода, наверное белые, пкм у меня на 640ой так было, это глушилка, т.е.один провод на массу второй на коммутатор( у вапе на катушку).
Т. Е. тебе надо найти ту пару которая отключается при повороте ключа в 1ое и 2ое положение.
Ну а далее ищешь основной плюс, который при повороте в 1ое положение включает один провод, это зажигание, и при повороте во 2ое положение добавляет еще один провод, это свет, не выключая первого. Свет тогда придётся "сажать" на один контакт, потому что на 640ых ближний/дальний включается на правом пульте, а у тебя его нет, или менять пульт...
Надеюсь поймёшь мою писанину FACEPALM С пивом по жизни
fhk
СообщениеДобавлено: 07 Май 2020 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял. Спасибо! Я в принципе так и думал сделать, но после прозвонки стало понятно, что придется некоторые контакты паралелить, т.к не нашел контакта на котором появляется сигнал при включении замка в положении свет. Имею ввиду нет единого питающего контакта зажигания и света.
fhk
СообщениеДобавлено: 07 Май 2020 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭВМ, большое спасибо! Разобрался. Пока на правый пульт клавишу поставлю, потом пульт куплю.
