Ява 634 1974 года
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2021 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое когда сидя на моцике (с коляской) с лапки двигатель заводил в обратную сторону и в гараж заезжал задним ходом! После переустановки зажигания пропало.
Два раза были случаи, когда вытащил ключ зажигания, мотор вроде уже остановился и тут-же всовываю его обратно .... и двигатель завелся!! Один раз в обратном направлении. Несколько раз выплюнуло флейты! Теперь ключ обратно не всовываю сразу.
Мотоциклист Юрий
СообщениеДобавлено: 29 Июн 2021 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приключение со свечами.
Через некоторое время после покупки мотоцикла поставил новые свечи, взял Энгельс А-23 "Запорожские". Свечи холодные но у нас как раз жара и я решил, что будет в тему.
Проработали они километров 600 и потом одна умерла. А именно, выехал как обычно, только заметил, что мотоцикл стал как-то хуже разгоняться. Затем на светофоре заглох на холостом ходу, чего раньше никогда не было, запустился, немного проехал и опять заглох и теперь уже при попытке запуска залил обе свечи. В общем, вкрутил обратно старые свечи и поехал как ни в чем не бывало. Сейчас на замену взял Чемпион L82C.
Это старые но рабочие Бриск
Мотоциклист Юрий
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2021 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё, проехал на мотоцикле первую тысячу, точнее, уже даже 1100 км. За это время кроме истории со свечами никаких поломок не сучилось. Средний расход за весь период 5,1-5,2 л, езда в основном по городу.
Ну и в честь этого решил почистить выхлопные флейты.
Вот так они выглядели до чистки
Сам процесс думаю, всем известен, вынул флейту, поджег газовой горелкой, а дальше основная масса нагара горит сама, только в конце остатки надо дожечь. После чистки получилось так
В поведении мотоцикла ничего не поменялось, но я ничего особо и не ожидал, т.к. нагара было мало и вряд ли он на что-то существенно влиял. Разве что звук немного изменился.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2021 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руки так и чешутся что бы что то поделать Так смешно, что деваться некуда Палец вверх
Когда свои огурцы чистил, думал так и должно быть, что флейта состоит из 2 частей(длинная основная часть и часть, которая крепиться к самому глушителю)
А потом выяснилось, что она едина должна быть..
В итоге нашёл целые, но разницы не почувствовал Так смешно, что деваться некуда
Я ещё в самом глушителе и коленях проходил металлическим прутком, тоже много каки вышло.
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2021 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2-Т масло полусинтетику в бензин заливайте и вообще ни какого нагара не придется чистить!
Мотоциклист Юрий
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2021 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тут основная масса нагара досталась от прежнего хозяина а он лил насколько я понял, обычное моторное масло. На 2Т минералке, если судить по свечам, нагара тоже не много.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Из нового, прикупил по случаю накладки бака. Старые хоть и более-менее живые, но хром местами слез. Новые тоже не идеал но гораздо лучше, а по цене обошлись в 500 грн пара (это где-то 1200-1300 рублей нынче).
Мотоциклист Юрий
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2021 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаю устранять мелкие неисправности. Резьба гайки крепления левого бардачка была слизана, из-за чего приходилось снизу подкладывать гайку, что неудобно. В итоге поставил туда ввёртышь типа "Хеликоил". На самом деле это китайская копия с алика, но работает отлично.
GoodWin
Мото: Ява 350 634-8-15
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2021 11:13    Заголовок сообщения: Re: Ява 634 1974 года Ответить с цитатой
Мотоциклист Юрий писал(а):
Поначалу думал купить современного китайца на 125-150 кубов, но уж очень они хлипкие да и вид не тот. А в мотоцикле, на мой взгляд, эстетика далеко не последнее дело. Да и проехав на Яве 300 километров я понял, что 150 кубов мне бы уж точно не хватило. А Ява едет довольно неплохо, пока максимальную скорость выжимал 111 км/ч, это по GPS-спидометру на телефоне. Дальше как-то не рискнул.
Байки из склепа.
Ездил на Яве с ребятами. Один на мопеде 125сс (9л.с.), другой на ебрике 125сс (10л.с.). Ну думаю, я в два раза их мощнее. Я мотоцикл! Я мощь! Доехали до точки. Обратно ехать и меня спрашивают - дорогу назад знаешь? Тогда мы поехали. Кааак они втопили на своих китайцах, я так и не догнал их на своей "мощной" яве.
Другой раз ехал в дальняк (70км в одну сторону) с японской сузукой 400сс. Еду 100км/ч, крейсер. Километров через 20 товарищ спрашивает - можешь ехать быстрее? Я ему отвечаю, мол, итак еду 100тку. "Какая сотка? Мы 60 еле едем".
Когда я разогнался по спидометру до 140, по моту пошли сильные вибрации а из трубы повалил синий дым, вот тогда по спидометру Сузуки получилась 100км/ч. Улыбка
А когда у меня Ява была в ремонте, мне одна девочка дала Ебрика на выходные, съездить на мотособытие. Я ехал, по ощущениям, как на Яве, с крейсерской скоростью. А по спидометру оказалось всего 35км/ч.
Вот такие вот байки.
Мотоциклист Юрий
СообщениеДобавлено: 21 Июл 2021 21:12    Заголовок сообщения: Re: Ява 634 1974 года Ответить с цитатой
Так в чём байки-то? Просто почини спидометр Палец вверх Ну или мотоцикл, если он быстрее 100 не едет.
А так, для малокубатурных мотоциклов типа Баджадж, Лифан, Янше и т.п. сами производители указывают максимальную скорость в 90-95 км/ч при 125 кубовом моторе и 100-105 при 150 кубах. Думаешь, есть смысл занижать характеристики? Ява же в нормальном состоянии свои честные 120-130 едет, что проверенно неоднократно самыми разными людьми.
Добавлено спустя 36 минут 34 секунды:
Ну а так, тем временем, пробег в моих руках достиг двух тысяч километров. Полет нормальный, поломок пока нет, средний расход по итогам всего периода ровно 5 литров.
GoodWin
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2021 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спидометр рабочий. Шестерня спидометра стояла не подобранная по шагу. Сейчас все подобрано по таблице. Улыбка
Я имею ввиду, что китайцы 125сс о которых ты так отзывался, оказались довольно шустрыми. (ну как китайцы... корейский SYM и китае-японская Ямаха). Свои 100-110км/ч крейсерских делали. С горки даже 120км/ч и не долго.
А про яву и 140км/ч я часто слышал байки, но скептически к этому отношусь. Кратковременно... с горки... и то не верю Улыбка Сужу по опыту более кубатурных японцев.
KOLENVAL
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2021 23:26    Заголовок сообщения: Re: Ява 634 1974 года Ответить с цитатой
у 634 около 112-115 в среднем максималка. И при такой скорости по ощущениям если чуть больше подержать то мотор разорвет. И дымит при скорости выше 80 км ч будь здоров, при том что залито хорошее 2т масло и смешано в правильной пропорции. Аж неудобно за тех кто позади едет. Ява это технологии 50-60 годов. По факту если тупо для езды уж лучше китайца 250 взять бу с малым пробегом. Но душа в Яве есть однозначно конечно, Явовский выхлоп просто песня.
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2021 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://foto3.inbox.lv/i_edgars/Jawa/VID-20200628-170502.mp4
Дым только на совершенно холодном двигателе! Чуток прогреется и ни дымка, даже при полном газу. Масло полусинтетика 2-Т Белорусское 1 : 40, АИ-95, зажигание 3,00 до ВМТ, скорость 90 - 100 км/ч.
Игла по паспорту, а вот винт качество выкручен, чуть-ли не выпадает - холостые держит в любом режиме.
Мотоциклист Юрий
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2021 23:28    Заголовок сообщения: Re: Ява 634 1974 года Ответить с цитатой
Китаец на 250 кубов с малым пробегом и с живыми документами у нас стоит примерно в два раза дороже нормальной Явы. И я не вижу, за что там переплачивать. Ну а Ява как минимум красивее.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Я заливаю Лукойл 2Т минеральное, но побольше, от 1:30 до 1:33. Дыма немного есть, на средних оборотах не заметно но когда едешь больше 100 его видно даже в зеркало Так смешно, что деваться некуда
Мотоциклист Юрий
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2021 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег в моих руках уже перевалил за 4 тысячи и пока было только 4 поломки: один отказ свечи и три неисправности тросов. Порвался трос переднего тормоза, на тросе газа отслоилась одна жила и трос сцепления проскочил на креплении к лапке. Всё устранялось в пути без особых трудностей.
Ну и так, для поддержания темы, мой мини-автопарк времён развитого социализма. Мотоцикл 1974 года а машина поновее, 1975-го. Так смешно, что деваться некуда
Мотоциклист Юрий
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2021 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не смотря на похолодания, накатал ещё тысячу, итого мой пробег на мотоцикле превысил отметку в 5 тысяч.
Накануне случилось две небольших поломки и опять всё дело в тросах. В тросе сцепления порвалась половина жил из-за чего сцепление стало очень плохо выжиматься, но доехать до гаража хватило. А там уже временно поставил в его оплетку трос от иномарочного стеклоподъёмника. Он хоть и тоньше, но работает и надеюсь, до конца сезона хватит. А вот трос спидометра пришлось заменить полностью, поскольку он совсем порвался. При чем заметил, что с новым тросом стрелка спидометра меньше дергается, хотя и все-равно плавает выше 70 км/ч.
Страница 2 из 5
