Шурик
Значится так... после прочтения Иржи Дочкала, глава Демонтаж и замена поршня я понял что на 634 идет игольчатый подшипник, НО, У меня помимо игольчатого подшипника в шатуне установленна ещё и втулка, т.е. Шатун-втулка-игольчатый подшипник-палец. Это раз. Опять же согласно литературе если менять игольчатый подшипник то нужно менять шатун(это правда ) + в верхних головках шатуна есть 2-ва отверстия (видимо для смазки), НО, помнитца при разборке 638 никаких отверстий "для смазки" я не припоминаю(возможно я не прав т.к. разбирал лет 6-7 назад)
Собственно вопросы следующие:
При замене цилиндра меняется поршень, по поршню подбираем палец, по пальцу подшипник.... А есть ли на ЯВЕ-634 на родном К/В втулки?? если да то есть ли ремонтные . Сразу отступление движок половинился прежним владельцем+были установленны цилиндры от тарушки(родные или нет пальцы, подшипники, к/в не знаю)
Нижним головкам шатуна пипец, прежде чем распрессововать(есть где) хотелось знать там как...подшипник-втулка-шатун или без втулки.....
На 638 стояло 2-ва подшипника(центральных), у меня -один+какое-то кольцо родной ли к/в у меня или от старушки, + человеку который будет распресовывать нужны зазоры между щеками и в центральной опоре, между "каким-то кольцом" и щекой +есть ли направляющие между двумя половинками к/в, чтоб не изменились фазы при перепресовки, короче любая ТЕХНИЧЕСКАЯ информация по распрессовке к/в 634 будет полезна....
ПС о том что нужно балансировать статически и динамически человек и Я в курсе...НО допуски на дисбаланс неизвестны....
Шурик
+++++ Вторичный вал КПП на 638 был на игольчатых подшипниках, а у меня на 634 без них , так должно быть или просто все иголки высыпались ...++++ есть ли ремонтные втулки вторичного вала КПП, +++ максимальный зазор... ? втулка-вторичный вал
Игольчатый подшипник состоит из стальной (цементированной и закаленной) втулки запрессованой в шатун (как в верху так и в низу), иголками и пальцем (цементированном и закаленном). Все должно быть заменено в комплекте!!! Так как слой цементации имеет тольщину в микронах!
Т.е. с заменой поршней, колец и цилиндров меняешь коленвал или по крайне мере чатуны со всеми игольчатыми подшипниками (которые идут с ним в комплекте) перепрессовывая коленвал!
На своей 634 в коробке втулки еще родные и замены не требуют
П.С. пробег смотри в подписи!!
по распрессовке коленвала на форуме писали - кто ищет тот всегда найдет!
Шурик
Сегодня был на рынке(магазинов нет).
Смотрел ремкомплекты к/в .... есть только одного вида
Серая глянцевая коробочка, внутри шатун, нижний игольчатый подшипник и верхний(упакованы в бумагу на подобии той в которую упаковывают новые подшипники), палец нижний(упакован в герметичный пакет), два кольца(между шатуном и щеками - не знаю как правильно называются) комплект -600 т. е на к/в 1200р или отреставрированный 2100. На упаковке написанно что-то по не по-русски адресса изготовителя нет, чьё производство продавец не знает(или знает и молчит)
Насторожило следующее, у меня в шатуне в верхней головке 2-а отверстия для смазки на новом шатуне нет, но это не проблема можно селать самому, самое главное у меня и в верхней головке и в нижней стоят втулки, т.е игольчатый подшипник вращается не по шатуну а по втулкешатуна, в интернет магазине видел фото ремкомплекта там точно помню были втулки такие как у меня, в новом шатуне ничего подобного нет, дальше (я не силен в сопрамате) у меня два кольца серебристогоцвета(т.е. имхо-какаято сталь), в новом комплекте они темно желтые(т.е. имхо медь, если бы была бронза то цена была бы больше). на самом шатуне гордо написанно(буквы вылитые а не выбитые) TIREX.
Собственно стоит ли их брать?
18.7 KB |
7805 раз(а) |
15.26 KB |
7805 раз(а) |
Sadam
конструктор-теоретик
| Цитата: |
| комплекте они темно желтые |
окисленая латунь. мне показалось или шатун гнутый?
_________________ Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью... |
Шурик
Наружные обоймы (втулки) игольчатого подшипника запресовываются в шейки шатуна... не вздумай их греть, а прессуй. Обойма цементирована и закалена более чем 64 по HRC, так что сверло как по стеклу будет скользить, высверлить возможно только алмазным сверлом. Но нет ни какой необходимости и не советую сверлить, смажутся иголки через сошлифованнюю лыску в боку обоймы... Вроде на 638 нет отверстий (но не уверен). По поводу колец, это упорные кольца удерживаюшие иголки от бокового передвижения и нагрузки эти кольца не несут... так что до лампочки из чего сделаны. Но в оригинале все-же эти колечки из легированной стали и слегка закалены! Смотри в разделе Книги где что стоит и как собрать!
Чехи постовляли шатун с собранными подшипниками и пальцами! На пальцах были надеты пластмассовые пробки (типа как с бутылок) и проволокой перевязаны чтоб не соскочили!
Sadam
| i_edgars писал(а): |
Чехи постовляли шатун с собранными подшипниками и пальцами! На пальцах были надеты пластмассовые пробки (типа как с бутылок) и проволокой перевязаны чтоб не соскочили! |
тада мне орагинальный шатун на старушку попался. сорь за офтоп.
Шурик
Существует ли допуск по углу между нижними пальцами шатуна(разных половинок одного к/в) относительно центра к/в.
Т.е. Один поршень в ВМТ другой в НМТ соответственно угол между пальцами относительно центра 180. ТАк вот именно 180 нужно добиваться или есть допуск в несколько градусов(минут)
DOBRYMAN
Регистрация: 11.02.2007 Сообщения: 133 Темы: 5 Откуда: г.Певек,Чукотский Автономный Округ Мото: Jawa350-638,Jawa350-638.5,Jawa350-640,Kawasaki D-Tracker250
| обязательно, Федор. Иначе зажиганиене не выставишь, хоть пуп розвяжи. Если ВМТ 90 градусов то НМТ 180гр.
Не в зажигании дело, а в дисбалансе = вибрация.
Ни где допуска не видел, так что не знаю. Советуют и советую перед распрессовкой коленвала нанести на щеки четкую линию чертилкой и угольником, и по ней собирать щеки коленвала. Спрессованый коленвал уже не подправишь т.е. щеку не повернешь!
