Плохо работает двиг.
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2007 20:44    Заголовок сообщения: Плохо работает двиг. Ответить с цитатой
Такое чувство вродь левый цилиндр через раз работает. Ставлю новые свечи, двигатель отлично работает, через 15-20км потихоньку начинает барахлить, со временем всё больше и больше, слабо набирает обороты, один цилиндр через раз работает снова. В чем может быть проблема? Свечи менял несколько раз и всё повторялось через 15-20км. Зажигание выставил, опережение 3,2мм. Но во время работы на контактах возникает небольшое искрение (я так понял что из-за кандёров). Когда поставил новые свечи и покатался на них, выкрутил - они в чёрном нагаре. Это всё из-за конденсаторов? Как их проаверить? Или может катушка глючит, как её проверить?
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2007 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искрение на контактах будет по любому, но оно должно быть не большое, и за это отвечают конденсаторы. А в твоем случае, что свечи черные, скорее всего виноват карбюратор, смесь очень богатая у тебя. Еще и воздушный фильтр посмотри, может забитый он, вот и не хватает ей воздуха
Танки грязи не боятся!
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2007 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может быть большой уровень?
Но почему же цилиндр барахлит? Головой об стену
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2007 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет... с перва алмазным надфилем почисти контакты, промой их чистим бензином, затем отрегулируй зажигание заново. Если после этого еще будут перебои тогда только можно покапатся в карбюраторе!
Большое искрение свидетельствует о грязи на контактах!
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2007 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё одно, ткните меня носом на статью или розкажите как правельно настроить карб от 638 Язык
ЗЫ трафик очень ограничен Грустно мне...
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2007 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сравни компрессию в цилиндрах.
На холодном и на горячем.
Тише едешь - дольше будешь!
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2007 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двиг 600км после кап.ремонта (менял поршня кольца, шатуны, проточка цилиндров) С компресией там всё ОК.
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2007 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причина оказалась в карбе! Выставил уровень, настроить смесь так и несмог, двигатель нереагирует, разве что закрутить его - тогда глохнет. Ещё одно - если интенсивно разгоняюсь (ручка газа практически до упора) то начинает збоить двигатель. Карб чистил и продувал. В чём проблема?
P.S. двиг 634, карб 2928СЕ.
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2007 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vlad_88, Поставь родной карб !
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2007 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нету родного Грустно мне...
