Вопрос о конденсаторах для тиристорной системы зажигания
На страницу 1, 2, 3  След.
jawist
Мото: JAWA 350 634-5
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2007 18:52    Заголовок сообщения: Вопрос о конденсаторах для тиристорной системы зажигания Ответить с цитатой
Если кто в теме:
Сделал 2-х канальное тиристорное зажигание для генератора от минска в корпусе от КЭТ-1, для экономии места поставил накопительные конденсаторы из серии К73-17, 1 мкф, 400 в, родные стояли МБМ. Пока работает.
Кто знает, предназначени ли К73-17 для работы в таком режиме? Выдержат? Или лучше найти МБМ? А еще какие из наших или импортных для этих целей есть?
Кстати, если нужно могу схему и чертеж платы кинуть, очень простые.
JAWA 350 634-5 1978 г., 83000 км.
Coder
СообщениеДобавлено: 19 Июл 2007 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой же стоит, вот уже полгода - нормально. Более того - это одни из немногих совковых кондеров которые фактически под это дело позиционировались. МБМ - проигрывают по всем параметрам. Не знаю что сейчас есть подходящего из современной элементной базы, но с тех времен - это лучшее что можно поставить.
ЗЫЖ Какие тиристоры используешь?
jawist
СообщениеДобавлено: 20 Июл 2007 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BT 151X 800R фирмы Philips. Сначала думал поставить наши типа Т-112, но как увидел его цену :o ! Около 80 р. BT 151X 800R купул по 15 р. штука! И это при лучших характеристиках, в особенности ток включения - 20 мА. До сих пор не понимаю, почему наши такие дорогие?
Коммутатор
 Размер файла:  33.62 KB
 Просмотрено:  13489 раз(а)
Nikolay 156
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2007 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jawist пожалуйста кинь на мыло схемку чертеж платы плиз. мыло: reregiss@yandex.ru
e2e2
Мото: JAWA350-634
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2007 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конденсаторы обязательно надо приклеить.
Jawa 350-634 1979 года. 58 000 km
Skype account: zhurawlew
Dmitry_638
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2007 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jawist, может схему и чертеж платы здесь выложишь? или мне тоже (dmitry---spb@inbox.ru - заранее благодарю Улыбка )
jawist
СообщениеДобавлено: 11 Дек 2007 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто залил плату эпоксидкой.
Nikolay 156
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2007 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jawist спасибо за схемку, не думал что будет все так просто Так смешно, что деваться некуда
jawist
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2007 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все гениальное просто (с).
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2007 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jawist, Выложи схему плс , или там обычная минская сдвоеная ? Как генератор делал ??
jawist
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2007 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обычная, выпрямитель мостиковый, большее напряжение стабилизации, конденсаторы на большее напряжение, увеличенной емкости, импортные тиристоры.
Генератор обычный от минска, со вторым датчиком.
 Размер файла:  19.53 KB
 Просмотрено:  13062 раз(а)
jawist
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2007 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
L1 это обмотки зажигания на генераторе.
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2007 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jawist, А печатка есть ? Благодарю за схему , примерно подобное я и думал.
jawist
СообщениеДобавлено: 20 Дек 2007 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть, для SprintLayout, могу скинуть на мыло.
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2007 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jawist, Весит сколько ?
Смотрю , земляк ! Ты откуда ?
Страница 1 из 3
