GROM!!!
Регистрация: 12.09.2005 Сообщения: 114 Темы: 13 Откуда: Нижний Новгород Мото: Jawa 350/638 89 г.в
Ребят подскажите чем уплотнить вот это соединение
69.76 KB |
15961 раз(а) |
_________________ Jawa 350/638 89 г.в |
резиновое кольцо должно быть по диаметру...
РЕшается натягиванием асбестового шнурка-нити обмазанного герметиком
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
GROM!!!
Кольцо резиновое купить не могу, нету просто. А шнурком асбестовым как ?
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Просверлил отверстие 3мм в этой накатке.
Вычистил внутри все, обезжирил, со шприца накачал туда герметика, пока спереди не полез.
Держит уже не одну тысячу км.
GROM!!!
Какой герметик ? Пробывал жидкий бандаж глушителя - прогорает. Есть еще способы ?
Sergey
Регистрация: 04.06.2006 Сообщения: 119 Темы: 1 Откуда: Волгоградская обл Мото: Jwaw 638 89г.
| Резиновые кольца второй год держат на отлично. Покупал отдельно и так же продаються в покетиках в наборе сальников Ява 12 В. До этого в одном глушителе ничего не было текло , а в другом просто герметик не текло.
GROM!!!
наборы сальников - странно не видел такого Посмотрю
Sergey
| Правдо в этом наборе уплотнительные резинки держат нормально а вот сальники я не устанавливал но внешний вид их не очень. Ставил резинки на вал кикстартера, на тросик тахометра, на шток задних аммартизаторов там вообще аж шток нагревается при работе очень плотно сидят.
GROM!!!
Если идей больше нет, то всем спасибо буду пробывать
GROM!!!
Ребят поскольку Ява у меня сейчас не со мной, подскажите наружний диаметр выпускного колена, и внутренний диаметр проточки (куда герметик закачивать надо), появилась идейка, может резинку подберу, а если у кого завалялась родная то буду рад получить ее размеры Заранее спасибо
Сегодня был в мотомагазине. Колечки эти лежат , аж по 25ру. Взял от жадности 5 штук , то скоро нужны будут.
GROM!!!
Ой слушай, а можешь мне по почте направить штук 6 если конечно не трудно, деньги вышлю. Может договоримся ?
вано
Регистрация: 30.07.2007 Сообщения: 93 Темы: 4 Откуда: Минск Мото: Ява 638
Извиняюсь, что написал сюда, но это ближайшее о глушителях :o
Недели 3-и назад хотел прожечь глушители, но в Минске резко изчезли все прокладки (не знаю как правильно) в глушитель. Вчера был выходной, прожег глушители (сейчас таки красота), поехал за прокладками - а их опять нет, и когда будет завоз продавцы не знают. Но если их нет в продаже, их можно сделать самому Подскажите пожалуйста из чего их сделать (материал) и какой толщины
Романыч Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 28.08.2006 Сообщения: 166 Темы: 0 Откуда: Санкт-Петербург Мото: Ява-634-7
IgorE
Всю жизнь из 3мм паронита ставил, заказывал токарю. Правда последний раз поставил сантехнические уплотнительные прокладки походящего диаметра, и по тоньше, наружний диаметр пришлось немного подточить напильником. Они изготовлены из ХЗ чего, похоже на картон, но что то плотнее, а может это и паронит такой . Брал на работе, но возможно имеются и в магазинах сантехники. Во всяком случае паронит можно найти.
ИМХО из азбеста слишком мягкие, разлохматятся быстро и в трубу вылетят.
