Регистрация: 10.02.2022 Сообщения: 45 Темы: 2 Откуда: Москва, МО, солнечногорский р-н Мото: Jawa 634. Jawa 360. ИжП5
Rainbow писал(а):
Я бы тоже ездил с удовольствием с дисковым тормозом и VAPE сейчас тоже езжу с удовольствием, но крепко сжав булки
Ничего, со временем сделаем диски вперед и назад. Пока вопросы другие актуальны.
Хотя, у нас весна по-ходу откладывается. _________________ Да какая Вы Ява? Да какая уж есть..
Ну да. пока есть время покопаться, понять, что же все же купил.
Негоже быть транспортному средству без имени.. Мечта? нет. Как то не звучит.
Ява.. ява.. лады, пусть будет Ева.
Что же мы обнаружили сняв правый бардачок?
вот такую красоту.
как понял по схеме это 14 - она же - "разъёмная колодка".
м да.. выглядит так себе.
Есть мысли у кого"нить из-за чего так выглядит? и что с ней делать?
вот еще
немного этой, хм, красоты.
Смотрю, сейчас, не вкуриваю, как сие меняется, в сборе с корпусом фильтра?
Пока до выяснения залил WD"шкой.
как понял из схемы, пострадали контакты звука и сигнала.
Но оные - работают. Светит и сигналит.
А вот стоп-сигнал - нет. Будем курить далее.
так же удручает жестко обрезанный пучок проводов.
Видимо брать мне новую проводку
В следующей серии - знакомство с мисс (или миссис) лягушкой _________________ Да какая Вы Ява? Да какая уж есть..
Последний раз редактировалось: КотМосквы495 (10 Мар 2022 15:31), всего редактировалось 1 раз
у тебя диодный мост и реле регулятор от ижа стоит похоже. соответственно и проводку перепилили под новую приблуду
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
БВП от ижа называется, на яве это 2 детальки, по крайней мере на 638 точно. более раннее не скажу не особо часто видел родную 6 вольт систему, в большинстве случаев перепил от скутеров _________________
о как...
мир полон открытий чудных. От ижа значит заколхозили.
Ясно. Тады в принципе пофиг. Будем возвращать оригинал с нуля.
Жаль, конечно. Ненавижу просто подобные колхозные выходки. _________________ Да какая Вы Ява? Да какая уж есть..
От 12в ижа, похоже реле. Загляни под правую крышку двигателя. Какое зажигание стоит?
А коробка похожа на ту, что продается в хозяйственных магазинах для проводки 220в.
Коробка, понял, пойдет в мусорку, при замене проводки.
Крышку сниму как будет чуть теплее. И как разберусь как ее снять.
Самому интересно что там.
А прикиньте, радикал для фото, всё R.I.P
Продолжаем исследовать Еееву. Искать и находить маленькие "приятности".
Понятно, почему подножка толком не фиксируется.
Вот это место тоже у меня сомнения вызывает.
Кронштейн "бибики" вроде как оригинал, а далее? что-то меня терзают
смутные сомнения. У подножки - пружинку, у кронштейна..ну вы поняли.
Сигнал точно не оригинальный, заводской красивый, хромированный фирмы PAL.
12В от ИЖа это в целом очень даже неплохо, если оно там стоит. Если сфотографировать то, что под правой крышкой, то сразу можно будет сказать, от чего генератор. Правая крышка на двух винтах держится.
Если при Иж-генераторе реле-регулятор и диодный мост поставлены околовазовские, то вообще отлично. Если использован штатный ижевский блок БПВ (объединяющий в себе и РР, и диодный мост), то я бы переделал это всё на вазовские детали. Точнее, реле-регулятор точно хорошо поставить электронный вазовский. А диодный мост в целом, как пишут на форуме, можно просто в электротоварах купить универсальный трехфазный, он компактнее будет, чем вазовская подкова.
Да, но только оранжевый. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
12В генератор от Ижа с БСЗ! Вообще, отличная вещь. Я бы не убирал. Штатное 6В зажигание не самое простое в использовании, не хватает ни света, ни мощности зарядки. Это если хоть куда-то выезжать, а не в серванте любоваться. У Ижей хорошие генераторы, ну а БСЗ это вообще то что надо.
А вот облагородить можно, собрать тоже самое, но убрать все ржавые винты и прочее.
Черная коробочка - коммутатор зажигания, а белая, вроде как, БПВ (Рр+выпрямитель) от Ижа, там на нем должно быть написано. В целом по надписям на этих всех блоках можно в гугле сразу точно понять, что это такое, не прибегая даже к форуму.
