Как закрепить перегородку ???
Sers
Мото: ява 634 и360
СообщениеДобавлено: 06 Май 2007 22:58    Заголовок сообщения: Как закрепить перегородку ??? Ответить с цитатой
Доброе время суток . У Меня такой вопрос как можно закрепить Перегородку (я не знаю как она правильно называется .На фото показана стрелочкой )она ужасно дребежит . Как это сделать правильно Э-э-э...?что посоветуете так что бы без последствий . Спасибо !!!
 Размер файла:  27.71 KB
 Просмотрено:  6712 раз(а)
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 06 Май 2007 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На герметике вклеить.
RTFM & UTFG
Explain
Мото: Jawa 350/634 79г
СообщениеДобавлено: 06 Май 2007 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sarmat, +1
Jawa 350/634 1979г
ВАЗ 2101 1970г
Хочу "старушку"
Sers
Мото: ява 634 и360
СообщениеДобавлено: 06 Май 2007 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаеш будет держать . ТЫ так делал или просто предположил . она заново не оторвется ??7
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 06 Май 2007 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда собираю свой двигатель мажу и картер, и опору и эту вставку.
Вкладываю в левую половину, потом сажаю правую и все.
Никогда не болталась и не дребезжала.
Герметик обычный Казанский по 55р за большой тюбик
RTFM & UTFG
Sers
Мото: ява 634 и360
СообщениеДобавлено: 06 Май 2007 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы попробую посадить на герметик . у меня герметик - прокладка пойдет я думаю пойдет .
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 07 Май 2007 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жирно не маж, чтобы герметик в окно не вылез. И еще, там есть круглое отверстие снизу, смотри чтоб оно твоим герметиком не забилось, иначе центр подшипник не будет смазку получать. А вообще почем ты знаеш, что она гремит? При снятых цилиндрах? Не забудь, что она еще и цилиндрами прижимается к ц. опоре
Танки грязи не боятся!
Sers
Мото: ява 634 и360
СообщениеДобавлено: 07 Май 2007 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что снимал я с другом цилиндры и эта хреновина болталась мы особого внимания не уделили(мотоцикла ни когда не было ).Во время работы слышется сильный звон ,вот и спало на ум что может быть прегородка эта и гремит . Снимали цилиндр из-за того что не работал один кател. Собствено и все . Может там что другое . Будте любезны подскажите что еще может звинет . Звук постояный на холостых он (даже не знаю как и описать )вроде слабее ну при оборотах силнее .Т.е звон силнее .
классик
забавный
Темы: 27
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 07 Май 2007 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут всякое встречается. Не хочу обидеть тебя этим вопросом... Чисто на всякий случай - а ты выделенный болт закручиваешь вообще?
Никогда не сажал на герметик этот вкладыш и никогда он у меня не гремел. ИМХО он достаточно сильно фиксируется болтом.
 Размер файла:  28.17 KB
 Просмотрено:  6656 раз(а)
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 07 Май 2007 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sers, а вообще, какой собственно мот лечим?
На 634 такого болта и в помине нет...
А греметь может и эта вставка, и юбки поршней, и опора может болтаться...
RTFM & UTFG
Sers
Мото: ява 634 и360
СообщениеДобавлено: 07 Май 2007 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите не указал марку с самого начала 634 ява .
Sers
Мото: ява 634 и360
СообщениеДобавлено: 07 Май 2007 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sarmat.Что за опора . ты бы не мог поточнее . если есть можно фото . Буду прзнателен .
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 07 Май 2007 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Центральная опора, она же перегородка.
Внутри картера она, отделяет правую кривошипную камеру от левой, понял?
Ооох, как она мне нервы помотала...
Вот, почитай
http://www.forum.jawaold.com/viewtopic.php?t=6480&highlight=%D1%F2%F0%E0%ED%ED%FB%E9+%E7%E2%F3%EA+%E2%ED%F3%F2%F0%E8
Может и оно, пробег двигателя вообще большой? Кололи?
RTFM & UTFG
Sers
Мото: ява 634 и360
СообщениеДобавлено: 07 Май 2007 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет колол не знаю . Я его не колол это точно. Пробег если мне не изменяет память около 45 тыс .
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 07 Май 2007 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так. Вполне вероятно, что может и опора громыхать.
По ссылке, что я выше дал, ходил? Читал?
Раз у тебя цилиндры и та вставка снятыЮ то попробуй ее покачать как-нибудь.
Там в ней кстати сверху есть отверстие с резьбой М6, в него вкрутить болт и за него, как за рычаг, пошатать.
И еще:
подергай шатуны, поршни, поршни в цилиндрах посмотри, как сидят, не болтается ли что-либо из выше названного?
RTFM & UTFG
