Поршни B&B и прочие. Определение.Фото Вопросы.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 41, 42, 43  След.
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2018 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне ресурс интересен, ездил кто на них и сколько
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2018 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стандартная процедура обкатки и дальнейшей эксплуатации.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Возможно могут возникнуть вибрации в каких либо диапазонах оборотов, из-за
увеличеного веса поршней. А может и ничего не произойдёт.
P.A.R.
Мото: Jawa-CZ 175-356, Jawa 350-360, Минск 3.112, ИЖ-Планета-2К, Верховина-6
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2018 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи, стоит ли брать новые, еще с тех времен поршни "ласточкин хвост" на Старушку, 2р, но разные группы (АХ и ВХ)? Или эти группы - пустяки в данном случае?
...моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит. В отличие от живых человеческих сердец.
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2018 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.A.R., бери, под расточку группа значения не имеет. Каждый цилиндр точится под свой поршень. Можешь вообще наждаком маркировку затереть. Поршень измеряется и цилиндр точится под него с заданным тепловым зазором.
И какой там хвост? Два выступа на поршне или один? Есть и такие, и такие.
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2021 14:52    Заголовок сообщения: Индийские поршни на 634 Ответить с цитатой
Этой зимой наконец решился впервые для меня расколоть 634й мотор с целью ремонта КПП, т.к. с момента покупки Явы у меня всегда было только 3 передачи. 4я вылетала сразу при включении, 3я в 2020 году стала гавкать все чаще.
при разборе с КПП при ничего необычного: гнутая кулиса, гнутый вал вилок, сгоревший малый ус вилки 3-4 передачи. Стандартно.
Мотор у меня всегда работал нормально, заводился, ехал бодро как мне казалось, и достаточно ровно и тихо.
Ну и при вскрытии ничего сильно грубого я не нашел. Ступеньки в цилиндрах не было. Только чуть полосы на зеркале от поршней.
Поршни тоже со следами прихватов.
Левый сильнее, сгорела (скололась) в одном месте кромка дна, поджало в канавке верхнее компрессионное кольцо. Остальные кольца целые подвижные.
Правый поршень без повреждений, но тоже со следами прихватов. Кольца все целые, подвижные.
Еще можно отметить, что поршни на половину высоты имели черный нагар.
Замеры показали что поршни номинального размера.
Цилиндры замерить было нечем. Но в зазор между поршнем и цилиндром залетал щуп 0,10 и с трудом проходил щуп 0,15
Зазор в замке поршневых колец 0,8
Знаю-знаю, лучшие поршни это орининал, все остальное лучше не ставить. Но я на Явашопе давно присмотрел индийские поршни.
Да, Явашоп не гарантия качественных запчастей, но зная насколько в Индии важны мотоциклы для жизни людей, зная что в Индии уже многолетний опыт эксплуатации Явы в разных вариациях, я решил рискнуть и заказал эти поршнекомплекты.
https://www.jawashop.com/piston-set-58-00-60-00mm-pin-16mm-left-jawa-350-6v_z2822/
https://www.jawashop.com/piston-set-58-00-60-00mm-pin-16mm-right-jawa-350-6v_z2823/
Да решил не точить цилиндры и взять именно номинал, несмотря на то что зазор цилиндр-поршень уже вышел из допуска. Но я руководствовался тем, что работа ЦПГ меня полностью устраивала.
По приходу поршней, я был приятно удивлен. Я не большой спец в моторостроении, но опыт капиталки уже имею. Внешний вид поршней мне понравился. Все аккуратно, никакого облоя и заусенцев. В пакетике с поршнем идет палец, стопорные серьги, кольца в отдельной герметичной и будто даже вакуумной упаковке.
Бросился их скорее замерять:
Левый Правый
57,65 57,64 57,69 57,77
57,80 57,92 57,76 57,94
57,85 57,94 57,80 57,95
Т.е. и конусность и эллипс присутствуют. Размеры очень близки с моими старыми поршнями.
Зазор цилиндр поршень ориентировочно 0,12-0,14, т.к. щуп 0,15 уже не лез в зазор юбки
Индийские кольца в моих цилиндрах не сошлись по замку. Пришлось их подточить напильником до зазора 0,3. Также снял фаску со всех колец.
Нюансы:
1. Пальцы в индийских поршнекомплектах сквозные (мнения на форумах разняться, кто-то считает что это не важно, другие же твердят что это критично изза перепуска смеси).
2. Индийские пальцы короче обычных, соответственно канавки под стопорные клипсы пропилены в других местах, ближе к центру. Т.е. поставить другие пальцы (глухие) без доработки нельзя.
3. Пальцы садяться в поршень с меньшим натягом. Сами пальцы 15,99 четко. Родные мои старые 15,98. Можно запрессовать сьемной приспособой без нагрева, но я чуть нагрел феном - пальцы хорошо зашли.
Резюме.
Окончательные выводы делать еще рано. Решающие значение покажет обкатка и дальнейшая работа двигателя.
Но первоначальные впечатления хорошие. При очевидной разнице в цене, пока считаю данные поршни достойной альтернативой оригиналу.
Видео второго запуска, мотор горячий
https://youtu.be/8JDLHN8EAE0
По мере появления данных буду пополнять тему
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2021 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Royk, куда такие большие обороты холостого хода на теплом двигателе!
При замене колец и (или) поршня в старый цилиндр достаточно подобкатать их каких 500 км применяя только щадящий режим движения и масло под обкатку - карб нет необходимости перенастраивать. Главное чтоб ступеньки не было! Если есть то надо убирать, а то будет "отбойный молоток"!
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2021 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обкатать хотя бы 100км, это то чего я больше всего сейчас хочу
Обороты добавил да, пока кручу мото на ХХ в гараже, чтобы не затухала через 1-2 минуты.
Хотя я всегда настраиваю ХХ на 1000-1200. Не нравится мне этот чих-пых на 600-800оборотах.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2021 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ради интереса сегодня смотрел стоимость новых карбюраторов на яву. Был очень удивлён, на сайте мотомира были карбюраторы made in Индия на яву 250 и 360 по 7300 рублей!
Хотя Тайвань в 2 раза дешевле..
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2021 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я уже присматриваюсь к индийскому карбюратору, они по 4-5т.руб на ибее. И вроде здесь их продают как Пакко.
Но это на перспективу, меня пока родной Иков вполне устраивает.
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2021 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за 3700 я брал альмет, твои индийские обошлись в 3600. вот такая математика
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2021 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 3700: 2 поршня + 2 Пальца + 6 колец?
Мне не попадались такие цены на Альмет
Когда я считал для себя, у меня выходило более 7000 за оба поршнекомплекта если брать Альмет и оригинальные пальцы с кольцами.
Сейчас посмотрел на Явашопе (округлил цены)
Поршни Альмет на 350 6В - 2200руб за 1шт
Пальцы - 650руб за 1шт
Кольца - 300руб за 1шт
Поршнекомплект на оба цилиндра выходит 7500руб
Вот такая математика
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2021 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас чешский комплект поршневой стоит 51$ (поршни 35, пальцы 8, кольца 8).
33KOPOBA
Мото: Jawa 350, 559, 634
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2021 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, познавательно!
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2021 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец открыл сезон, начал с Явы. Проехал сегодня примерно 50км в режиме по городу. Пока все нравится, тяга и приёмистость однозначно улучшились. Радует наличие всех 4х передач.
Из неприятного: есть цикающий звук как будто из правого цилиндра. Точнее он и до переборки был, (со старыми поршнями) но как будто менее явный и громкий.
Сейчас особенно четко цикает на холодном моторе. Частота увеличивается с ростом оборотов. С прогревом громкость снижается. Также при открытии дросселя при разгоне цикает тише, при езде накатом громче. Судя по роликам в ютубе, звук похож на болтающийся лабиринт. Но может быть я не доглядел что-то в правом цилиндре (к примеру острую кромку окна) и кольца приработаются.
Мотор сильно пока не крутил, но на 4000об вибраций особых нет.
В целом работой мотора пока доволен. Буду наблюдать далее
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2021 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зазор по поршням не великоват получился ? может поршня цокотят
"Зазор цилиндр поршень ориентировочно 0,12-0,14, т.к. щуп 0,15 уже не лез в зазор юбки"
Страница 42 из 43
