Аццкий карбюратор (2928СЕ), или как укротить двигатель на хх
Iron
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2007 08:02    Заголовок сообщения: Аццкий карбюратор (2928СЕ), или как укротить двигатель на хх Ответить с цитатой
Собственно проблема с настройкой.
Дело обстоит так. Собрал новую поршневую, из-за чего мощность двигателя резко увеличилась. Но обкатку проходить еще не начал. Причиной этому, что не могу выставить хх так, чтобы он не взлетал.
Настройку производил так. Упор золотника вкрутил до конца (проде как при этом хх должны были пропасть полностью). Далее по логике, надо его выкрутить до тех пор, пока обороты не станут стабильными (около 1000 об). И потом уже настраивать винтом качества оптимальный вариант.
На деле выглядет так. Вкручиваю до конца. Завожу, и мотоцикл пытается взлететь. За две сек более 3000 об. (так как двиг не обкатаный сразу глушу). Более менее стабильные обороты можно добится только если полностью вкрутить и винт качества (перекрыть воздух), но это уже не настройка.
Вот не могу понять, толи я что-то не понял, толи у меня с упором золотника что-то не порядке (может не дотягивается). Можно гденить глянут точные размеры его?
P.S.: Спасибо всем, кто помогал установить поршни. Особенно респект профессору i_edgars
Jawa 350/638
Gamor
Мото: ЖАБА638
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2007 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно дело не в карбе, я когда ставил штаны они лопнули и я не заметил, так было тоже что и у тебя, или мож где еще воздух сосет.
Мой мацалет Жаба 638 88 г.р.
Я не знал что жабы так долго живут!?!! Э-э-э...
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2007 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Iron, Головой об стену
Упор заслонки, он же винт количества поднимает заслонку при вкручивании и тем самым УВЕЛИЧИВАЕТ подачу топлива и воздуха.
Он вообще почти выкрученным должен быть. Заслонка на дне стоит.
А винт качества, должен быть выкручен на 1-1.5 оборота.
Мля, когда вы книги будете читать?!?!?
RTFM & UTFG
mr_serg
Мото: Ява 368-5
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2007 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Iron, ну ты дал, открыл заслонку на максимум и исчо удивляешься что мот взлетает Так смешно, что деваться некуда
винт количество вообще выкрути, холостой обязан пропасть вообсче.
Iron
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2007 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хы. Улыбка
Я и на всю выкручивал. Тоже самое. Про винт качества. На одном обороте, он (двиг) вообще не реагирует на винт количества.
Про книги. Не нашел тут книг про 638-ю. Читал статью в гараже. Там не указано ничего о том куда именно крутить. По рисунку видно как будто закручивать надо.
Ну ладно, еще помучаюсь сегодня.
Jawa 350/638
Iron
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2007 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покрутил кое-что. В общем там так интересно. Минимальные обороты на винте количества где-то по середине. Судя по всему, при полном откручивании начинает сосать воздух прям со стороны винта.
Итого. При 10 минутном прогреве двигателя. При максимальных оборотах на винте качества (всего 3/4 оборота). (вроде так лучше всего мот работать должен). Минимальные обороты винта количества ниже 1200 не падают, а на холодном гораздо выше. Чтобы снизить обороты, единственным способом остается крутить винт качества. Но это уже влияет на выхлоп и расход топлива (так по теории)
P.S.: При сильно нагретом двигателе (это когда долго крутил) начался эффект, что глохнет двигатель когда слегка добавляешь газу.
Ладно, пошел дальше читать, по крайней мере про этот эффект я видел.
Jawa 350/638
Dimler
Мото: Honda CB400SF
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2007 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Iron писал(а):
Хы. Улыбка
Винт выкручивать нужно. У меня было подобное, только у меня просто обороты на холостом были большие гдет около 2000, и не сбрасывались даже при полностью выкрученом упоре. А виной тому был изношен колодец карбюратора, тоесть заслонка внизу как бы становилась под углом и получалась щель. Поменял корпус и все стало норм.
Ещё может быть если у тебя сильно поднят упор тросика на карбе. Дерзай.
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2007 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну куда уж проще - снять карбюратор (трос не отсоединять) - и посмотреть через впуск, в чем дело.
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2007 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?t=6268
http://jawaold.com/main.php?sec=__gar&page=engine-carb638
