Ява 634-8-15. История жизни.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 18 Фев 2020 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars писал(а):
magnatik, тех лет 634-ки запросто могли проходить без ремонта двигателя 100 т км! Моя Ява 77 года урожая до первого ремонта двигателя прошла 76 т км и то надо учитывать что приходилось насиловать ее по деревенским топям.
Тоже ездил до 80 км/ч и пару раз попробовал на сколько тянет.
Сегодня на спидометре 200+ т км, а в коробке бОльшая часть еще оригинальных деталей.
i_edgars, брешишь, 100 ткм и без ремонта FACEPALM , не может быть.
Не прими за правду, это такой сарказм.С пивом по жизни
Объясню почему.
Однажды я тут писал, что ездил до 50 тыс км, на своей ЯВе без ремонта КВ и поршневой, поменяв раз только кольца, пока не продал... Ох сколько было неверующих, утверждающих что вал столько без ремонта не ходит, что 30 тыс. км это предел. Я спорить не стал. Но ощущения балабола, как бы осталось.
magnatik, прежний хозяин мотоцикла, интересный человек. какую цель приследовал, когда писал журнал?
Хобби на всю жизнь
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2020 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorE, У меня нет ни какого резона врать!
Можно поднять древние посты, где я описывал пробеги и ремонты своего мотоцикла.
п.с. Крамарова с его "брехней" смотрел.... + юмор, даже черный понимаю
kotov152
Мото: ЯВА 360-00 верная старушка.
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2020 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр, давай еще серию, а то вектор у темы слегка изменился... FACEPALM
Мне было бы очень интересно на саму Яву посмотреть.
На носу март 2020, вероятно мотор уже на месте?
magnatik
Мото: Ява 354 1959г., 360-1973г., 634.8.15-1980г, Минск м-106, ТМЗ 89г.
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2020 02:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://motomolchan.blogspot.com/
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2020 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, не хотел тебя обидеть, извини.
Все верно тут написали и топик стартер и ты.
Это я о своем о прошлом случае, когда не поверили мне.
Да это было давно, но... как в пословице, про ложечку, которую нашли, но осадочек остался.
Не ты в этом вина.
Не держи на меня обиду, я не удачно выразился, еще раз извини.
Хобби на всю жизнь
magnatik
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2020 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вроде всё нормально. Не вижу повода для обид. Всё чинно, благородно, как на трансальп клубе. Улыбка
А бывший хозяин видно такой человек. Не богатый, но и не скупердяй. Ещё расспрошу его об этом. Связь осталась.
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2020 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorE, я не вижу повода для обид!! Нормальные "рабочие" разговоры.
magnatik
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2020 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оживил приобретение в видео.
https://youtu.be/9dAUwQydZEk
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2020 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 80-ые для мотоциклов максимально допустимая скорость была 70 км/ч!
Если человек так и ездил около 70, не гонял, не насиловал Яву, то расход в 3 литра на 100 км это совершенно нормально, при грамотно настроенном моторе, да и пробег 70 + т км норма.
Мой рекорд был 2,74 литра бензина на 100 км (за вычетом масла в нем), но там ехал один, с горки и перед населенными пунктами переходил на нейтраль, по долгу ехал за грузовиками - ну в общем экономил где только была малейшая возможность.
По мотоциклу. Алюминиевый обод это от ЧеЗета, задние подножки должны отгибаться под 45 градусами назад и вверх.
Кикстартер проще всего затянуть вкрутив новый и более длинный болт (там резьба М 7х1) и закотрив еще гайкой!
Jeka89
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2020 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был шокирован таким конспектированием истории мотоцикла Палец вверх
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2020 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars писал(а):
Кикстартер проще всего затянуть вкрутив новый и более длинный болт (там резьба М 7х1)!
Именно так! И ещё: такие болты повышенной прочности имеются на а/м Рено разных моделей (18, 21, 25 и т.п), только под шестигранник или Торкс. Такой болт можно тянуть с бОльшим моментом, чем обычный рожковый на 11. В таком случае придётся с собой возить соответствующий ключик, можно просто "биту" под ключ 10. Ну и что, в стандартном наборе ключа на 11 всё равно не было
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2020 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На дизельном Скорпе и Сырнике такими болтами затягивали термостат охлаждающей системы. Соответственно старые Пежо, МАНы, ...
Голова у него шестигранник на 11 мм!
СообщениеДобавлено: 26 Окт 2020 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У обычного болта с шестигранной головкой М7- действительно эта головка под ключ 11(которого нет в штатном наборе инструментов!)
Но если взять "имбусовый" или Торкс болт, с внутренним 6-гранником или звездой, то к нему идёт бита, которую надо крутить ключом на 10. Я это имел в виду.
magnatik
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2021 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закончил рассказ. Можно дочитать по ссылке https://motomolchan.blogspot.com/2020/03/634-8-15.html
Drossell
Мото: СEZET typ 472.5
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2021 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот уж интересно,хранясь на улице под балконом,ну пусть даже в закрытой нише,очень не плохо сохранилась косметически,в гараж порой так не сохраняется лкп и хром..Зачет!
А про зажокументированные наблюдения в книжечке,хозяину отдельный респект!очень важный и интересный артефакт,тем более который напрямую связан с данным мотоциклом,это оочень интересный и приятный бонус
Страница 2 из 3
