Амортизаторы CZ cross. Ремонт, обслуживание.
На страницу 1, 2, 3 ... 34, 35, 36  След.
Meteor
Мото: Ява 350-634
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2007 21:15    Заголовок сообщения: Амортизаторы CZ cross. Ремонт, обслуживание. Ответить с цитатой
Кароче проблема следующая: когда заливаещь масло собираешь амортизатор и начинаешь поднимать и опускать шток то из него вытекает масло. Пробовал собирать и ездить, масло хватало на одну тренировку. Если есть какие-то советы по ремонту то пишите.
Статья о пневмогидравлических амортизаторах (воздушных без бачков)
http://dnepromoto.com/xodovka/ammortizatory/pnevmaticheskie-ammortizatory-i-progressivka/
Зачем у амортизатора бачок разделитель
http://www.youtube.com/watch?v=MhN2Kk5ArzA
Кавитация
http://www.youtube.com/watch?v=ejirKoI2jCs
Редактировал Y_B
GT
veyngold
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2007 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сальник менять или шток. что тут думать? шток подходит жигулеский, но не советую, согнется. сальник тож подходит от Жигулевского амортизатора, похуже чем родной, но тем не менее работает. там в гайке втулочка есть, течь не из за нее, но все же нуна проинспектировать, если что, можно сделать из втулки стартера (меднографитовая, по-моему) - она шток жрать не будет и работать нормально. наружное уплотнение штока при попытке подобрать - ничего путного не выходило, в данный момент изобретательством занимаюсь.
Meteor
Мото: Ява 350-634
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2007 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
veyngold, Спасиб! а у тебя нет мануала? из какого стартера?
GT
veyngold
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2007 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мануала нет. из любого, скажем, Жигулевского стартера. продаются в ремкомплектах втулочки, задача выбрать подходящего размера и доработать на токарном станке. важен материал. т.к. неверный материал или не будет работать или со временем сожрет шток. старые втулки вытаскиваются с помощью метчика. новые сажаются с помощью газовой плиты (на горячую с натягом). а после посадки закручивается гайка и ставится риска на гайке и корпусе, далее на токарном станке делается внутренний диаметр. зачем? когда соберешь амортизатор и закрутишь гайку до совпадения рисок - будешь уверен что отверстие строго по центру, ничего не перекашивает и будет работать долго и правильно.
Romshik
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2007 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
veyngold расскажи пожалуйста поточнее как жилулевский сальник ставить, подрезать надо чтото или прям так толкать?
Jawa 638
veyngold
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2007 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romshik, сальник жигулевский не трогаем, вместо родной ЧЗ шайбы (нижняя, не та которая со стороны гайки) делаем корпус для сальника, родную шайбу и сальник резинка-в-резинке вешаем на гвоздь. сальник Жигуля с другой стороны поджимается гайкой. примерно как на рисунке. размеры по месту. переделанный таким образом узел не уступает родному по работе и долговечности.
veyngold
СообщениеДобавлено: 07 Май 2007 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
изобретательство продолжается, но уже есть кое-какие результаты. канцелярским ножом обрезал по наруже уплотнения, которые стоят в тормозной системе Жигулей. одно работает уже две недели, второе поклинило шток (левак - резина немаслостойкая), пробовал вырезать из фторопласта - прощелкал размер. у кого нить есть еще какие соображения?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2007 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поподробнее плс , то мои тоже текут.
И как разобрать балон ?
foks3rr
Мото: K16
СообщениеДобавлено: 14 Май 2007 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня течь по соединению бочка с амортом
а также порваны пыльники
пыльники буду отливать на резинолитейном заводе
но для этого надо делать пресформу
собствено чем я скоро и займусь Головой об стену
veyngold
СообщениеДобавлено: 17 Май 2007 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
foks3rr,
энто общеизвестная болячка. у меня уже решена так: баллон из Д16Т аргоно приварен к основанию, поршень из Д16Т с фторопластовой втулкой, вместо контрацептива, крышка из Д16Т с соском, причем резьба для крышки нарезана по наруже баллона, а не внутри. резьба М48х1,5. а про сальники я писал, даже про установку Жигулевских (см. картинку и пояснения). все фунциклирует, нареканий нет.
veyngold
СообщениеДобавлено: 17 Май 2007 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
об чем? если текут, то это сальник, про сальники уже писал, задавай конкретные вопросы.
стравливаешь воздух, нажимаешь на люминевую крышку с соском и вынимаешь стопорное кольцо, внутрь баллона качнешь пару раз насосом или потянешь за сосок и вытащешь потроха.
есть чем самого себя дополнить, через три недели прикипел второй самопальный пыльник, данное резинотехническое изделие не годится. попробую обрезать сальник Жигулевского амортизатора...
СообщениеДобавлено: 18 Май 2007 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
veyngold, У меня вообще какие-то левые амортизаторы. Там бачки не на шлангах или литых основаниях , а на толстостенной трубке и приварены к самому амортизатору. Вот теперь парюсь , как пружины снять .
Ещё вопрос , где взять или чем заменить гандонообразную резинку в бачке , и какое масло туды лить ?
foks3rr
Мото: K16
СообщениеДобавлено: 18 Май 2007 02:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бывалые посоветовали мне лить веретенку
эти гандонообразные резинки найти очень трудно
у меня они порвались в месте буртик-фиксатор
но знаконый скоро принесет мне эту хрень он раньше делал пресформы и отливал резинки на чз
Последний раз редактировалось: foks3rr (18 Май 2007 07:16), всего редактировалось 1 раз
foks3rr
Мото: K16
СообщениеДобавлено: 18 Май 2007 02:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот они аморты чз 516
foks3rr
Мото: K16
СообщениеДобавлено: 18 Май 2007 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот патроха
Страница 1 из 36
