Hektor
Регистрация: 04.07.2005 Сообщения: 28 Темы: 4 Откуда: Новосибирск Мото: М-72. Иж-49, Jawa Perak, Тула-200, Вятка ВП-150, BMW R35, NSU ZDB 201, NSU OSL 251, ИЖ-350
Друзья, помогите чайнику.
Как легко вынуть трос сцепления из коробки явы 350-360. |
ShurickEXE
Регистрация: 15.03.2006 Сообщения: 436 Темы: 0 Откуда: запорожье,украина Мото: jawa 638.5
ну блин, виварий
откручиваеш винт нижней бобышки троса, и выдергиваеш |
| Не тут всё сложней - трос в коробку входит. Может это трос спидометра, он похитрей. |
Hektor
| Сергей2006 писал(а): |
Значит так, слил масло из коробки, снял кик. снял левую крышку двигателя. А как дальше? Как отсоединить трос сцепления? Снизу плохо видно. Помогите!!!  |
Hektor, что за трос? Ты уточни. Трос сцепления идёт от ручки на руле слева, и заходит справа спереди в мотор, под ПРАВУЮ крышку. Чтоб его снять, ничего сливать не надо.
А слева в коробку заходит ГИБКИЙ ВАЛ спидометра. Он крепится стопорным болтом снизу картера. В общем случае, тоже откручивается снаружи. Разберивсь там, плз. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
valmon
Регистрация: 09.06.2005 Сообщения: 943 Темы: 14 Откуда: Питер Мото: Suzuki Skywave 400
| Руся, мож у него Перак,а то мото не указан. |
| А я ,как в воду, глядел про спидометр. Значит так, гляди на мотор снизу , чуть дальше назад от "косого" отверстия куда твой "трос сцепления" входит . Там винт (грязь отковыряешь - найдёшь) Стопорный винт . Его выкручиваешь и вынимаешь (вроде). После этого тяни трос наружу - вылезет. |
