Красивые приборы
Mike
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2007 20:35    Заголовок сообщения: Красивые приборы Ответить с цитатой
Вот как я переделал свои приборы Улыбка ..
Извините за качество фотки ночью Плачущий
 Размер файла:  38.96 KB
 Просмотрено:  15906 раз(а)
IIITbIK
Темы: 27
Мото: Ява 638-0 1987 г.в.
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2007 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
днем сфотай ато не видно.
ЗЫ виварий?
ява 638-0 1987 г.в.+ велорекс562 (исп. по сельскохозяйственным нуждам xD)
ваз 2105 1989 г.в.
mercedes-benz E240 4 matic 2005
Mike
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2007 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IIITbIK, ночью видно шоль? Улыбка Дневную фотку завтра выложу 8)
IIITbIK
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2007 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем снимать ночью тогда?
ваз 2105 1989 г.в.
Mike
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2007 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IIITbIK, Имаа)Ты че?Тут одна ночью,а одну вечером делал.Ну неполучилась одна Шпион
Rodstvenik
Мото: 634(солянка),634.8(1980),ИЖ ПС (1974),ИЖ ПС (1982),Минск(1977)
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2007 02:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще не понял-написано-вот как я переделал приборы, а че сделал тоЭ-э-э... по фоткам непонятно, светодиодов напихал, нельзя ли сразу неписать-так и так, сделал так, интересно почитать же...а картинка, это только как результат
Mike
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2007 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нормпальная фота днем.Ща расскажу как делал...
 Размер файла:  112.31 KB
 Просмотрено:  15856 раз(а)
Mike
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2007 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала рисуем все в Corel Draw.Исходники свои оставлю.Потом идем в рекламное агенство,а если поточнее,то нужен плоттер.Просим вырезать на липкой пленке.На красной,синей,желтой и т.д.,в общем как угодно.Разбираем свои приборы.Вытаскиваем металлическаю основу старых показателей,на которой показание скорости.Вырезаем из празрачного пластика другую будущую основу,только не слишком толстый,чтоб болтики ухватить смогли,ну и не слишком тонкий,чтобы не болтался во время езды Улыбка . Я лично взял его из-под упаковки обычного CD.Делаем отверстия под стрелку и болтики.Аккуратно наклеиваем наклеечку с показаниями сверху пластинки,а снизу(предварительно купив побольше липкой пленки,и,если белая конечно)клеем еще одни слой(лично я нарисовал серые кквадраты и распечатал на принтере,чтобы свет более менее казался равномерным и не видно было "кишков показателей").Со стрелки содрал белую краску и покрасил кончики черным маркером.А чтобы стрелки не убегали ниже 0,то там воткнул спички.Извините за :koxoz:
2)Свет
Купил 8 зажигалок с синей подсветкой(можно красной,зеленой и т.д.,но синий почти самый яркий,А(!)Можно еще белую,будет тоже круто! 8) ) .Почему покупал именно зажигалки,да потому что они стоят ~15-20рябчиков,а отдельно светодиоды,которые нам нужны - 30р!Лично в Астрахани С намеком Спаиваем их по следующей схеме(Лежит в архиве).Ничего сложного нет!И на плюсовой провоб вещаем резистор с сопротивлением 210 Ом,думаю можн и чуть меньше,чтобы ярче светили,но не пробовал.БЕЗ РЕЗИСТОРА НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ - СГОРЯТ СВЕТОДИОДЫ! :o Внутри показателей клеим полосу из двойного скотча и лепим туда светодиоды,предварительно сделав провода подлинее,чтобы удобнее было.Выводим проводки наружу(разумеется снизу и подключаем к проводам,которые шли к приборам)Все,можно собирать приборы и наслаждаться Улыбка
Все есть в архиве 8)
http://rapidshare.com/files/36285173/prj.rar.html
Ден
Мото: kawasaki GPz400R
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2007 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чет не понял у тя цифры вырезаны что-ли? Днем помоему вообще не чего не видно, а про спички, воткнуть, это вообще Головой об стену Имхо - мой вариант на много лучше!!!
www.biker.uz
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2007 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2)Свет
Кружок внешкольной работы для пионеров "Очумелые чешущиеся ручки"
RTFM & UTFG
Shurikuss
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2007 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сделал себе приборку по заготовкам Дена (Спос. Дену Улыбка )
Кстати она у меня втопленая, как вам такой вариант?
 Размер файла:  49.41 KB
 Просмотрено:  15807 раз(а)
IIITbIK
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2007 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно, только от красного цвета могут глаза уставать, если постоянно смотреть на спидак вместо дороги.
ваз 2105 1989 г.в.
Mike
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2007 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикол в том,что в мое варианте цифры светятся,а не просто подсветка панели С намеком
Mike
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2007 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ден, Да цифры вырезаны,но днем все прекрасно видно Улыбка
Rodstvenik
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2007 02:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mike, ну так все и делают, у меня мысля была подругому сделать-наклейку сделать под родную (остальные не для меня-спарко, хорошо что не jawasaki-но это конечно дело вкуса), пластик-сделать с секцией economic-как на родной (там сделать зеленую подсветку) и сделать стрелку светящуюся -на форуме allent.ru обсуждалось это очень подробно, а вообще изначально надобы приборы поменять-ну хотябы тах от шестерки поставить в родную банку, думаю мало кого устраивает трясущаяся стрелка.
Страница 1 из 6
