Про свечи. Все модели.
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 18, 19, 20  След.
Spark
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2007 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самые лучшие наши свечи имхо это aps А17В. А импортных хороших много.
Jawa 638 (1989 г.в.)
Vlad.
Темы: 19
Мото: ява 360/350
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2007 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обычно работает заводится на отлично просто тяги нима!!! раньше на гору на 4-ой с низов разгонялась а сейчас на 3-й плохо разгоняется на ту же горку!!!
veyngold
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2007 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vlad., перебоев нема? врядли свечи. по твоим словам это может быть что угодно. да и в любом случае, свечи нынче не дефицит. на "Лоске" 5 гривен ведро.
valmon
Темы: 14
Мото: Suzuki Skywave 400
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2007 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще ребят авто свечи по длинне резьбы неподходят(поршень не бьёт?),да и забыли наверное про горячие-холодные свечи.Мож от этого надо "плясать".
Kokos
Мото: есть, но не ЯВА, а обычный совнархоз(пока)
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2007 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valmon писал(а):
(поршень не бьёт?)
Ну у ЗИЛа уважаемый, как я помню свечи как раз таки короткие.... С намеком и нормально они туда подходят, поэтому здесь проблема точно не в них... Улыбка
Не страшно если вы захотите уйти от действительности -- страшно если действительность захочет уйти от вас....
Deimos
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2007 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был период, свечи менял вместе с каждой заправкой,пока не отрегулировал зажигание(поставил БСЗ).
А свечи купил NGK на заказ ,они у них в каталоге проходят специально для ЯВ,причём есть как "холодные",так и "горячие".Теперь как песня.
Роман
Мото: Jawa634
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2007 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A brisk N17 как свечи?Вроде тоже для мото
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2007 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valmon писал(а):
Вообще ребят авто свечи по длинне резьбы неподходят(поршень не бьёт?)".
Беда дл. резьбы не в том, что до поршня достанет- что ж там, +30мм?- а в том. что конец резьбы, тот что висит в цилиндр, загаживается. А потом мы его выворачивать, а он гад не выворачивается. А мы его- матом! А после пары замен свеч- песдыг, резьба то кончилась.
Притом, на Явах, тем более на 360, свечи "холодные", а на ТАЗах- "горячие", потому они засираются быстрее, и менять их приходится чаще, со всеми вытекающими... Кстати, мож ЗИЛовская будет и уместнее... А у ней не 18-резьба?
Kokos
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2007 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да да да, я ж написал ЗИЛовские, короткие свечи и к мотоциклу подходят, ну а на счет того горячие они или холодные, этого я не знаю Э-э-э... Улыбка
ARS
Волк
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2007 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей Яве не прижились, слишком нежные....а вот Энгельские-тема, гордость за наши свечи прям и прет....кстати в Энгельсе и бош тоже делают Так смешно, что деваться некуда
Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
veyngold
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2007 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман, нормальные свечи, пользую постоянно. тысяч на десять сто процентов хватает. N17, эт помоему аналог А14 наших - вот именно такие и использую N15 (А17) - слишком холодные для мого движка.
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2007 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У отца был газ 53 и мне перепало ведросвечей. Пока не выкинул спокойно не зажил...
А так даже без перебоев в работе мотор может не тянуть именно из-за свечи 8)
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2007 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Brisk на Яве не очень работают, катался на русском Bosch - неплохо.
Потом начались перебои, поехал в автомагазин (на одном котле! 2,5 км) купил свечи для ВОЛГИ(!), да на Волге стоят именно короткие свечи.
Свечи называются SCT, индекс не помню, 4 штуки стоили что-то около 160р.
Работали прекрасно и на контактном зажигании, и на БСЗ работают.
И не парьтесь вы со старыми свечами "сосед сдарил", они уже отжили свое.
RTFM & UTFG
Deimos
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2007 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При покупке свечей от Волги,лучше брать свечи под 402-й двигатель,они более всеядны.
AND
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2007 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите, pls, в решении проблемы:
быстро выходят из строя свечи зажигания в основном на правом цилиндре. Правый цилиндр всегда дымил больше чем левый (и после двух переборок двигателя (не по этой причине)), установка БСЗ не решила проблемы, точнее такой как сейчас проблемы не было (таких её "размеров"). Зимой заменил поршневую и поэтому сейчас проходит обкатка, винт качества вывернут на 0,5-0,75 оборота, стопор иглы в нижней канавке, зазор между электродами свечи - 0,8-0,9мм. Опережение зажигания сначала было 2,0мм, но если двиг недостаточно прогрет - мот плохо едет («газ» приоткрываешь, а он низко так: «ууууу»), после прогрева (2-3км) всё более менее нормализуется, если резко «газ» не открывать. Сегодня опережение поставил 2,5мм – стало получше, но всё равно «ууу» осталось, но стало гораздо меньше и очередную свечу на правом цилиндре пришлось заменить. Свечи «летят» в основном при прогреве (с "подсосом" и без). Двиг. «употреблял» свечи: А11 – штуки 3-4, BRISK №17 – 1шт (на контактах А-14, А-17, А-23-2, NGK BPR6H и ещё мож какие), в этом году проехал около 50-ти км (все на БСЗ) 5 свечей поменял Грустно мне... . Может УОЗ пораньше поставить или свечи какие получше. В общем, извечный вопрос: что делатьЭ-э-э...
JAWA 350/638 87г.в.
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
Страница 2 из 20
