Реле поворотов и всё о нём.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 28, 29, 30  След.
Lis
Мото: 360/00
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2007 19:59    Заголовок сообщения: реле поворотов Ответить с цитатой
А так лампы мигают по очереди: передняя, задняя.
Вид на элементы сквозь прозрачную плату.
 Размер файла:  22.71 KB
 Просмотрено:  23433 раз(а)
IRF5210 будут совсем холодные.
 Размер файла:  28.37 KB
Sem
Мото: Jawa 350/360 1972г, Yamaha FZS 600 2001г.в.
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2007 00:59    Заголовок сообщения: Re: Реле поворотов Ответить с цитатой
Lis писал(а):
Sem стабилизатор убери (или частота мигания сильно меняется? С намеком
я его тулил туда не для красоты, если ставить резистор то на посаженном аккуме при 5.3 В поворотников НЕбудет. Со стабилизатором это 4.5 Вольта.
Lis писал(а):
Справки по www.superbrightleds.com, например), а в цепь стока подбери резистор (для 6V и 8шт. светодиодов по 50мА подойдёт 10R 2W)
IRF4905 корпусTO-220AB типDISCRETE Pканал управлениеSTANDARD пробой-55V открытый.02R при GS-10V ток-64А тепловое сопротивление1.0W/C мощн150W и т. д.
IRF5305 TO-220AB DISCRETE P STANDARD -55 .06 -10 -31 1.4 110
IRF9Z24N TO-220AB DISCRETE P STANDARD -55 .175 -10 -12 3.3 45
IRF9Z34N TO-220AB DISCRETE P STANDARD -55 .1 -10 -17 2.7 56
Vano R3 можно убрать, а вместо R4 поставить перемычку, т. к. их функции выполняют полевые ключи в U1.1. В цепь VD1 лучше включить резистор 12R 0,125W, пока его не сожгло током заряда конденсатора через холодную лампу.
полевик нужен, что бы работал от 2.3Вольт (этот начинает дышать примерно с 3Вольт)
Поставить полевик ДО стабилизатора можно, но тогда прийдется к нему мантулить теплоотвод, тогда схема точно не влезет в корпус старого реле. Указанные полевеки попробую, если они у нас на радиорынке водятся
Lis
Мото: 360/00
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2007 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sem! Напряжение отсечки MOSFET ключей c P-каналом -2,0…-4,0V. Это напряжение ЗАТВОР-ИСТОК. Для УПРАВЛЕНИЯ полевиком важно именно ЭТО напряжение. «полевик нужен, что бы работал от 2.3Вольт» - не нужен!!! (Разберись как работает МОП-транзистор с изолированным затвором и индуцированным каналом.) IRF9510 в открытом состоянии Rсток-исток=1,2 Ом это много, поэтому он греется. У перечисленных мною соответственно 0,02 Ом; 0,06 Ом; 0,175 Ом и 0,1 Ом. Поэтому они холодные. А резистор ставится в ЦЕПЬ СТОКА, нужен он только как балласт для светодиодов и на управление полевиком никак не влияет.
По поводу мигающего светодиода: он должен работать в широком диапазоне напряжений питания. Например на http://www.superbrightleds.com/specs/br2020_specs.htm пишут 3...10 V. Я не пробовал нужно проверить.
По поводу «доставания элементной базы» поинтересуйся на WWW.kosmodrom.com.ua (Харьков).
P. S. а стабилизатор то убери.
Sem
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2007 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай пойдем от исходных данных.
Я ставил себе задачу собрать реле для работы в диапазоне 4-14 Вольт,
при количестве светодиодов в нагрузке 1-42шт. За основу взял схему у ИЖатников(ссылка тут пробегала). Из элемнтной базы на рынке нашел свержяркие светодиоды, которые работают в диапазоне 2.0-2.5.
Диапазон напряжений мигающего светодиода - 2.1-2.4 (тестером мерял)
Сначала я собрав схему без стабилизатора, соеденив светодиоды послед, с нагр. резистором. Я столкнулся с тем, что при небольшом падении напряжении аккамулятора. схема перестает работать. (Двигло у меня норм заводится при 4.1-4.2 вольта) Исходя из этого логичным стала установка стабилизатора на рабочее напряжение светодиодов (2.35В) и сборка реле именно под это напряжение.
Я собрал схему , указанную на рис. и опытным путем
выставил напряжение на сабилизаторе такое, что бы на стоке полевика было 2.35, на истоке напряжение выше (что меня расстроило, я не добился того . чего хотел) Если напряжение нагрузки сделать 3 вольта, то Uистока = U стока. Из чего я сделал вывод, что нужен другой полевик. Экспериментироватьне стал, бо стоимость таких полевиков у нас = 0.7-1$ Если порекомендуешь чего туда втулить без изменения схемы , буду признателен.
P.S. поясни, пожалуйста, как стабилизировать напряжения на выходе реле 2.35 Вольта, при колебаниях входного 4-14В без применения стабилизатора, если ток нагрузки колеблется от 40ма до 1А
P.S.S. Почему я решил стабилизоровать напряжение, а не ток, на каждый светодиод. во-первых влом паять резистор на КАЖДЫЙ светодиод, во-вторых я что-тоне представляю, как ток можно будет стабилизировать одним резистором при указзаом входном диапазоне напряжений (4-14В)
Lis
Мото: 360/00
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2007 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sem смотри почту.
Mafi@
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2007 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал я такую схемку но свещения както не то у полевого транзистора есть сопротивления и свещения уже не такой как положено. Вот и решыл поставить после польовых транзисторов малогабаритное реле на 6В и свечения существено улучылось вот как фотку на форум присоединить не знаю Э-э-э...
Mafi@
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2007 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот моя схемка микросхемка таж самая а з помощу реле можно ставить лампочки по 25Вт а транзисторы без радиоторов
 Размер файла:  121.61 KB
 Просмотрено:  21154 раз(а)
Sem
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2007 03:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почесав репу собрал еще одну схемку реле для светодиодов, на базе вышеизложенных схем. Схема подойдет как для 6-ти так и для 12 вольт без переделок и настроек.
резитором R3 регулируется часота мигания, резистором R2 - вых напряжение (для моих светодиодов выставлено 2.35 вольта)
микросхема HCF4011BE тработает в диапазоне 5-15 вольт, поэтому она и выбрана.
 Размер файла:  17.98 KB
 Просмотрено:  21027 раз(а)
WeD
Мото: Jawa 350 634-01
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2007 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, а какой емкости кондесатор нужно впаять в реле поворотников от ВАЗ 2108-09? С лампочками по 8-10Вт они у меня "просто горят", а само реле невыносимо трещит?
-= Яву, яву взял я на халяву =-
Sem
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2007 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
увеличивай емкость конденсатора в несколько раз, по сравнению с номинальным
а лучше для ламп собери реле как на схеме последней, но без стабилизатора( на полевике VT1 , микрухе DA1, кондер С4, резистор R3 - всего 4-ре детали!!!, можно без платы собрать)
Sem
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2007 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типа вот так
 Размер файла:  11.74 KB
 Просмотрено:  10705 раз(а)
WeD
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2007 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую собрать такую вещ...
Ден
Мото: kawasaki GPz400R
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2007 05:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вот такое реле, уже второй раз ставлю, оно неделю работает, потом перестает, зато 6 вольтовое нормально работает, (как и сигнал), немного регулировочный болтик подкрутил только, хотя все равно часто маргает! А вот почему это российское горит!? Э-э-э...
www.biker.uz
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2007 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они все тепловые такие, горят как спички.
Ден, попробуй найти электронное, там стоит генератор импульсов на микросхеме и обычное электромагнитное реле, коммутирующее лампы.
Работает - супер, стоит примерно столько же сколько и тепловое.
С виду такой кирпичик черный с 4мя клеммами.
RTFM & UTFG
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2007 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тепловое после дождя закисло. Купил электронное. Кажись с ИЖа. в 2 раза дешевле. Работает.
Страница 6 из 30
