Маловат палец
JoyRide
Темы: 33
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 23 Май 2007 22:55    Заголовок сообщения: Маловат палец Ответить с цитатой
В одном из свежекупленных поршне оказались прослаблены отверстия под палец... вошел слишком легко, запрессаторный винт закручивал от руки. правда поршень был нагрет градусов до 70. и вроде бы при резком открытии газа без нагрузки раздавалось тиканье как раз в том цилинре, где этот поршень. как можно с этим бороться? перепробовал 3 пальца, все легковато входят. можно ли применить фольжение или пресловутое МС2000? Заранее благодарен за совет
Лучше, конечно, помучиться (с)
СообщениеДобавлено: 23 Май 2007 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оставь его, не парься! На родных заводских от 82г не то, что винт, сам палец идет от руки-это нормально. Ну, еси оно заводское.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2007 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С пальцем-то ничего не случится - не бери в голову. Но вот тикание смотри и немедленно!!! Возможно стопорное кольцо пальца вылазеет!!! Хорошо присмотрись к снятому кольцу... загнутые уши не в плоскости - той частью в которую эти уши выступают надо ставить кольцо в внутреннюю сторону поршня!
JoyRide
Темы: 33
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 24 Май 2007 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я побаиваюсь, что со временем может разбить бобышки. Но спасибо, что успокоили Улыбка стопорные кольца так и ставил. под нагрузкой и на ХХ стуков не наблюдается. у друга яве 638.5 20 лет, работает на ура, без шумов в ЦПГ. Но если резко дернуть на нейтрали до 3 тыс, тоже тикает.
Сергей (ASA)
Мото: Ява 350 634
СообщениеДобавлено: 24 Май 2007 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, где ты ранше был, "той частью в которую эти уши выступают надо ставить кольцо в внутреннюю сторону поршня!" У меня как раз наоборот, третий сезон так ездил, вчера головки прикрутил, теперь только в следующий раз.
JAWA 350 634.5 1981 г.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 24 Май 2007 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IMHO - необорот, выступающей частью усов наружу, в таком случае кольцо прилегает к пальцу (если прилегает) всей плоскостью, гарантируя тем самым достаточную фиксацию.
Тем более, усы то не зря так выгнуты - как снимать и ставить то? - Круглогубцами.
А как ими браться, если они упираются в палец? - То-то же...
Но это сугубо мое личное мнение.
Касаемо свободной посадки пальца - накатал 3,5 тысячи на поршне с лопнувшими бобышками, палец сидел ооочень свободно, практически крутился в поршне. И ничего, чуть подцокатывал , при сбросе газа и при торможении двигателем, то есть, когда не поршень толкал коленвал, а коленвал толкал поршень.
RTFM & UTFG
Сергей (ASA)
Мото: Ява 350 634
СообщениеДобавлено: 25 Май 2007 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sarmat, С пивом по жизни да, если так подумать, усы наружу (как у меня), но если выпадет, сразу задерет цилиндр.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2007 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я эти усы откусил бокарезами нах , а на поршне сделал проточку , чтобы стопорок можно было снимать . Это почти полностью ликвидирует возможность вылета стопорка.
Научен горьким опытом на старом своём чизе , когда из-за этого попал на кило рублей и хз сколько времени стояния. Так что откусывайте эти усы нах.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2007 06:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей (ASA), Минимум год назад об этом писал! Усы во внутрь потому чтоб упираясь в палец кольцо растопырилось. Да и чтоб была амортизация пальцу если тот начинает гулять в посадке поршня. Но самое главное если šтопорное кольдо даже начало вулазить чтоб небыло за что ей уцепится... усы во внутрь работают как фаска.
Поставил наоборот - не криминал... при случае поставишь усами во внутрь, но до этого к работе мотора надо присушиватся - если появился резкий стук в такт вращению коленвала, то немедленно надо глушить двигатель и смотреть стопора пальцев!! Вообще-то редко они вылазеют (но мне было).
likenoother
Мото: Ява 350/634
СообщениеДобавлено: 26 Май 2007 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда собирал новую поршневую, то вообще еле еле пальцы вкалачивал (ВКАЛАЧИВАЛ) молотком... Просто по другому это было не реально сделать, что только не пробовал, перед тем как молоток взять, и поршени кипятил, палец в морозилке держал Улыбка Улыбка Улыбка Хоть бы йух.... Но вбил потом, молотком, а чтобы не искурочить КВ, подставлял деревяшку.. Но думаю после такой сборки, КВ долго не проходит...
Jawa 350/634 81 г.в
Chim here
