Странная зарядка:/
FogLanser RWFUS
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2023 16:13    Заголовок сообщения: Странная зарядка:/ Ответить с цитатой
Мотоцикл сейчас в зимней спячке) решил проверить даёт ли он нормально зарядку, так как был установлен маленький led вольтметр и показания на нем постоянно скачили (думал китайцы опять напартачили). Когда завел его показания на мультиметре были такие... https://ru.files.fm/u/7nsqpkjjf .У меня установленно CDI зажигание на 140вт.
33KOPOBA
Мото: Jawa 350, 559, 634
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2023 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не уверен, с cdi не сталкивался, но обычно так прыгает, когда реле регулятор напряжения не работает.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2023 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мультиметру доверяешь?
Как напряжение реагирует на изменения оборотов двигателя, при каких оборотах значение, которое мы видим?
Хобби на всю жизнь
ЭВМ
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2023 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FogLanser RWFUS, сколько уже говорено переговорено, что мультиметр, тем более китайский, глючит от Явы.
Измерения надо проводить аналоговым(стрелочным) прибором, от ВАЗа например...
У меня, лично, штатное VAPE установлено, мультиметр точно также "скачет", а стрелочный вольтметр стабильно показывает 12-14в в зависимости от оборотов.
FogLanser RWFUS
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2023 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я проверял двома мультиметрами и одним лэд вольтмотром - показания одинаковы. Аккумулятор, стоял в мотоцикле 5 лет, после того как я купил сам мотоцикл. Сколько до покупки стоял - не известно. Когда год назад установил CDI, аккумулятор начал подыхать. Я подумал, что его время вышло, так как у меня он 5 лет, а сколько до меня он в нем стоял. Я купил новый Акум. Когда включал зажигание, видел, что вольтметр показывает стабильные 11.5-12в, а когда заводил, то была вот та ахинея, что на видео. Вот я и подумал, что с зарядкой что то не то, раз аккумулятор показывает 11.5V
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2023 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FogLanser RWFUS, Если есть возможность то поставь вместо мультиметра осциллограф!! Тот все покажет.
А по моему уразумению пара менять регулятор напряжения.
33KOPOBA
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2023 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ижевское зажигание на датчике холла с жигулевским реле-регулятором, измерял тремя разными китайскими приборами, всё четко показывает.
