Цилиндр: поломка гильзы, поршня, задир и.т.д
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Mihan
Мото: Jawa350\360; 634\7
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2022 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На плоскости разъема цилиндра с головкой, на цилиндре, есть небольшие вмятины и царапины. Можно ли проточить? И на сколько?.
Мотор Ява 634.
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2022 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mihan, На сколько проточил, на столько увеличил толщину прокладки! Вот и все!!
Mihan
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2022 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
валдич
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2022 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья промерял цилиндр номинал с помощью нового кольца и щупов в трех точках.Получились такие данные:Верх -0.35,середина 0,65,низ-0,25. Получается в середине износ под бочку
Считал по такой формулеГрустно мне...0,65-0,25)/3,14=0,12.
Т.е цилиндр под расточку однозначно.Поправьте если не прав.
Отдам еще завтра токарю с нутромером для точной промерки(боюсь он еще больше намеряет)
Bладислав
Мото: Чезет
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2023 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Есть версии отчего такое могло произойти с поршнем? (со стороны выпуска)
Мотоцикл ИЖ ПС, ехал нормально, не заклинил, просто заглох. Колхоз!
Последний раз редактировалось: Bладислав (27 Июн 2023 09:35), всего редактировалось 1 раз
ЭВМ
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2023 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bладислав, перегрев, прихват... и результат FACEPALM
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2023 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ёпт. Нормально ехал. Так смешно, что деваться некуда А слух наверное у драйвера вообще отсутствует.
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2023 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну чисто расплавленный поршень!!
Пилил на пониженной передаче на полном газу, сильно загрязненные ребра в жару, бензин с низким октановым числом, но тогда должны были быть сильные звонкие звуковые удары на подобии гаек в ведре при подаче газа.
Последнее очень позднее зажигание, если на против выпуска!
Страница 12 из 12
