Не могу располовинить...
neveRmind
Мото: ЯВА -350/634
СообщениеДобавлено: 28 Май 2007 12:39    Заголовок сообщения: Не могу располовинить... Ответить с цитатой
Кароч у меня заклинила кробка! Я решил двиган располовинить! Но когда начал половинить то Шатун на левом цилиндре заклинил! причем в нехорошем положении! Поршень между верхней и нижней М.Т. ! в итоге одну половину снять не могу! Как можно снять половинуЭ-э-э...
Курт не умер, он ушел за героином!
Kosmontin
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 28 Май 2007 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял ты одну половину снял, а вторую тоже хочеш снять но не получается?
да поршя надобы было снять!!!!!!!1
Поправте меня если не прав
neveRmind
Мото: ЯВА -350/634
СообщениеДобавлено: 28 Май 2007 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kosmontin, Не! я никакую половину снять не могу! просто правую половину шатун снять не дает! а он не двигается, так как левый заклинил!
You_R_Are
Мото: СZ 514
СообщениеДобавлено: 28 Май 2007 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видать по цапфе бил болдой и она зажал шатун!!! Раздвигай шеки коленвала, чтоб освободить шатун. Распорки забевай между блинами, не знаю - короче х***о!!! Думай сам!
Первая карточка за мат.
Доzzzвиданьяяя
Kosmontin
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 28 Май 2007 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну опиши что ты сним делал после того когда снял якорь слил масло цилиндры поршни сцепление и т.д.
Да и каким ты способом колол двиг кубалда нам пожет или из обл наука нам помогла семник преподнесла.
Темы: 176
СообщениеДобавлено: 28 Май 2007 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нечего так разбирать сложную технику. Результат закономерный.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2007 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
neveRmind, еси не стучал по цапфам К/В, то мож ещё не все пропало. Возьми пару подходящих втулок, (напр., 305 пдш подходят) одень справа на цапфу, потом большую шайбу или пластину, и закрути болт генератора- половинки станут сходиться, и возможно, шатун освободится. Непонятно, чего у тебя левый шатун климануло, для ремонта КПП вал в левой половинке можно вообще не трогать! Для левой стороны этот метод тоже подходит, тока 305-й кладешь под вед. звезду и тянешь ейною гайкой.
Еси лупил по левой цапфе- то не знаю. Тогда пару недель сюда не заходи Улыбка
neveRmind
Мото: ЯВА -350/634
СообщениеДобавлено: 28 Май 2007 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, спасиб... домой поеду, обязательно попробую! А чем так страшно лупить по цапфамЭ-э-э... и еще вопрос! есть вариант что левыйпоршень снять! но он наполовину в картере! не можем стопорное кольцо снять... - неудобно, может кто подскажет как его снять?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2007 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ды как же-"чем"! Гармошку видел? Так же и коленвал, только еще эта цапфа может вылезть туда, где шатун ходит. Такой вал пожалуй мона выкинуть...
Поршень надо было снимать раньше, судя по грустному рассказу, это 634. Ну, теперь пробуй такими круглогубцами для колец, с угловыми носами. Но не знаю, куда потом палец вытаскивать?
А вообще. конечно, прежде чем что-то делать, надо что-то почитать.
neveRmind
Мото: ЯВА -350/634
СообщениеДобавлено: 28 Май 2007 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, спасибо... буду смотреть!
neveRmind
Мото: ЯВА -350/634
СообщениеДобавлено: 30 Май 2007 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, Спасибо... Располовинил! Сняли другой поршень и все...! Другой вопрос! Шатун отошел и ходит нормально... его тупо перекосило! Это опасно и что делать? Люфта нет
Sadam
конструктор-теоретик
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 30 Май 2007 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согнутый шатун - убийца двигателя.
neveRmind
Мото: ЯВА -350/634
СообщениеДобавлено: 30 Май 2007 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sadam, нет! не шатун погнутый! а просто где он на валу ходит тама перекосили!
СообщениеДобавлено: 30 Май 2007 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опасно или нет? Зависит от того, насколько упорно вы старались. Еси увидели, что шатун заклинил, и остановились-то не очень опасно, а если искричали "Е.Т.М.!" и кувалду в руки- то не знаю... Сборка покажет.
neveRmind
Мото: ЯВА -350/634
СообщениеДобавлено: 30 Май 2007 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, НЕТ! Мат конечно был)))) но за кувалдой лень было ходить... (А так хотелось!) Так что думаю что все норм будет! (какой я оптимист!)
