Вопрос о прокладках в глушители и подсос воздуха
FogLanser RWFUS
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2022 23:09    Заголовок сообщения: Вопрос о прокладках в глушители и подсос воздуха Ответить с цитатой
У моей Явы был прекрасный басистый звук до того, как я почистил колени Так смешно, что деваться некуда . После чистки колен звук стал какой-то более звонкий, металлический. Мне такой звук не очень нравится и я думаю, как можно сделать его снова более басистый. Есть мысля установить прокладки из войлока на флейты. Но не прогорит ли войлок?
Сюда же напишу о подозрении подсоса воздуха. Какой-то звук при наборе оборотов, ассоциирующийся у меня с подсосом воздуха. Когда чистил колени, к чистил я их с помощью стального троса (один конец в дрель, другой сделал ежом), и часть троса естествено иногда терлась об ребра колен. Возможно я немного стер ребра? Возможен ли подсос воздуха именно с того места, где колено стыкается с цилиндрами?
Колена внутри до/после
https://ibb.co/BVgzF4m
https://ibb.co/cJckkW7
https://ibb.co/j6JSx4X
Видео процесса
https://ru.files.fm/u/kupgkxb3v
Royk
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2022 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Войлок прогорит, прогорают более термостойкие материалы
Попробуйте побрызгать карбклинером на стыки, если посла есть - это отразится на работе мотора
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2022 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ерунда это все. Своим "ежом" ты ничего стереть металлического не мог. Свонкий зву стал из-за того, что стенки из-за отсутствия нагара стали тоньше. Ты стёр шумоизоляцию"... )
FogLanser RWFUS
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2022 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если стекловатой попробовать флейты уплотнить? У стекловаты больше температура плавления, до 500°C
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2022 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсос воздуха со стороны выхлопа невозможен!!!
Так что успокойся.....
FogLanser RWFUS
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2022 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отлично!
