Когда поршень считать непригодным?
mahelad
Мото: Jawa 638 90 goda rozdenija
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2007 17:51    Заголовок сообщения: Когда поршень считать непригодным? Ответить с цитатой
Вы когда нибудь видели кратеры на луне?Улыбка
Я видел их, но не на луне а в своей поршневой. Предыдущий хозяин сказал мне, что он в поршневую носа несунул. Разобрав поршневую для проверки, я нашел там ровненкий слой нагара в 1мм на шляпке поршня, что показывало что в порчневую он носа несунул.Счистил нагар, на одном поршне с верху на шляпке есть каверны две самые глубокие достигают 0,5 мм в глубину, а так их около 20. Как будто кратеры от метеоритов Улыбка На головке цилиндра тоже самое. По моему это последсвия детонации. Слой нагара был толстый и ровный, поэтому делаю вывод, что я просто неуспел бы сделать такие каверны и наездить такой слой нагара. Фотки выложу после. Есче сбоку поршня, под кольцами, есть довольно глубокая старая зашлифованая каверна. Каварны на шляпке зашлифовал наждачкой до гладкости.
Вопрос. Можно ли ездить на таком поршне и сколько долго и хорошо ли счистяется абразив после наждачки, или он въедается в металл. (по книге Дочкала ездить нельзя Улыбка ) Проблем с компресией незамечал. Поршневая 3-его ремонта.
Jawa 638/90 god.
Дай глупому дорогу, особенно если она не пересекается с твоей
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2007 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кратеры -это следы от колец, так что ищи их на дне. А с такими головками ездит куча народу. А насчет абразива...вымочи в чем-нибудь...Думается, что ничего страшного.
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2007 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кратэры могли оставить так-же рассыпанные иголки от верхней или нижней шейки шатуна или ураненная игла в картере... вобщем инородное тело! Так что в мотор лезли! Хотя какая форма этих кратеров - может мотоцикл-утопленник?
Да ездий пака шум от пршней не режет уши! На кратэры в головке и на верхней части поршней точно можно необращать внимания - нагаром покроются... нагар счищай так чтоб была повная поверхность.
После шлифовки цилиндов тоже абразив остается... его снимают промывая керосином и тряпкой... едут ведь после капиталки! Да и с завода тоже шлифованные цилиндры...
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2007 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотки надо. То, что сверху, не им. большого значения. А вот то, что сбоку, под кольцами-это надо видеть. Что за "каверна"? Мож, игла сперва била в поршень, а потом воткнулась между Ц. и поршнем? у меня такое было на Минске- почти весь мотор выкинули...
Михал
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2007 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один опытный человек сказал мне такую фразу: поршень-то для чего? - чтоб кольца поддерживать в пространстве в нужном положении. Выполняет твой поршень эту функцию? ну и не мешай ему наслаждаться остатками жизни.
Все будет ОК/350/360 1970г
Iron
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2007 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дак все таки, как понять, что с поршневой еще все нормально. Ну типа очередной ремонт еще не пора делать и все такое.
Я спрашиваю потому, что у меня во время работы двигателя довольно сильный рокот от поршневой идет, по моему громче чем из глушителя. И еще, очень сильно тяга зависит от температуры. Бывает поработает около часа на жаре, дак иногда тронутся с места сложно. А вот если только завел, прогрел и поехал. Дак он на третьей чуть ли не на дыбы встает. Помоему это не нормально.
Буроффский
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2007 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, +1.
То что сверху, большой роли не должно игарть, а вот то что под кольцами, надо смотреть.
Михал, а вот могу поспорить, ведь нельзя же чтоб кольца в поршне болтались, или чтоб поршень был слишком малый по диаметру для цилиндра. ИМХО Поршень должен тоже плотно сидеть в цилиндре, и без всяких царапин и "кратеров" С пивом по жизни
Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2007 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юбка поршня в Яве выполняет роль клапана который закрывает впускное окно (в картер)! Если температура двигателя сильно влияет на тягу это уже знак что пора присматриватся к новым поршням. Ну если рокот то сперва смотри может ступеньки оброзовались на поверхности цилиндров, кольца как-то не верно сидят или на окнах пора спилить фаску! Если все это в норме то конечно меняй поршня, но не забудь про ступеньку, а то новый тоже будет рокот или даже сильный стук издовать!
П.С. если ппоменять местами (верхний с другим) или развернуть кольца при каком-то ремонте на поношенном двигателе то рокот гарантирован, даже если ни одну деталь не меняли!!!
mahelad
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2007 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за ответы. Вот фотка шляпки поршня. На юбке фотку каверны не делал, так как она очень маленкая и старая, тем более давно обработанная. Проблем с зависимостью тяги от температыры поршня небыло. На стенках цилиндров не видно ни одной царапины. Правда самый уголок одного окна немного сколот.
 Размер файла:  18.61 KB
 Просмотрено:  9347 раз(а)
Jawa 638/90 god.
ruslanvas
Мото: Triumph Tiger 800
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2007 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в запах таких поршней много. Интересно, от чего образуются такие кратеры?
К58 (двигатель М-105), 1959г.
Ява 360/00, 1970 г.
Иж Планета-5, 1990г.
Kawasaki SuperSherpa 2000г.
Triumph Tiger 800 2013г.
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2007 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин..кратеры от колец разорванных...на 634 зачастую отрывает юпку поршня..вот ее и перемалывает.
А раз они обработанные,то есть надежда, что предыдущий хозяин вытряхнул остатки из движка.
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2007 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mahelad, Вот это и есть следы перемалывания това кусочка от цилиндров! На такое состояние верха поршня можешь не обращать внимания! Если отколот кусочек окна в нижней части цилиндра (ниже верха поршня когда тот в НМТ) или перемычка (в низу цилиндра) точе ни какой роли практически не сыграет. Если в другом месте трудно за ранее сказать!
Если зависимости от температуры поршня и тяги нет значит поршень свою роль выполняет и менять его не так уж объязательно.
Iron
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2007 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если что-то отламилось, то как вытряхивается? С маслом сливать?
P.S.: Эх, все не осмелюсь свои цилиндры разобрать.
Jawa 350/638
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2007 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло ты с коробки сливаеш, а не с кшм. Чтоб вымыть осколки, надо переворачивать двиг и струей бенза или соляры вымывать из коленвала все. После соляры лучше промыть бензином
Танки грязи не боятся!
Iron
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2007 06:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал все таки!
Посмотрел на цилиндры. Там чем ближе к низу, тем все больше появляется горизонтальных полос. Не глубоких, но очень частых. Проводишь пальцем, чувствуется шероховатость. А также есть 5 +-2 вертикальных полосы, глубина не более 0,5 мм.
В переточку нести?
Сам поршень вроде нормальный, правда на нем сверху аццкий нагар, высотой в миллиметра 2. Его можно счищать не снимая поршня?
И вообще, надо новый покупать или нет. С виду на нем ни каких повреждений, кроме разве что похожих горизонтальных полос, тоже ближе к низу. Но менее глубоких. На ощупь почти не чувствуются.
По поводу окон. Это ваабще капец. Э-э-э... Я слышал, что они не совпадают, но не знал, что на столько. Смещение м-ду самим цилиндром и радиатором (выход на карбюратор, выхлопные трубы и тд), 2мм если не больше. Еще не сравнивал совпадения радиатора с остальными узлами.
Что посоветуете, вооружится напильником (раз уж все разобрал, за одним), или это на мощность не сильно влияет и не стоит заморачиватся?
И еще вопрос, кольца как покупают? Улыбка Там же надо чтобы они плотно стояли. Вот у меня похоже не очень плотно стоят.
Вот так вот страшно он выглядит на фотографии. (вверх ногами)
 Размер файла:  11.49 KB
 Просмотрено:  9283 раз(а)
