Б/у глушители 634 куплю или обменяю на глушители от CZ 472
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов JAWAold.su -> Куплю
Я Лёха
Мото: ява 360 cz472 CB400 CB600
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2020 10:16    Заголовок сообщения: Б/у глушители 634 куплю или обменяю на глушители от CZ 472 Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Хочу приобрести глушители на 634 яву.
Предыстория:
Обзавелся 634 явой с глушителями от CZ 472. Компрессии почти не было - ехала она более менее, но плохо заводилась. Выставил зажигание, поменял кольца. С приходом компрессии запуск стал предсказуемым, но при наборе оборотов двигатель захлебывается и не тянет, подозреваю что в этом виноваты глушители. Ибо без них она на всех режимах тянет отлично, а с исправной выпускной системой должна заметно лучше ехать чем без неё. Но на деле ситуация обратная.
Либо глушители неправильно собраны, либо просто не подходят. Сместил их на 5 см ближе к выпускному окну динамики это прибавило, но все равно чуть больше газу даешь и провал в тяге(
GoodWin
Мото: Ява 350 634-8-15
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2020 08:16    Заголовок сообщения: Re: Б/у глушители 634 куплю или обменяю на глушители от CZ 4 Ответить с цитатой
Это может как то влиять на работу двигателя? О_о
Я Лёха
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2020 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наполнение цилиндра топливной смесью у двухтактного двигателя напрямую зависит от настроек выпускной системы.
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2020 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
472 по-моему идентичны 634, только хвостовики съемные.
Я Лёха
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2020 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ту важно где первое - отражающее кольцо стоит. Может глушители и идентичны по этому параметру, а имеющиеся глушители просто неправильно собранны.
Однако в текущем положении (максимально смещенном вперед в котором лучше динамика) до них стала доставать заводная ножка(
По этому не смотря на приятный внешний вид и звук, хотелось бы попробовать заводские глушители от 634.
В следующую поездку на дачу попробую по другому флейты собрать чертеж внутренностей вроде нашел)
Jeka89
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2020 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож разобрать и почистить?
Вообще я тоже охочусь за глушаками для 634 Так смешно, что деваться некуда на новых денег столько нет, а б/у в хорошем состоянии разбирают как горячие пирожки.
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
Я Лёха
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2020 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже так подумал, но нагара было не много и после сборки ситуация не поменялась. Собирал в том же порядке, что разбирал возможно до меня там флейты перепутали... Шпион
Я Лёха
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2020 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупка актуальна.
А с глушителями от чезета мотоцикл не развивал мощность по причине неправильной установки "коротких" флейт.
Я Лёха
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2020 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глушители были обменяны на родные огурцы от 634 и двигатель стал отзывчивым к газу на всех режимах.
Тему можно закрывать или перенести в другой раздел как реальный пример проблем от установки нестандартных глушителей в стандартные точки крепления Колхоз!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов JAWAold.su -> Куплю Часовой пояс: GMT + 3
