Motovoz
Регистрация: 14.07.2015 Сообщения: 890 Темы: 19 Откуда: Москва Ждановская Мото: Ява 638 и 634 с коляской
Jeka89
Регистрация: 06.10.2008 Сообщения: 1293 Темы: 7 Откуда: Пензенская обл. г.Каменка, МО. г. Солнечногорск Мото: Ява 638/1990г.в.; Ява 634/1982 г.в.; Ява 250/559 1972 г.в
Motovoz
Эрик любезно предоставил рабочий спидометр. И скорость показывает и километры крутит.
Уже на новом спидометре намотал 2000км.
В последнее время болячка была - при отпуске сцепления мотик прям дергался пипец как. Ну и передачи и нейтралку на месте не поймать, тока на скорости. Подкручивал болтик на автомате сцепления, вроде норм, но ненадолго - опять болтик откручивался чтоль. Решил разобрать посмотреть узел, вместо пружинной стопорной пластинки поставить контргайку.
Разобрал, да чтото собрать не могу... Крутил и так и сяк. не получается и всё. Разобрал автомат сцепления, а вилка что внутри давит на солдатик - пополам лопнула. И на солдатике упорные полочки, на которые давит вилка, подтерлись на 45 градусов. Вилка лопнула по красной линии, а солдатик Б - износились упорные полки.
Фото своих не делал, но вот в инете коллега описал проблему как у меня.
https://www.youtube.com/watch?v=yoSNLA1QbAE
Тока я новые солдатики не изготавливал, а наварил сточенные места и обработал до нормы его. Вилку обварил изнутри и снаружи и зачистил. Собрал - теперь работает. Прокатился чуть чуть - дожди пошли. При случае испытаю.
Ну и опять очередное письмо счастья.
_________________ 89067838016@mail.ru |
ЭВМ
Регистрация: 29.05.2014 Сообщения: 1525 Темы: 1 Откуда: Москва Мото: Jawa 640 Police
Варёная вилка к сожалению долго не проходит.
По идее она каленая, а при сварке её "отпускает", и она если не лопнет снова, то изнашиваться будет очень быстро. Т. е. болтик придётся периодически подтягивать. Тем более при твоих пробегах.
На истину не претендую, просто личный опыт. Два сезона промучился. _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
Motovoz
Накатал за сегодня около 200км. Результатом пока доволен. Дерганье исчезло. Нейтралка ловится хорошо. _________________ 89067838016@mail.ru |
Motovoz
Пару недель назад случился трабл с проводкой. Потеря контакта если руль прямо или вправо. Если налево то иногда контакт проходит. Доехал кинув соплю напрямую от плюса акб на коммутатор. Ява стоит, руки не доходят сделать.
Тем не менее на госуслугах сегодня увидел очередное письмо счастья....
Jeka89
Тряпку засунуть под стопсигнал, чтобы хоть одну цифру "случайно" заслоняла... |
