тросик стоп-сигнала переднего тормоза.
IIITbIK
Темы: 27
Мото: Ява 638-0 1987 г.в.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2007 14:01    Заголовок сообщения: тросик стоп-сигнала переднего тормоза. Ответить с цитатой
У меня на моей Яве-638 с момента покупки отсутствовал тросик стоп-сигнала переднего тормоза, ТО без него не пройти, в прошлом году изловчился незаметно нажать на задний тормоз 2й раз вместо переднего, чтобы стопарь загорелся, насчет этого раза не уверен. В литературе не описывается метод его монтажа. Сам не допер как его ставить и вообще каким концом куда вставлять Грустно мне... Видимых креплений для него на раме нету. Есть ли у кого подробная схема его монтажа?
ЗЫ уж простите за тупость и не отправляйте в виварий, я серьезно.
ява 638-0 1987 г.в.+ велорекс562 (исп. по сельскохозяйственным нуждам xD)
ваз 2105 1989 г.в.
mercedes-benz E240 4 matic 2005
СообщениеДобавлено: 31 Май 2007 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай здесь:
http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?t=6761&start=30
тока в этом месяце было, не видел, чтоле? Тему пока оставляю, мож кто фотки выложит.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 31 Май 2007 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно в магазине видел лягушки переднего тормоза, ИМЗ вроде как.
Купил.
Исполнение просто ужасное, куда такую балду на руле прятать - не знаю, мало того, она сделана по типу датчика масла или температуры как на авто, то есть два соосных цилиндрика, один миллиметров 20 диаметром ну и высотой милиметров 15, в нем как раз контакты находятся, нормально замкнутые, и другой имеет резьбу М8 и длину милиметров 30, этой частью он вкручивается в кронштейн рычага, в этой части и находится сам шток, который упирается в рычаг.
Проблемы с установкой:
- № раз собственно диаметр. В кронштейне отверстие на 6, а эта балда имеет 8. Рассверливать - прочность снизится.
- № два ну большая она слишком!
В общем так я тогда и не поставил этот выключатель, сломал, обтачивал поближе к 6 мм. Не получилось.
А вообще стоп от рычага надо делать, если конечно есть передний тормоз.
Ибо есть ловящие зяву. А ремонт и лечение ох как... Не буду выражаться при всех...
RTFM & UTFG
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 31 Май 2007 22:47    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
то, о чем сказал Сармат. Была та же проблема
 Размер файла:  83.86 KB
 Просмотрено:  7228 раз(а)
Танки грязи не боятся!
IIITbIK
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 31 Май 2007 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты от Восхода выключатель поставил?
ваз 2105 1989 г.в.
