рим, на Москвичах были какие-то с/блоки, состоящие из 2 конических половинок, наружный ф порядка 25 мм. Просто резиновый такой усеченный конус. 2 штуки с 2 сторон вставляются во втулку, в них втулка под болт М10, снаружи шайбы, и всё стягивается. У меня на таких резинках стоит руль в траверсе Иж-ПС
Где они на Москвичах были- х.з. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
MAKSIMZINOVIEV
на вскидку маятник рулевой на моське наверное конические. А вот сколько в нем резинка ушей рессор _________________
рим
Регистрация: 25.03.2013 Сообщения: 750 Темы: 4 Откуда: Архангельск Мото: ява 634
Руся писал(а): |
Где они на Москвичах были- х.з. |
Был у меня когда-то Космич, но таких втулок не помню... Кстати, по описанию похоже на верхнее крепление серьги рессоры... Или нижнее... |
MAKSIMZINOVIEV
стоит у меня 2140, две конические резинки видел в нем только в маятнике справа, в серьгах стоят обычные цилиндрики с буртиком. _________________
Rainbow
Регистрация: 31.12.2010 Сообщения: 415 Темы: 12 Откуда: Москва Мото: ЧЗ-472.6, Ява-360
Кроме рулевого маятника там 100% нет никаких больше конических резинок. Но они без втулок и прочего, просто резинки. Условно-конусными можно назвать ещё резинки ушей амортизаторов, но они там почти как жигулевские. |
Регистрация: 19.04.2005 Сообщения: 12995 Темы: 66 Откуда: Latvija/Livani Мото: Jawa 634
рим, Что-то я тут не понял ни чего!! Где именно - сделай какую-нибудь картинку!
Если крепления к мотоциклу, то там цилиндрические резиновые вставки. И сделать их можно из какой-то твердой резины (типа отбойника) и запрессовав их в кронштейны!
Ни где в Явовской коляске не подойдут конические "резинки". _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
рим
i_edgars писал(а): |
Ни где в Явовской коляске не подойдут конические "резинки". |
Речь идёт именно о креплениях к мотоциклу, и именно об этих цилиндрических резиновых вставках. Я раздумываю на тему о том, чем из готовых РТИ их можно заменить без пиления, обточки и прочей мехобработки...Ну и попутно интересуюсь, может кто-нибудь сталкивался с этим и имеет готовое решение. Про конуса писал Руся...
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Ещё вот на ум приходит втулка амортизатора кабины КАМАЗа 5490, внутренний диаметр у неё точно 14, да и наружный похож... Завтра промеряю посадочное место на крепеже... |
рим, Ни чего готового там не будет!!
Короче токарные работы и пресс или мощные тиски. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
рим
Короче токарные работы и пресс или мощные тиски. |
Возможно, но камазовский вариант пока не отбрасываю. Опять же, если уж совсем ничего подходящего не найду, попробую залить втулку полиуретаном, прямо в самих креплениях... Сделать, так сказать, сайлентблок по месту |
рим
Сегодня сделал замер штатного места для сайлентблока. Результаты: наружный диаметр - 30мм внутренний - 14 мм, высота - 44 мм. Камазовская втулка - 31,5мм/14мм/41мм. Теперь попробую прессануть эту втулку. Если сработает - будет готовое решение для замены. |
