FogLanser RWFUS
Регистрация: 31.07.2022 Сообщения: 32 Темы: 6 Откуда: Одесса Мото: 638
3-х контакт. реле ведет себя вот так на работающем двигателе https://ru.files.fm/f/e2n7udygy
Поставил тоже китайское, но на 2 контакта и работает отлично, только не делает щелчки как это делает 3-х контактное. |
ЭВМ
Регистрация: 29.05.2014 Сообщения: 1525 Темы: 1 Откуда: Москва Мото: Jawa 640 Police
FogLanser RWFUS, а в чем тогда проблема? Поставь двухконтактное и пусть работает. Или принципиально чтобы зуммер был и щёлкало?
По теме. А к чему подключения плюс? Такое ощущение что от переменного тока. _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
FogLanser RWFUS
ЭВМ писал(а): |
По теме. А к чему подключения плюс? Такое ощущение что от переменного тока. |
Просто интересна причина, щелканье не принципиально, зумер же работает и на 2 контакта.
+ Подключил к какой-то 5-ти контак. релешке |
ЭВМ
FogLanser RWFUS, попробуй плюс, да и минус к АКБ подключить напрямую. Вообще по схеме плюс для лягушки стоп сигнала и реле поворотов идёт напрямую от замка. Никаких реле пяти контактных там быть не должно. _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
FogLanser RWFUS
ЭВМ писал(а): |
FogLanser RWFUS, попробуй плюс, да и минус к АКБ подключить напрямую. Вообще по схеме плюс для лягушки стоп сигнала и реле поворотов идёт напрямую от замка. Никаких реле пяти контактных там быть не должно. |
Задам ещё вопрос по электронике. Я себе установил вольтметр и термометр, минус на масу, а + подключил к + контакту релешки какой-то. У меня CDI. Но они работают как то некорректно (вольтметр и термометр), выключаются и включаются. Вообщем хочу подключить + к замку. В замке, на сколько я знаю, 2 контакта 30, которые +. При прозвонке от АКБ и 30 контактов замка тестер пищит, но пищит и с ключем и без. Как я понимаю, без ключа пищать один контак не должен? При этом же один 30 контакт пустой, без проводов, но все равно пищит. При подключении + провода от вольтметра и термометра к 30 контактам они работают без ключа, а мне нужно, что бы выключались при пустом замке. |
Роман68
Регистрация: 19.11.2012 Сообщения: 252 Темы: 3 Откуда: Тамбовская обл. Мото: Ява 634, ява 638 люкс.
FogLanser RWFUS писал(а): |
ЭВМ писал(а): |
Возьми + с катушки зажигания, он идëт на прямую от замка. И будет работать от ключа, пока зажигание будет включено. _________________ Продам съёмники, конусные подшипники Ява 634-638, Ява стар., ЧЗ |
FogLanser RWFUS
Роман68 писал(а): |
ЭВМ писал(а): |
Возьми + с катушки зажигания, он идëт на прямую от замка. И будет работать от ключа, пока зажигание будет включено. |
Взял тестер и начал прозванивать от АКБ до катушек. Если черный щуп находится на АКБ, а красный на контактах катушек, то звонят все контакты катушек, независимо от того, вставлен ли ключ в зажигание. Если поменять местами щупы, то никакой прозвонки нет. При этом всем + контакт вольт/термом. к любому из контактов катушек не даёт результата. В итоге, я подключил провод от вольтметра и термометра к лягушке. Как сказали выше, к лягушки + идёт от замка. |
ЭВМ
FogLanser RWFUS, если хочешь чтобы работало от ключа, подключай плюсы приборов к клемме 15 или 54 замка. На 30 красный провод через предохранитель приходит от АКБ.
Ещё раз повторю, хочешь чтобы всё работало корректно подключайся или к замку или к АКБ.
На 638ой насколько помню только две релюшки. Одна для поворотников другая контрольной лампы зарядки. Так вот она работает от от генератора напрямую, т.е. от переменного тока, отсюда некорректная работа приборов. _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
Роман68
ЭВМ, не совсем так! На катушку да, идёт средняя точка г-ра, но на сами контакты подаётся 15-й плюс _________________ Ява "360", 1967 г.в.
ЭВМ
Руся, на катушку, да, голубой +, от 15клеммы замка через правый пульт(стопдвиг). Но ТС пишет что он подключился к какой-то релюшке, а там кроме реле контрольки гены и поворотников других решил нет. А реле контрольки как раз от средней точки работает... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
ЭВМ, я имел в виду катушку в самом реле контрольной лампы, которая притягивает ярмо. А не катушку зажигания _________________ Ява "360", 1967 г.в.
ЭВМ
Аааа.... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
Italyanec
Регистрация: 02.09.2013 Сообщения: 386 Темы: 21 Откуда: Belarus Мото: Jawa 350/638
Привет, ребята,добрый день, послушайте..... Сменил лампочки на диодные, и установил реле под диодные лампочки. Включаешь поворот неважно куда, как аварийка работают повороты, вынимаю лампочку с индекатора (глазка понели) и все работает как надо. Если вставить в панель диодную лампочку, то направо моргает с индекатором, и при этом левая сторона тускло тускло но моргает тоже, налево если включаю то моргает левая сторона без индекатора, и правая не моргает. Как быть? Что замудрить с лампочкой глазка ? Что туда воткнуть? _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
Italyanec,
