Проблема с работой лампы нейтральной передачи ява 350 638
Egor17463837
On-Line
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2024 20:12    Заголовок сообщения: Проблема с работой лампы нейтральной передачи ява 350 638 Ответить с цитатой
Вечер добрый,появилась такая проблема, после проверки натяжения цепи(трогал гофры руками чтоб понять провис) перестала гореть лампа нейтральной передачи, корочу провод на минус, лампа загорается, выкрутил золотник из датчика, продул сжатым воздухом внутри датчика, всё снова заработало, проехал немного, опять перестала, отец говорит что бывало такое даже когда новый мотоцикл был, но потом снова начинало работать само по себе, в чем может быть причина? До проверки натяжки цепи всё работало(ява 350 638)
. A
ЭВМ
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2024 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз с самого начала такое бывало, то может попробовать датчик поменять. Где-то просто контакт плохой. Попробуй подтянуть сам датчик, он ведь контакт с кулисы берёт. Т. е. не достаёт. Может быть с шариком что-то.
И вообще просто тестером проверить можно.
