Dankin90
On-Line
Регистрация: 01.03.2021 Сообщения: 1 Темы: 1 Откуда: Самара Мото: Java 350-634
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, имеется Ява 634 со старыми документами
Отец в далеком 2003 году ее выменял на ковш песка)
Из доков сталось доверенность которая на год дается (такая маленькая бумажка)
и ПТС
в Базах мотоцикл висит на прежнем хозяине
Сделал значит я ДКП, Диаг карту, Оплатил Гос пошлину в гос.услугах заполнил заявление и пришел в назначенное время!
В ходе осмотра инспектор сфоткал его, на отсутствие шильдика ни чего не сказал, номер рамы - норма., номер двиг. - затерт тупым предметом о чем написано в ПТС и заверено подписью Нач ГИБДД еще в 1991 году., но инспектор остановил осмотр и сказал езжать Экспертно-криминалистический центр Управления МВД за экспертизой.
А возможно ли просто найти другой двигателя с читаемым номером и поставить его? или это будет еще проблематично?
В экспертном центре звонил сказали там человек в отпуске, нашел другой частный экспертный центр - они согласились провести экспертизу. Что можно сделать? хозяину 70+ лет времени мало) |
SАN
Регистрация: 23.11.2004 Сообщения: 2068 Темы: 27 Откуда: Рязань Мото: Сова=> Ява 638, CZ250 Cross=> CB400SF=> Transalp 650 => Triumph Tiger 800 XC
На экспертизу тебя послали, так как номер двигателя затёрт, и есть вероятность, что он с угнанного мотоцикла. При проведении экспертизы, эксперты попытаются считать номер двигателя, и если он совпадёт с номером, вписанным в твой ПТС, то всё отлично. Тебе дадут новый ПТС с внесёнными в него данными, о том, что номер мотора затёрт, но криминала не имеет. А если не совпадёт, они будут пробивать его по базам угнанных Яв. И если окажется, что твой мотор с ворованной Явы, то будут у тебя проблемы.
Если поставишь другой мотор, неродной, с другим номером, то мотоцикл на учёт не поставят, т.к. номер на моторе не будет совпадать с номером в ПТС. А двигатель сейчас опять не запчасть, а номерной агрегат.
Так что если уверен, что на мотоцикле установлен родной мотор, с затёртым номером, то езжай на экспертизу. Геморрой конечно, но всё решаемо. |
GoodWin
Регистрация: 15.07.2011 Сообщения: 392 Темы: 9 Откуда: Саратов Мото: Ява 350 634-8-15
Затертые номера двигателя - это криминал, даже в эпоху "двигатель=запчасть".
И я лично, не стал бы ездить на мотоцикле с затертым номером двигателя, если это не глухая деревня, где гаишника днем с огнем не найти.
SАN писал(а): |
Да? Отстал я от жизни значит.  _________________ Из двух вариантов, я всегда выбираю третий. |
33KOPOBA
Регистрация: 22.09.2020 Сообщения: 74 Темы: 4 Откуда: Красногорск Мото: Jawa 350 1964 г.
Я ставил недавно фургон. Смотрели только вин на кузове. |
SАN
33KOPOBA писал(а): |
Новый?
Если новую технику ставишь, мотор могут и не смотреть. Хотя я недавно новую тачку ставил, мотор смотрели.
А если б.у. то мотор смотрят.
С затёртым номером на моторе ездить можно! Я ездил на такой Яве. Её угоняли, потом хозяин её нашёл. Уже без таблички на раме и номера на моторе. Номер на раме не тронули. При перерегистрации отправили на экспертизу. На экспертизе доказали, что мотор родной, но номер затёрт. Были сделаны фотографии и вклеены в ПТС. В особых отметках указано о повреждении номера двигателя. |
33KOPOBA
SАN писал(а): |
Новый?
2011 года. Даже в грузовой отсек не заглянули. А урал не поставили из-за того, что люльки нет. Несколько человек смотрели табличку и носмер двигателя. |
Rainbow
Регистрация: 31.12.2010 Сообщения: 246 Темы: 9 Откуда: Москва Мото: ИЖ Ю-5, ЧЗ-472.6, Ява-360
Цитата: |
А двигатель сейчас опять не запчасть, а номерной |
Не совсем так. Смотрят строго принадлежность модели мотора к мотоциклу. Если номер не совпадает, пробивают его, чтобы не был в угоне (может ли он биться по базе от другого мотоцикла - не знаю точно). И вписывают в случае успеха новый номер в птс.
На местах могут перегибать палку. _________________ Long Live Rock 'n' Roll! |
SАN
Rainbow писал(а): |
На местах могут перегибать палку. |
Пару месяцев назад, мне пожаловался знакомый. Ему не поставили автомобиль на учёт по причине того, что номер двигателя не совпадал с номером в ПТС. Он купил автомобиль в салоне, который до этого сдали туда в трейд ин. Вернулся он к трейд-инщикам, те лишь разводят руками. Типа они не при делах. |
MAKSIMZINOVIEV
Регистрация: 24.09.2012 Сообщения: 1172 Темы: 5 Откуда: Калуга Мото: ява 638
Dankin90, номер двигателя затерт что его не видно? Он вроде глубоко пробивается. однозначно ехать на экспертизу, в самом плохом случае изъять могут только двигатель рама если вопросов не вызывает _________________
